ABS (АБС) вопросы-ответы по работе и ремонту
frol
Авто: 100 2,6 e
Re: ABS (АБС) вопросы-ответы по работе и ремонту
Сообщение frol »
После прочитанного 5-ти страничного издания данной темы :xmm: таак и не понял где конкретно расположены датчики АБС (толи на супорте, толи ещё где????) и как они выглядят? :khmmm:
100C4 2.6 V6 чёрный металик мтс:7724750; вел:6397132
frol, твой случай: http://clip2net.com/clip/m17488/1295471 ... -226kb.png
Надеюсь, немного ясности внесёт.
frol
Авто: 100 2,6 e
Сообщение frol »
Careless Angel, Спасибо огромное, а то я никогда не имел дело с АБС-сом и поэтому не знаю пока всей этой системы!
frol, да не за что. =)
frol
Авто: 100 2,6 e
Сообщение frol »
Нашёл этот датчик! Болтается как сопля в прорубе!!! Это нормально? Пробовал подбить молоточком, ничего не помогает, другие стоят нормально! :(
migan
Авто: А8 1999 2,8 АQD газ quattro 5 МКПП
Ваше имя: игорь
Сообщение migan »
всем привет.а у меня такая проблема по АБС.при нажатии на педаль тормаза с усилием
сразу срабатывает АБС.при небольшом усилии машина тормозит,но так ее быстро не остановить.
иногда загораются сигнальные лампы АБС.но при выключении зажигания процессы востанавливаются.
в сервисе заметили дефекты трекщеток на гранатах.
ВОПРОС. возможна ли замена именно этих колец с трещетками?
как грамотно отключить АБС,чтоб сигнальные лампы не раздражали?
Леша
Сообщение Леша »
Мужики , загорелась лампочка АБС , восклецательный знак , перестал работать тахометр , и горит лампочка масла , АСР тоже не работает !!! То загораеться это всё то проподает !!! Что делать ??? Ауди А6 С5 1998 2400 бензин!!!
maestro_andrei
Авто: Ауди А4 В5 2,8 Quattro ATQ 1999
Неисправный блок ABS!!!
Сообщение maestro_andrei »
Подскажите пожалуйста, если связь в работе блока ABS и полного привода! У меня в Audi A4 B5 1.8 turbo quattro 1999г. неисправный блок ABS. И по ходу не работает полный привод. На СТО как-то мастер сказал что если не работает ABS то и полный привод не работает. Так ли это?
Талян
Ваше имя: Анатолий
Re: Неисправный блок ABS!!!
Сообщение Талян »
Прикольная версия. У меня блок ABS вообще в гараже валяется, а кватра рвёт.
Sergei.yan
Авто: Q7 4.2fsi
Ваше имя: сергей
Сообщение Sergei.yan »
maestro_andrei писал(а):На СТО как-то мастер сказал что если не работает ABS то и полный привод не работает. Так ли это?
Не будет работать только эл. блокировка деференциалов т.к. считка происходит через датчик АБС, и притормаживает проскальзывающее колесо, в остальном все должно работать нормально. Ремонтируй блок цена б\у 100$ + замена 100 $.
maestro_andrei
Sergei.yan спасибо за информацию. Не в курсе от Пассата В5 подойдет? Просто есть вариант взять. Вроде все кроме 3-х цифр одинаково.
d1mooon
Сообщение d1mooon »
должны даж буквы совпадать! Я узнавал как-то стоимость блока, в зависимости от буквы цена может прыгать до 400 бачей. На абв.бай рекламу гонят что тип за 50 их ремонтируют, правда сам не обращался, и цена думаю тож может плавать.
ауди для души
Sergei.yan
Авто: Q7 4.2fsi
Ваше имя: сергей
maestro_andrei. Извини но про В5 не знаю.
okniks
Авто: Audi Allroad 2,7 Т
Сообщение okniks »
У меня Ауди Олрауд 2001 г.в. бензин, после начала движения загорается значок ABS + датчик пнево-подвески + треугольник (внутри восклицательный знак, вокруг стрелочка), а так же на кнопках управлении пневмо-подвеской загорается индикатор "man", при этом в ручном режиме пневмо-подвеска продолжает работать. Что менять ???
Sergeivodnev
Сообщение Sergeivodnev »
диагностика показывает все хорошо.
была ошибка- 01435 датчик давления тормоза на моторе помпе esp
Sergei.yan
Авто: Q7 4.2fsi
Ваше имя: сергей
okniks писал(а):У меня Ауди Олрауд 2001 г.в. бензин, после начала движения загорается значок ABS + датчик пнево-подвески + треугольник (внутри восклицательный знак, вокруг стрелочка), а так же на кнопках управлении пневмо-подвеской загорается индикатор "man", при этом в ручном режиме пневмо-подвеска продолжает работать. Что менять ???
Начни с диагностики, может быть что угодно от обрыва провода до замены блока АБС и т.д.
P.S. треугольник (внутри восклицательный знак, вокруг стрелочка) - значек ESP
okniks
Сообщение okniks »
Диагностика показала: "Датчик давления тормозной системы G 201" подскажите, где его найти и кто может оказать помощь в ремонте ?
Shubic
Авто: A4 b7 2005 2.0
Ошибка АБС ПОМОГИТЕ СРОЧНО!
Сообщение Shubic »
Началось с того что на диагностике приговорили правый передний датчик скорости G45. Хотя пробил тестером - рабочий. Всё равно заказал новый б/у . Поставил. Не пропала ошибка. Поехал на дианостику - пишет тоже самое. Ковырялся час мастер. Дошёл до блока АБС. Сказал контакт по проводке с датчиком есть. Приговорил блок АБС. Поменял блок. В добавок к лампочкам АБС и Антизанос загорелся ещё и красный восклицательный знак с надписью BRAKE. Колодки супер и диски тоже. Может ошибка АБС сбрасывается только компьютером??? Подскажите, что может быть. Снимал клемму - без изменений.
И ещё была ошибка под датчику G85 - угол поворота руля.
Сегодня был на диагностике. Сказали не подходит блок АБС Хотя 2 номера совпадают. Мол он с автомата, а у меня механика. Можно ли его перепрошить?
A4 B7 2007 1.6 ALZ
Последний раз редактировалось Shubic 10 сен 2011, 23:05, всего редактировалось 2 раза.
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
Не мешало бы в каком авто проблема написать!
oranger
Авто: А4 1.9 TDI AVANTюрист
Сообщение oranger »
Всем доброго времени суток. Такой трабл. В процессе езды, иногда, но не всегда, загораются лампочки ESP и желтый треугольник со стрелкой. Машина начинает тупить, поджимая колодки на переднем левом колесе. Соответственно, по компьютеру, вырастает расход топлива. На нажатие кнопки ESP, которая должна погасить всю эту "иллюминацию" - никакой реакции. Такое впечатление, что подвисает блок ABS. Помогает только глушение и повторная заводка машины на ходу. Диагностика ругается на датчик давления тормозной жидкости. Но эта ошибка появляется не всегда, примерно через 3-5 зависаний ABS. Фишку с датчика снимал и ездил, проблема осталась. Подскажите, в каком направлении копать?
-- Добавлено спустя 10 дней 1 час 41 минуту 27 секунд:
В процессе поиска решения моей проблемы, накопал вот, может кому и пригодится http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=681970
"ай красавец, дай подключусь к твоей машинке, всю правду скажу, всё как есть"
"лечу, калечу, снимаю, порчу"
