Фильтр картерных газов, А6 2,5 TDI
Wowa
Авто: Passat B5 2.5TDi 4motion АКПП
Ваше имя: Владимир
Re: Фильтр картерных газов, А6 2,5 TDI
Сообщение Wowa »
Ребята, нужна помощь знающих! Двигатель 2,5 ТДи 1999 г.в. Симптомы указывают на сапун: избыточное давление в двигателе, выдавливание масла ч\з маслозаливную горловину, просачивание из-под форсуночных колец, но не дымит, но было пару раз дал ей 130 км/ч - белый дым повалил. Остановился, пар минут работы на холостых - стало опять все нормально. В сапун лазил, оказался старого образца и забит, раскрутил тряпочный материал, отмочил в растворителе, намотал только в 2 слоя (было в 5 слоев), но временно, т.к. нового образца сапун сразу не мог найти, а теперь то задумываюсь, а поможет ли он. Обнаружил порванную мембрану, нашел новую. Все собрал поставил. Завел. Ничего не изменилось. Все так же клубы дыма из маслозаливной горловины, большой выход масла и, снимая отводящий шланг с сапуна - еле-еле, легкий дым картерный газов. И что еще не понравилось, стал работать как трактор. Что может быть? Подскажите. Некоторые говорят износ поршневой, т.к слабовато тянет на 150 лошадей, но почему то не коптит? Да и выход картерных газов через сапун должен быть такой как у меня сейчас через горловину.
Wowa
Ваше имя: Владимир
Сообщение Wowa »
никто не отзовется?! :(
admin02
Авто: A6Q 2.5TDi AFB
Сообщение admin02 »
Может кому пригодится инфа.
Для снятия фильтра хватает вначале снять колено от трубы до турбины, потом клапан ЕГР.
Для тех у кого ЕГР заглушен - можно заглушить ЕГР вот такими заглушками.
Поставить колено обратно. А доступ к фильтру будет открыт. Нужно отрутить будет 2 болта под звёздочку, после чего вкрутить обычный болт, для удбства закручивания. :)
Удалось отмыть старый тканевый фильтр в бензине, давление в картере пропало. (Раньше было при открытии заливной крышки, крышка выстреливала, теперь она присасывается.) На долго хватит отмытого или не незнаю :) Но заменить на новый теперь 5 минут работы :)
Shyrikosik
Ваше имя: саша
Сообщение Shyrikosik »
admin02 писал(а): Удалось отмыть старый тканевый фильтр в бензине, давление в картере пропало. (Раньше было при открытии заливной крышки, крышка выстреливала, теперь она присасывается.) На долго хватит отмытого или не незнаю :) Но заменить на новый теперь 5 минут работы :)
хватит на две недели. пройденый этап. в.след раз разматывай его и оставляй только один слой. тогда будет тебе счастье. либо замена на новый но он дороговат
admin02
Сообщение admin02 »
Shyrikosik писал(а): хватит на две недели. пройденый этап. в.след раз разматывай его и оставляй только один слой. тогда будет тебе счастье. либо замена на новый но он дороговат
Да думаю металической сеткой обматать его, вместо ткани.
kirillqq
Авто: vw b5 2,5 tdi AFB
Ваше имя: кирилл
Сообщение kirillqq »
точно такая проблема у меня. вам как помогла замена тряпки на сетку
admin02
Сообщение admin02 »
kirillqq писал(а):точно такая проблема у меня. вам как помогла замена тряпки на сетку
На сетку так и непоменял. Отмытый стоит до сих пор. Вроде нормально. Крышку присасывает.
Wowa
Ваше имя: Владимир
Сообщение Wowa »
а я поставил новый фильтр и не помогло, думаю теперь на залипание колец. Или еще какие причины есть на примете? Советуйте.
admin02
Сообщение admin02 »
Wowa писал(а):а я поставил новый фильтр и не помогло, думаю теперь на залипание колец. Или еще какие причины есть на примете? Советуйте.
Там ещё клапан есть, Может он неработает.
Wowa
Ваше имя: Владимир
Сообщение Wowa »
тоже новый стоит! И фильтр работает, проверял: снимаю шланг, а из него парит и очень сильно парит. снимал на ауди с таким же движком - еле-еле. А еще масло почуть выбрасывает в глушитель - после поездки точки черные на заднем бампере! что делать не знаю.
Wowa
Ваше имя: Владимир
Сообщение Wowa »
О, admin02, ты из Браслава. Как тесен мир )))
admin02
Сообщение admin02 »
А компрессию неизмеряли?
Wowa
Ваше имя: Владимир
Сообщение Wowa »
нет, да и не знаю куда обратиться неподалеку чтоб
Вернуться в «Дизель»
