Нужна помощь!
Обсуждение клубных тем Могилевского филиала клуба.
Модератор: navyzor
Sleem
Авто: всёёёёё
Re: Нужна помощь!
Сообщение Sleem »
Вроде Бошь нормальный. или орг. если ценник не сильно отличается. Можешь купить просто вставку без корпуса, но надо будет головку, Торкс с отверстием в центре, докупать.
audiman85
Авто: 80, 1.8 S [SF]
Re: Нужна помощь!
Сообщение audiman85 »
Друзья, подскажите, пожалуйста, доброго, приветливого и компетентного человека, который может помочь с ремонтом глушителя (а может это и кто-то из вас) ? Среднюю и заднюю части поменял, стыки герметиком промазывал, а звук все равно какой-то неприятный... Видимо беда где-то между двигателем и средней частью...
Сердце спасут книги, овощи и работа. А не коньяк!
JIeB
Авто: Чипанутый Дизеляка В6
Re: Нужна помощь!
Сообщение JIeB »
audiman85,
хамут посматри обычно он сечёт.
Petrovi4_1983
Авто: Audi A6C4 1995г.в. 2.6 АВС
Re: Нужна помощь!
Сообщение Petrovi4_1983 »
Нужен доктор-диагност для вот такой штуки
Последний раз редактировалось Petrovi4_1983 03 авг 2013, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Благославенен тот кто думает о худшем ибо не будет разочарован
JIeB
Re: Нужна помощь!
Сообщение JIeB »
Petrovi4_1983,
фото не открываеться!
Petrovi4_1983
Re: Нужна помощь!
JIeB писал(а):Petrovi4_1983,
Поправил, сорри
JIeB
Re: Нужна помощь!
Сообщение JIeB »
Petrovi4_1983,
ну тут я точно не помощник)
Sleem
Авто: всёёёёё
Re: Нужна помощь!
Сообщение Sleem »
А что случилось?
Vavanych
Ваше имя: Владимир
Re: Нужна помощь!
Сообщение Vavanych »
Petrovi4_1983,
А вчем дело?? Проблемку можно описать? Тогда и помощь придет быстрее.
Das auto
Petrovi4_1983
Re: Нужна помощь!
не работает брелок с кнопки, а с ключа автос закрывает цз и ставит машину на охрану, вот в общем-то и всё :) , просто я Sleem суть проблемы в бане изложил
Vavanych
Ваше имя: Владимир
Re: Нужна помощь!
Petrovi4_1983 писал(а):не работает брелок с кнопки
А привязывать к блоку ц.з.не пробовали??
Включаешь зажигание, вторым ключем закрываешь водительскую дверь снаружи, пять раз давишь кнопку на брелке с секундным интервалом: повортники моргнули - память очишена.
Опять выключаешь/включаешь зажигание, так же вторым ключем закрываешь дверь снаружи, давишь один раз на кнопку брелка: поворотники моргнули, брелок привязан.
Или так:
Восстановление синхронизации
‒ нажать любую кнопку на брелке.
Если ничего не происходит, то
‒ удерживая кнопку на брелке нажатой (инфракрасный брелок должен оставаться направлен на приемник, для радио пох), в течении одной минуты механически закрыть и открыть автомобиль через замок водительской двери
‒ проверить работу дистанционки
И еще вот:Стирание
- вкл зажигание
(все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить)
- закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем
- 5 раз подряд с интервалом в 1сек нажать кнопку unlock - машина подаст сигнал
-подождать 6сек и нажать unlock один раз, для активации очистки памяти...
память ЦЗ очищена, машина "забыла" все дистанционки
Программирование
- выкл / вкл зажигание
- для первой дистанционки нажать unlock 1 раз,
через 6сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 1-ю позицию...
- для второй дистанционки нажать unlock 2 раза,
через ~5сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 2-ю позицию...
и т.д. до 4-х штук..)
Das auto
Petrovi4_1983
Re: Нужна помощь!
Спасибо :spsb: , завтра обязательно попробую
Petrovi4_1983
Re: Нужна помощь!
Ура, все заработало, Vavanych еще раз :spsb: :super: , мелочь, а приятно
audiman85
Re: Нужна помощь!
Помогите! Залил сегодня полный бак топлива... Проехал уже достаточно много, а стрелка указателя так и не упала с максимального значения (при отключении зажигания падает, конечно). Может поплавок датчика уровня завис? Как его "отвиснуть"? Может при последующей заправке его там как-нибудь смоет в нужное место?
Cheshkin
Авто: 100 с4 2,3
Re: Нужна помощь!
Сообщение Cheshkin »
audiman85,
Оффтопик:Радуйся - у тебя бенз незаканчивается
Жить надо так, чтоб дипрессия была у других 29 5422940
audiman85
Re: Нужна помощь!
Cheshkin писал(а):audiman85,
Вот так бензин в Евросоюзе!) Не зря такой дорогой) кому привезти для разведения?) Шутки-шутками, хотя и мелочь, а немного неудобно планировать путь...
audiman85
Re: Нужна помощь!
Cheshkin в чем-то был прав. Проблема решилась после заезда на длительную дистанцию. Через 300 км после заправки стрелка начала отклоняться как положено. Ложная тревога оказалась. Зря только грешил на свою ласточку)
Alonso
Авто: Audi Немец 2.3 10V
Ваше имя: Тёма
Re: Нужна помощь!
Сообщение Alonso »
audiman85 писал(а):Cheshkin в чем-то был прав. Проблема решилась после заезда на длительную дистанцию. Через 300 км после заправки стрелка начала отклоняться как положено. Ложная тревога оказалась. Зря только грешил на свою ласточку)
у меня сколько не лей, стрелка почти постоянно в красной зоне)))
Petrovi4_1983
Re: Нужна помощь!
Плюсую, бак 80 литров заливаю 60 а она ток через середину переваливается :)
max5600
Авто: A8 D3 4.2 BFM
Ваше имя: Максим
Re: Нужна помощь!
Сообщение max5600 »
victorr21 писал(а):ребята чтото с мотором, на холодную цокает чтото . подскажите хорошего моториста. 2.5 аел. спасибо
может цокотать и вакуумный насос
Вернуться в «Клуб - Могилев»
