Проанализировать коды ошибок
Правила форума
bikutoru
Сообщение bikutoru »
Со словарем окалесица получаеться...
коды ошибок по русски http://passat-b5.ru/phpBB2/go.php?to=ht ... AS5051.rar
Audi A4 1.8 ARG 1999
Костя, лови:
01809 Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158. 41-10: Блокирован или нет питания - Спорадисческая
01841 Потециометр/актюатор левой заслонки управления температурой воздуха-G220. 30-10: Обрыв или К/З на плюс - Спорадическая
01273 - Приточный вентилятор-V2. 17-10: Диапазон регулирования. Спорадисческая
00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76. 31-00: Обрыв цепи или К/З на массу.
00856 -Антенна магнитолы. 36-00: Обрыв цепи.
ЗЫ. А вообще, VagCOM RUS - рулит :wink:
Kost@y
Авто: A6AvantQ 2,8 ALG
Сообщение Kost@y »
Спасибо!
Клима походу двинулась!
А6/С5/Avant/Quattro/ALG!
Прогресс человечества основывается на желании каждого человека жить не по средствам.
Батлер С.
bikutoru
Сегодня кое что прояснилось:
Так как вчера подозорения пали на лямбду, было зафиксированы показатели по каналу 032 , аддитив: 9,9% а мультипликатив:25,0%. По спецификации должно быть -10...10%. Подробнее о коррекции впрыска http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=154
Получается, что на аддитвный коэффициент приближается к нижней дозволенной границе, а а мультипликативный превышает верхнею аж на 15%.
Первым, что сделал перед холодным стартом, так вытер ошибки(что так же обнуляет коэфициенты), машина завелась не сразу, первые два раза она заглохла сразу после 1100об/мин, при этом, что то гудело в салоне. Но когда завелась обороты держала ровно, и буквально через минутку установились на холостые 840-850об/мин. Первых 50км была резвая как на низких передачах та и на выше-средних. Оставшихся 50км была резвой на повышеных оборотах, что наверное есть следствие ошибочного самообучения от не верных показаний лямбды.
Могу ли отключить лямбду и поездить без нее, что бы каждое утро не заводить машину с компом(сбрасывае коэфициенты)? Чем это грозит? Повышенным расходом? Расходомер новый, не оригинал.
А трудный старт с гудением в салоне - это скорее всего бензонасос? Звонил на сервис, сказали, что чистили дроссельную заслонку, когда промывали форсунки. Хотя показания датчиков G79 и G185 педали газа тоже не совсем отвечали спецификации, но смотрел уже в по пыхах, завтра посмотрю как ЕЛЬЗа пишет.
bikutoru, у меня - сбрасывание ошибок аддитив и мультипликатив не обнуляет. Только записью в нулевой канал нулевого значения. (возврат к заводским установкам)
А у коллеги на 1,8 - нулевое значение не записывается, нужно клему скидывать.
Так что - посмотри, обнулились ли у тебя показания адд и мульт. Если да- покатайся какое-то время, потом - посмотри еще, если нет - скинь клемму, для того, чтобы их таки обнулить.
bikutoru
Юра 80, ,обнулились точно, проверено. Сей час поем и пойду проверю как она заново обучилась, и возможно записала какието ошибки.
Так могу отключить лямбду?
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
„мульт.“ = мультипликативно означает, что ошибка распространяется
на весь диапазон числа оборотов и нагрузок.
„аддит.“ = аддитивно означает, что ошибка проявляется
только на холостом ходу.
И тоже самое для блоков данных.
И че парится что то обнулять блок всеравно выставит так как
ему надо, а когда ему станет плохо, он и напишет типа превзайден
предел адаптации я так думаю.
Если отсоединены все многоконтактные штекерные разъемы на блоке
управления двигателя или отсоединен аккумулятор, то в блоке
управления стираются все имеющиеся данные. Однако данные памяти
неисправностей сохраняются. Если после этого запустить двигатель,
то на короткое время может возникнуть его неравномерная работа
на холостом ходу. В этом случае двигателю надо дать поработать
несколько минут на холостом ходу, пока не завершится процесс
согласования.
bikutoru
ему надо
в том то и дело, что показания лямбды наверное ошибочные, он и обогачивает смесь. Если обнулить коэффициенты и отключив лямбду движок по идеии должен ездить в нормальном режиме, так как расходомер новый.
ПРи отключении лямбды мотор запишет ошибку и перейдет на аварийный алгоритм работы. Расход при этом несколько возрастет (не намного, по сравнению с тем, что будет при езде на неисправной лямбде, умершей в положении "есть кислород").
bikutoru
умершей в положении "есть кислород".
она то полностью не умерла, но ведет себя очень странно. Записало разок ошибку 16514, ну и показания далеки от спецификаций.
Вот что она показывала http://ifstudio.org/subdomains/test/car/lambda_033.gif
при прогретом моторе, не большая проездка, и ХХ там где ровная линия, что тоже странно так как записывать данные начал тоже с ХХ.
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Просто так а какое у вас значение в первом поле
в группе индикации с таким адресом 01 08 86.
Сиколько нулей
bikutoru
этот канал не проверял, что он показывает?
Уже завтра посмотрю на него.
bikutoru, и еще, по поводу картинки. Сделай, все-же вертикальную шкалу для графика напряжения (у тебя - розового цвета) от 0 до 1. А то она у тебя, походу, от -1 до 100, и на графике размах пилы датчика - НУ НИФИГА не виден. А он, между прочим, изменяется от 0,2 до 0,8 вольт. И Pixelshift увеличь, незачем экономить. Поставь 10-12. Так хоть форма фронта видна будет.
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Возможно у вас этой функции нет по ней сразу видно
какие системы не прошли тест и что плохо. Просто попробуй.
Код готовности указывается в виде 8-значной индикации в „Блоке измеряемых величин 086“,
Поле индикации 1. Каждый из 8 знаков соответствует определенной системе, которая
влияет на показатели ОГ.
При выполнении ряда последовательных тестов, которые должны быть выполнены до
конца с помощью самодиагностики, проверяется работа каждой из этих систем, а затем,
после успешно пройденной проверки, ей присваивается соответствующее число в 8-значной
индикации от „1“ до „0“.
Если после успешного выполнения ряда последовательных тестов был сформирован код
готовности, то он будет иметь следующий вид „00000000“ (Блок измеряемых величин 086,
поле индикации 1).
Если отдельный тест был выполнен полностью, но получено сообщение „не в норме“,
то в память неисправностей вносится запись об ошибке. Запросить память неисправностей.
В режиме движения автомобиля с различными нагрузками, блок управления подает команду
на выполнение тестов, которые связаны с показателями ОГ и код готовности формируется
самостоятельно.
А еще можно лог записать. А каждый желающий его потом прогой дизельповер посмотреть сможет.
Кста, Alex&Er, нельзя ли таки возможность сделать прицеплять к сообщению (хоть в теме ремонт) маааааленькие файлики? Те же логи???
bikutoru
Это не возможно сделать в моей версии, что не делаю она возвращает на 100.
Логи сделал ВагКомом, прикреплять файлы была бы не плохая возможность.
Где то я это видел, завтра поищу, если не будет на 086. Что такое ОГ?
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Отработанные газы выхлопные газы.
maho
Сообщение maho »
а какие показания должны быть у расходомера воздуха на незаведенном двигателе?
у меня 11.11 г/с, а при запуске падает на ХХ до 2-4 г/с, при перегазовке как положено стремится вверх и возвращается к показаниям ХХ.
так и должно быть?
тестер vag_com_MEN
МАХОНДРИК, у меня вроде 27.72 (что-то вроде)
На твоем движке- не знаю. Я сам переполошился, когда увидел.
maho
Сообщение maho »
Юра 80 писал(а):МАХОНДРИК, у меня вроде 27.72 (что-то вроде)
чтож будем вместе бояться!
