Не заводиться дизель 2,5 TDI
Wowa
Авто: Passat B5 2.5TDi 4motion АКПП
Ваше имя: Владимир
Re: Плохо заводится 2.5TDI
Сообщение Wowa »
тоже возможно! посмотри топливную трубку к насосу( у меня она прозрачная), на заведенную гуляет ли там воздух!?
Silence
Авто: A6 C5 2,5TDi AFB
Сообщение Silence »
На диагностику машинку не возил, датчик температуры заменил, всю было как и прежде, зря деньги отдал.. Позавчера, пока стояла она в гараже с разобранным передом, заметил, что температурных датчика два. Попробую снять его и посмотреть, в чем дело. Пока машина в коме и завести ее нет возможности.
Насчет забитого фильтра и плохой подкачки скажу, что фильтр и насос были заменены на прошлой недели, проблема не исчезла.
evgena6c5
Авто: audi a6 c5 25tdi quattro 1998
Сообщение evgena6c5 »
с этим понятно, а что скажете по поводу того, что машина троит на холодную и пытается глохнуть при включении АКПП на заднюю. А ещё металлические треск в районе клапанки левой от чего мог появиться. Опять же замечу, ысё менялось под клапанкой кроме распредвалов. ТНВД так же ставили новый
cherif
Авто: Audi A6 С5 2.5 tdi 99г.в
Сообщение cherif »
Wowa писал(а):тоже возможно! посмотри топливную трубку к насосу( у меня она прозрачная), на заведенную гуляет ли там воздух!?
Вот именно и надо смотреть подсос воздуха.Сделайте опресовку топливной магистрали.Особое внимание клапану на топливном фильтре!
hunter.wolf
Авто: Audi A6 C5 2.5TDI Avant 2000 г.в.
Машина audi a6 c5 2.5tdi AKN. перестала заводиться!!!!!
Сообщение hunter.wolf »
Помогите пожалуйста! Машина audi a6 c5 2.5tdi AKN. проблема вот какая. перестала заводиться!!!!! после осмотра обнаружил что не идет солярка а когда идет то с воздухом! загнал к кулибенам крутили весь день вечером сказали накрылся ТНВД....... притянул домой начал смотреть дальше, разобрал богажник чтоб добраться до насоса подкачки, добрался а он не звука когда включаешь зажигание! открыл люк насос не шумит и т.д. на фишках что подходят, тестером 12 вольт не нашел ни где. предохранители в торпеде пересмотрел вроде целые! что может быть? или всеже ТНВД накрылся и как нибудь перекрывает подачу на него?!? просто дизельная первая машина!!! может кто подскажет что делать? или к каму обратиться?
SKVOZNOI
Авто: Allroad 4F 3.0TDI ASB
Re: ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение SKVOZNOI »
hunter.wolf,
подать на насос 12 в напрямую, или запитать тнвд от канистры...
Тяжка жить без кулямета .
versionist
Сообщение versionist »
hunter.wolf,
а реле никакое не идет на насос?
hunter.wolf
достал насос он вроде как работает но струя из него оооооооооочень слабая!!!!!!!!! купил новый цена 300 тыс. все почистил!!!!!!! парафин и грязь была везде!!!!!!!!! на сеточки 2 см. слой всякого ггггггггг завтра буду ставить и проверять надеюсь все будет ОК!!!!!!!!
ну достать насос со стаканам что-то было очень тяжело часа 2 потратил на это!!!!!
всем спасибо и удачи!!!!!!!!!! :alc:
varabei
Авто: Audi A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI, AKE, 180 л.с., 2000г.
Сообщение varabei »
всем добрый вечер! Подскажите, у меня на а6, 2,5 tdi двигатель ake, 180л.с.. Ездил весь день - проблем не было, ничего беды не предвещало, заглушил на 0,5 часа, а затем - не завелась, стартер мотает, но не заводится. через полминуты при включенном зажигании начинает моргать лампа включения свечей накаливания, бак на 3/4 заполнен. Солярка по шлангу не идет из фильтра в ТНВД (по прозрачному шлангу видно, что не идет), отсоединил этот прозрачный шланг и залил в него со шприца солярку, но при заводке, она не втягивается в тнвд. Из бака солярку в фильтр можно "втянуть" - пробовал))), фильтр топливный поменял, предварительно залив его соляркой, морозов не было, солярка - арктика/зимняя (50/50) на АЗС)))
Хотел, чтоб "диагност" приехал к машине, раз машина не может, но он посоветовал гнать машину сразу на СТО, якобы на дизелях не всегда комп показывает правильную проблему, хотя говорят, что - в первую очередь нужно подсоединить комп. Теперь в растерянности - или "попал на деньги" или проблема в какой-то мелочи....
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: не заводится 2,5 tdi, ake, моргает лампочка накала свечей
Сообщение NeXT »
varabei,
А в сам фильтр топливо подается? Может это насос?
mishlen
Авто: A6 C5 2,5TDi AKE
Сообщение mishlen »
в аке в баке подкачивающего насоса нет там стоит только который закачивает топливо когда в баке меньше половины и этот насос не создает нужного давления для развоздушки тндв!!!!!
своими действиями вы завоздушили тнвд!!!!!!
для того чтобы развоздушить тндв надо создавать давление в топливной магистрали например грушой
и сделать ком диагностику обязательно
в интернете много отчетов как развоздушить тндв
mishlen
Сообщение mishlen »
varabei
Сообщение varabei »
может подскажете кто на форуме поможет с диагностикой с выездом к авто??
V6_Driver
Ваше имя: Егор
Сообщение V6_Driver »
Пиши в ЛС может awson...
Того же Next проси - у него "Вася" есть...
NeXT писал(а):Может это насос
Если ты подразумевал ТНВД - то да. Думаю проблема будет в нём. :(
V6_Driver
Ваше имя: Егор
mishlen писал(а):своими действиями вы завоздушили тнвд!!!!!!
чего шуметь-то??? :)
И не факт,что сразу ОН завоздушил. Он то конечно усугубил, заливая солярку в шланг... :atata:
У меня на АКЕ когда помер передний сальник ТНВД была похожая картина... Приехал. Через 1 час не завёл. Правда мозгов хватило не лазить и трубки не дёргать. :) Подкинул "Васю" - всё чисто.
Тогда открутил гайку на форсунке - там фиг вместо струи солярки - :( пшикает и капает. Ага, завоздушило значит. Прокачали насос - завелась. Ну, тогда и стали искать проблему... Писать долго. НО: оказался передний сальник насоса. Подсасывал воздух при оборотах больше 2000. а если меньше - всё нормально. О, как было... :roll:
V6_Driver
Ваше имя: Егор
varabei, ты вообще проблему-то решил/решаешь?
mishlen
Сообщение mishlen »
видно решил
V6_Driver
Ваше имя: Егор
Оффтопик:mishlen, а может ты его напугал... :D
Ладно, подождём - авось объявится.
varabei
Сообщение varabei »
на выходных уезжал из Минска. Отдыхал от машины))))) Сегодня приезжал одноклубник со шнурком - проблема оказалась всё-таки в насосе, который я ремонтировал в начале осени. ошибки: 01318 и 01268, сейчас читаю в интернете о своей проблеме. но пока не знаю на какое СТО лучше загнать машину... Топливную систему я конечно завоздушил(( ну... что ж... придется ремонтировать...
mishlen
Сообщение mishlen »
на ловца и зверь бежит :D
