Подколбашивает машину, в чём может быть проблема?
Все от педали до колодок
JETronic
Сообщение JETronic »
Решил поменять колодки на всех колёсах, потому как чувствовал, что "хана" старым колодкам, когда резко тормозил. Купил колодки, поехал к знакомому мастеру. Он поменял задние, потом дошёл до передних колодок и тут я вспомнил, что у меня на левом переднем колесе, сгнила железяка, которая прикрывает тормозной диск сзади (щиток), а т.к. у меня был запасной щиток, попросил и его поменять. Дядька снял суппорт, потом начал снимать тормозной диск котрый довольно сильно прикорел, но сам диск вроде в хорошем состоянии был, выработки почти небыло, метод снятия был такой: выбивание диска кувалдой со ступицы. Когда диск снял, начал мучаться с этим щитком, поставил новый, поставил обратно диск, суппорт, всё собрал. Поехал и начал чувствовать, что машину подкалбашивает даже когда не торможу, а еду накатом. Поднял домкратом машину, начал в ручную проварачивать колёса, все колёса крутятся хорошо, кроме того на котором снимали торм. диск! Т.е оно рукой проварачивается, пол оборота делает, а потом в одной точке тормозит. Поехал обратно к дядьке, обьяснил ситуацию, он снял это колесо, снял диск и заметил, на посадочном месте диска, прилип немного мусор( видно когда менял этот щиток, труха посыпалась), сказал, что это биение наверное из-за трухи т.к из-за неё диск неровно сидел. Почистил, собрал всё и вроде клесо перестало так тормозить в какой-то точке. Но потом всёравно немного заметил, что колбасит машину :evil: До замены колодок ничего такого не наблюдалось.
Из этого вытекает несколько вопросов:
1. Есть ли вероятность того, что дядька погнул тормозной диск, когда выбивал его кувалдой и теперь из-за того, что диск неровный, где-то цепляет колодку?
2. Может колодки еще не притёрлись до конца и поэтому где-то цепляет?
Последний раз редактировалось JETronic 04 фев 2008, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
kumanika
Сообщение kumanika »
JETronic
Если по нему хорошо лупануть может все что угодно быть
А вообще если снимаешь диск, ставь точно также по дыркам как он и стоял (можно пометить маркером, можно в диске дырку просверлить и в потай его к ступице прикрутить)предварительно вычистив посадочное место щеткой металической и наждачкой и диск тоже.
Так что все шансы поменять передние диски присутствуют :)
A-100 avant , AAH
JETronic
kumanika,
Да вроде не очень уж сильно лупили по диску.
Жалко, ведь на дисках вообще не видно выработки, визуально в хорошем состоянии.
Alexandr A6
Авто: A6 C5 1.9TDi AFN 1999г.
Сообщение Alexandr A6 »
Зажать в токарный станок и проверить биение?
JETronic
Alexandr A6 писал(а):Зажать в токарный станок и проверить биение?
Если не пройдёт, буду думать над этим...
Я уже сам не рад, что попросил заменить этот щиток.
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Если трясе при торможении, то это скоре всего что то с тормзами
диски торм колодки и тд и тп, если при езде просто возможно нарушилась
балансировка колес из за грязи налипшей на колесные диски, попытатся
почистить, снимали же ведь мож кусок грязи пластом отвалился.
kumanika
JETronic
Диск передний достаточно иногда просто на ступице провернуть что бы он со старого посадочного места сдвинулся и он бить начнет. Для этого болтик в потай и ставят, что бы при семе диска он всегда на старое место садился.
Alexandr A6
Когда у меня диски бить начали я их возил и в токарном станке мне их растачивали убирая биение - было где то 3 мм на диск. Дык вот - биение не ушло. :( Пришлось менять.
A-100 avant , AAH
JETronic
DIA, колесо рукой проварачивается, пол оборота делает, а потом в одной точке тормозит, т.е самоторможение присходит где-то, может быть такое из-за нарушенной балансировки?
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Ух вы, и как вы его будете в токарный станок зажимать, не так все просто
надо иметь базу типа ступицы проверенной на биение а потом диск к ней прижимат задней бабкой станка и смотреть, но это совсем не обязательно
все хороше видно и на машине при помощи индикаторной головки точно
также как и на станке, померял ступицу на биение поставил диск зажал
все болты через проставки (втулки) и меряй истинные значения.
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
JETronic писал(а):DIA, колесо рукой проварачивается, пол оборота делает, а потом в одной точке тормозит, т.е самоторможение присходит где-то, может быть такое из-за нарушенной балансировки?
Конечно нет что то с диском подъезжай померяем у меня для этой процедуры
усе имеется тел в личном если надумаешь.
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
kumanika писал(а):Диск передний достаточно иногда просто на ступице провернуть что бы он со старого посадочного места сдвинулся и он бить начнет. Для этого болтик в потай и ставят, что бы при семе диска он всегда на старое место садился.
kumanika, диск на ступице должен стоять свободно и центрироваться колёсными болтами одинаково хорошо в любом возможном положении.
Dr.KiLLeR
Авто: Allroad 2.7T
Сообщение Dr.KiLLeR »
на японца читал что при снятии диска со ступицы, одеть его так же как стоял, но там шпильки торчат и колесо крепится гайками.
Диагностируй быстрее и, если что, меняй диски пока колодки новые...
кувалдой с дури можно и ступичный подшипник приговорить...
мне на ниссане понравилось там 2 болта M10 вкручиваешь и диск от ступицы отжимается, просто и гениально....
JETronic
Dr.KiLLeR,
Так у меня тоже диск легко снимается, надо только суппорт снять, другое дело, что он там прикорел. Да эта "колбасня" вроде уже слабо заметна, но когда тормозишь еще немного есть.
Leshiy
Сообщение Leshiy »
А вобще так же хороший способ есть снятия дисков на ведущих колесах, при условии что нет шпилек.(т.е. 100, 80) Поднимаем машину, снимаем колеса - разгоняем до 100-150 и резко по тормозам - срывает прикоревшие диски на ура - и не гнутся вроде. :D
AUDI 80 1,8S (JN, 1990 г.)
JETronic
Сегодня снял передние колёса и увмдел по нижней части торм. диска ржавчину, т.е колодки еще не притёрлись получается...
Dio
Сообщение Dio »
JETronic, а колодки еще не притерлись, потому что диск кривой. ИМХО, диски на помойку.
Sell my soul. ExpensivE.
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
JETronic, ржавчина на диске по всему периметру и одинаковой толщины? С другой стороны аналогично? Если да, то притёрка колодок тут не при чём и это ещё не повод для замены дисков.
Dio, диск может кривым в поперёчной плоскости и при этом тормозить без биений. Главное чтобы по всему периметру любого радиуса толщина диска была постоянной и не имела биений.
В твоей жёлтой стерве биений нет? Но я уверен, что диски там не ровные.
Dio
Сообщение Dio »
Игорь,
Это ты у Чумака с Кашпировским опыта набрался? ;)
JETronic
Игорь, да ржавчина равномерная по всему периметру на двух дисках, т.е кружками.
Вот-вот! У тебя (у Дио) точно такая-же картина на задних дисках.
Dio
Сообщение Dio »
JETronic, Дима, не дури мне голову, я тебе уже несколько раз объяснял, почему у меня сзади на тормозных дисках местами ржавчина. Если ты меня не слышал в это время, то я это расцениваю, как не уважение.
Вернуться в «Тормоза»
