Парктроник (ремонт, установка)
Фёдор
Авто: Allroad 2.7T ARE, A4B5 1.9TDI AFN, A4B6 2.5TDI AKE, Q5 3.0TDI
Ваше имя: Фёдор
Re: Парктроник а6(с5)
Сообщение Фёдор »
ДимаA4 писал(а):Добрый вечер.Подскажите кто может сталкивался с такой бедой:А4 2.5tdi 2001г В5,штатный парктроник(задний) вдруг перестал подавать признаки жизни,просто как будто его и не было.Насколько я знаю если есть неисправность то он должен пищать при включение зажигания.А тут вообще молчит.Че делать???????? :(
Проверь предохранитель!!! :wink:
\/italy
Авто: A6Q 2.7T APB 2001
Сообщение \/italy »
ДимаA4 писал(а):Насколько я знаю если есть неисправность то он должен пищать при включение зажигания.(
Насколько я знаю, он должен пищать при включении задней передачи. А если назад ни разу не едешь, то он будет молчать всю дорогу.
ДимаA4
Авто: A4 2,5TDI AKN
Сообщение ДимаA4 »
да проверял преды и передачу заднюю включал.
Фёдор
Ваше имя: Фёдор
Сообщение Фёдор »
ДимаA4 писал(а):да проверял преды и передачу заднюю включал.
"Предов" не много, он ОДИН на парктроник (не знаю какой именно на твой авто)!!!
Если он живой, то тогда один совет - подключай VAG-COM и смотри 76-й параметр (парктроник).
Sektant
Авто: B5+ 1,9TDI
Сообщение Sektant »
Да даже если не знаешь немецкий, то все равно в книжке можно найти картинку и более менее понять для чего тот или иной предохранитель..
Ауди А4 1.9TDI 12.2000 г.в. АКПП tiptronik
VW Passat B5+ GP, 1,9TDI, 2004 г.в., АКПП tiptronik
\/italy
Сообщение \/italy »
Ну, если предохранители все рабочие - проверить наличие 12В на разъеме блока парктроника (в A6, например, он в багажнике слева, около CD-чейнджера). А так же проверить целостность пищалки парктроника и идущих к ней проводов.
ДимаA4
Авто: A4 2,5TDI AKN
Сообщение ДимаA4 »
куда лутше обратиться с этой проблемой?
Fly
Авто: A4 1,9 AVG --> A6 2,5 BDG
Сообщение Fly »
Вчера попытался снять датчик. Хотел почистить контакты. Не получилось. Как снимать? Только с бампером? У меня сами датчики держатся на хомутиках. Получается, надо разрезать хомутик а потом новый цеплять.
Fly
Сообщение Fly »
Посмотрел по базе - никаких хомутиков нету.По картинке непонятно, как они крепятся. Похоже, что можно бампер не снимать, а снять только юбку. Опять непонятно как....
ProkVS
Авто: Audi A6 3.2FSI Quattro
Сообщение ProkVS »
У меня другая проблема: в мороз парктроник начинает ретмично издавать звуки дажа не включая заднюю передачу. Всё время пищит так, как-будто до препятствия осталось около метра, несмотря на то, что едишь вперед и датчики только сзади... Полностью отключить его не удается (А6 2005г.в.), можно только на максимум тише сделать, так и езжу.. Если в гараже отогреть, то звук пропадает и парктроник начинает исправно работать, пока не замерзнет.. Что это может быть?
Audi A4 1.9 TDI - Audi A6 3.2 FSI Quattro
Фёдор
Ваше имя: Фёдор
Сообщение Фёдор »
ProkVS писал(а):Что это может быть?
По всем признакам - проводка!!! От сырости и мороза где-то коротит. :cry:
\/italy
Сообщение \/italy »
Fly, чтобы снять датчик нет необходимости снимать бампер или юбку. Датчики держатся за счет двух фиксаторов - эти фиксаторы необходимо разжать пальцами и вытолкнуть внутрь датчик. Фиксаторы по бокам датчика, но не диаметрально противоположны, а немного под углом. Их сложновато нащупать, но с ямы или на подъемнике наверное проще. А хомутиками крепятся резиновые пыльники поверх датчика - чтобы снять пыльник хомутики разрезаются, пыльники хорошо бы почистить от грязи, а потом при сборке уже новые хомуты.
Fly
Сообщение Fly »
\/italy,
Спасибо, а то я уже собрался снимать бампер.
Славка
Авто: A6C6(4f) 3,0tdi
Сообщение Славка »
Можно ли к штатному заднему парктронику добавить передний?
Стоит писчалка, видел с выводом на экран автоса, можно так переделать?
А6С6 2005г
Beer100
Ремонт парктроника
Сообщение Beer100 »
Подскажите!
Сегодня запищал штатный парктроник не своим голосом.
Немного попикал в другой тональности и отказался больше работать.
Чтение ошибок показало вот что:
1 Неисправности:
01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента-G206
31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
Правый, это со стороны пассажира?
Хочется думать, что это результат перехода воды в лед и назад.
Может от этого оборвало провода?
Кто ковырял это дело? Как туда подлезть? Где провода проходят? Без ямы не подлезть?
А может кто подскажет электрика хорошего?
A6 3.0 2002г.
Allexxx
Авто: A6Q 3.0 TDI 2006
Re: Ремонт парктроника
Сообщение Allexxx »
вчера после морозов и наступления оттепели такая же проблема случилась у меня, точно так же запищит и замолчит и уже после сколько не включаю передачу никаких признаков жизни пока не заглушить и снова не завести. После заводки при включении задней передачи тот же писк и глухо. Вы решили эту проблему? если да, то скажите плиз как, и сколько обошлось
Juster
Авто: A6 Avant 2.4 ARJ Tiptronic 1999
Сообщение Juster »
Коллеги, может у кого завалялся неработающий оригинальный датчик? Очень нужен. Если есть реальные предложения напишите в личку.
PaulArchyer
Авто: A6Q 2.5TDI 150hp
Сообщение PaulArchyer »
есть оригинальный работающий
bohan
Авто: A6, 2.0 TDI
Сообщение bohan »
xxl9000cse, у меня A6 C6 2005г. Подойдет? Сколько денег стоит?
PaulArchyer
bohan писал(а):xxl9000cse, у меня A6 C6 2005г. Подойдет? Сколько денег стоит?
могу фото в лс, а сравнишь сам.
