Перекличка насос-форсунщиков, (НФ PD Pumpe-Duse)
Oput
Re: Перекличка насос-форсунщиков, (НФ PD Pumpe-Duse)
Сообщение Oput »
Evgesha писал(а):кто-нибудь сталкивался с регулировкой форсунок на моторе AWX???
я. на всех PD моторах они регулируются одинаково, будь то 1,9 или 2,0
yuriki_009
Авто: A6C5 1,9TDi AWX
Сообщение yuriki_009 »
Всем привет, подскажите где и за сколько можно отремонтировать насос-форсунки???Ауди А6С5 09.2001г.в. двигатель 1,9 тди awx...
Oput
Сообщение Oput »
там нечего ремонтировать. лучше, проще, надёжнее, дешевле купить б.у.
yuriki_009
ну а если брать то брать 4 сразу???мастера говорят что по одной нельзя менять....Или искать одинаковый номер форсунки...что бы заменить одну!
SergikS
Авто: A4 Avant 07' 2.0TDI BPW
Сообщение SergikS »
Если денег много, то лучше сразу 4 и на новые ;-) . Не думаю, что будет проблематично найти одну форсунку на мотор AWX... Узнать номер форсунки не так уж и сложно.
Evgesha
Авто: Audi A6 C4 2.5 TDI AAT+ 1996
Сообщение Evgesha »
yuriki_009 писал(а):отремонтировать насос-форсунки???
а что с твоими старыми?
yuriki_009
Такая проблемка, машинка А6С5
1.9ТДИ 5МКПП в движении при наборе
2000 оборотов на любой передаче
через 5-10 секунд начинается тряска
(вибрация) по кузову и включается ESP.
Проблемка решается глушением
машины. Если ездить и не держать
обороты 2000 5-10 секунд то ничего не
происходит. Машина и рвёт из=под
себя и плавно набирает ход ,
сцепление не буксует.
гонял на комп диагностику
17678 - Клапан насос-форсунки
цилиндра 4-N243: выход из диапазона
регулирования (больше _цдш]
P1270 - 35-00 - -
17675 - Клапан насос-форсунки
цилиндра 3-N242, выход из диапазона
регулирования (больше (гоў_
P1267 - 35-00 - -
корекция по фарсункам
1й и 2й по 0.75 прыжки до 1.1
примерно.
3й от -1.1 до -1.7. При измерениях
скачков выше -2.0 не заметил.
4й от 1.4 до 1.7 либо скачек на
2.85-2.9 когда трясет машину. Один
раз заметил с 2.9 само спустилось на
1.7 без перезапуска.
Начинал измерения при температуре
ОЖ - 76 градусов. Коррекция на 3м и
4м была сразу ~1.7 и ~-1.7
соответственно.
Когда мотор нагрелся коррекция
опустилось до ~1.3 и ~-1.4.
Evgesha
Сообщение Evgesha »
yuriki_009,
По-моему это всё должно решиться регулировкой самих форсунок! А то что ЕSP загорается то возможно что блок комфорта дурит голову! Где диагностику делали?
yuriki_009
у знакомого,ошибка показывает неисправность двигателя,что двигатель работает не ровно! с блоком все ок !
Evgesha
Сообщение Evgesha »
yuriki_009 писал(а):ошибка показывает неисправность двигателя
в случае работы форсунок в одном диапазоне и выхода за границы допустимых значений, помогает регулировка форсунок! Заказан ремкомплект, который идёт только в оригинале, ждём прихода, связываемся с Oput, и пробуем устранить косяк!
Oput
Сообщение Oput »
yuriki_009 писал(а):Такая проблемка, машинка А6С5
P1270 - 35-00 - -
P1267 - 35-00 - -
примерно.
соответственно.
Достать, почистить, поставить рем. комплект, собрать назад нормально и если чуда небудет - купить б.у.. Их на малиновке по 100-150 уе как гумна
SergikS
Сообщение SergikS »
А что это за ремкомплект, который идет только в оригинале? Это случайно не Bosch 1417010997 или Meat&Doria 9274, его еще REINZ и Elring делают.
yuriki_009
прикупил 4 насос-форсунки, посмотрим что получиться....
RASHAL-84
Ваше имя: Руслан
Сообщение RASHAL-84 »
yuriki_009 писал(а):прикупил 4 насос-форсунки, посмотрим что получиться....
Новые или б/у
yuriki_009
на новые нужно много мильенау...Купил б/у
Haliava
Авто: A6C5,1.9TDI,AWX,08.2001г
Сообщение Haliava »
Сколько отдал за четыре.
Haliava
Сообщение Haliava »
Вот прикупил человек 4 насос-форсунки и пропал с ноября.А мы ждём.
Вернуться в «Дизель»
