Регулировка момента впрыска на А6 2.5 TDI
Hondec
Re: Регулировка момента впрыска на А6 2.5 TDI
Сообщение Hondec »
Ошибок нет! Я понял сначало надо с температурой решать! Поменяю термостат напишу!
UTUG
Авто: A4 2.5TDI AFB
Сообщение UTUG »
Термостат там находится под ремнем ГРМ . ;-)
Hondec
Сообщение Hondec »
Ошибок нет никаких, а если про угол я писал что он на 12 градусов сдвинут но не пониаю в какую сторону соответственно подача топлива на холостых не 0,4 литра а 1,04-1,06 литра в (наверно в час)
JIeB
Авто: Чипанутый Дизеляка В6
Сообщение JIeB »
Всем добрый вечер...постараюсь описать подробно как смогу...
короче у меня выподает ошибка 550 регулировка начала выпрыска,по двигателю по 4 блоку
слева направа окна
2 окно показывает сразу было 2,0ATDC,3 окно 1,8ATDC
потом через неколько секунд показало
2 окно 2,0ATDC,3 окно 2,0ATDC
потом ещё через несколько секунд показало
2 окно 2,2ATDC,3 окно 2,2ATDC
двигатель нагрет был около 70-75 градуссов...
так вот такой вопрос сколько нужно поставить чтоб убрать ошибку и ещё утром когда мороз такой хороший,очень как-то заводиться плохо...машина ездит как обычно,разгоняеться всё норм...
UTUG
Авто: A4 2.5TDI AFB
Сообщение UTUG »
а в 4-м окне что ? 8-)
Вообще угол проверяется в базовом режиме. Что там ?
JIeB
Сообщение JIeB »
UTUG писал(а):а в 4-м окне что ? 8-)
а хз что там в 4 окне...я не запонимал...
а как проверить? Просто я не очень хорошо шарю в ваг-коме,да и ещё прога английская...
UTUG
Авто: A4 2.5TDI AFB
Сообщение UTUG »
Там как раз и отображается нагрузка на клапан опережения, косвенно по этому значению довольно точно можно говорить о нормальности угла.
В идеале нужны данные в базе.
ошибка 550 возникает, в момент когда запрашиваемый угол отличается от фактического более чем на 3 гр.
Если ошибка очень редкая, то можно забить на это, каждый второй движек имеет такую ошибку, изредка возникающую.
JIeB
Сообщение JIeB »
UTUG писал(а):Там как раз и отображается нагрузка на клапан опережения, косвенно по этому значению довольно точно можно говорить о нормальности угла.
так я её стираю и она гдето м\б появиться через 1 день,м\б на след.день,а может ваще через неделю...
как сделать чтоб убрать?подробно куда лести и что делать?
UTUG
Авто: A4 2.5TDI AFB
Сообщение UTUG »
Я же уже сказал . :crazy:
JIeB
Сообщение JIeB »
UTUG писал(а):Я же уже сказал . :crazy:
так [censored]...скриншот нужен и показать чё,куда жмякать?
у меня недавно тока ваг-ком...
UTUG
Авто: A4 2.5TDI AFB
Сообщение UTUG »
4-ю группу просто, на ХХ
4-ю группу в базовых (там кнопочка внизу "базовые")
записываешь логи, сюда выкладываешь, или рассказываешь что там.
JIeB
Сообщение JIeB »
UTUG писал(а):4-ю группу просто, на ХХ
у меня анг.яз. верссия...
UTUG
Авто: A4 2.5TDI AFB
Сообщение UTUG »
Ну чы че как маленький ? В трех конпках запутался.
Да и вообще, было бы желание, в инете найти вагком на русском это максимум 5 минут !
JIeB
Сообщение JIeB »
UTUG писал(а):Ну чы че как маленький ? В трех конпках запутался.
у меня шнурок с рускими не работает...и не будет работать...
просто я не знаю куда лести надо смареть в базовые...еслиб мне пару скриншотов показали куда лести?
UTUG
Авто: A4 2.5TDI AFB
Сообщение UTUG »
ну тогда проще так
как только ты вошел в контроллер двигателя
появится вот такой экран
Если просто заходить в блоки измерений то ты жмешь кнопку
"Mess. Blocks - 08"
а тебе нужна другая кнопка
"Basic Settings - 04"
заходишь туда, выбираешь 4-ю группу, всё, наблюдай
можно наблюдаемой записать в файл, если нажать на кнопочку внизу "Log"
JIeB
Сообщение JIeB »
UTUG
спасибо...завтра посмарю и тут отпишусь...
JIeB
Сообщение JIeB »
короче мне выдало:при нагреве двигателя 60 градусов(я читая форум понял что двигатель надо нагреть чтоб было около 8О градусов) во 2окне было написано Late,в 3окне написало -3,6 BTDC,потом там ещё было во 2окне изменялось слово на другое какое-то,так вот при другом слове в 3окне показало 14,0-14,4 BTDC прыгало межу этими значениями...
UTUG
Авто: A4 2.5TDI AFB
Сообщение UTUG »
вот это и плохо, слишком ранний угол, когда написано Late, в треьем окне должно быть 2.0 ATDC +- 2 градуса.
На прогретом движке еще раз для уверенности проверь.
Нужно сдвигать угол в позднюю сторону.
JIeB
Сообщение JIeB »
UTUG
так там в 3-ем окне -3,6 BTDC,или минус ничего не значит или значит?
-- Добавлено спустя 31 минуту 40 секунд:
а ещё а какие должны быть значения там?
pinc
Авто: A4B6 Avant S-Line 2.5TDI BDG
Сообщение pinc »
Прогрей движок полностью, 85* минимум. После прогрева в базовых 4ой группы должно быть - для "рано" 14.6..15.2 BDTC, для "поздно" 1.8..2.2 ADTC (или -1.8..-2.2 BDTC). -3.6BDTC - впрыск поздний, причём с прогревом он станет еще позже.
проще всего в тех же базовых нажать кнопку TDI-Graph, и выбрать там свой движок (на картинке должны быть две горизонтальные линии). точки на графике должны попадать на синюю линию, аккурат посередине. Попадают выше - впрыск ранний, ниже - поздний. На картинке - угол ~1.0ADTC
Вернуться в «Дизель»
