Периодически моргает лампочка тормозной системы (!)
Все от педали до колодок
никанор
Авто: a6 c4 2.6i abc
Re: Периодически моргает лампочка тормозной системы (!)
Сообщение никанор »
всегда думал что имеет!спасибо за инфу!будем искать ошибки двигателя!спасибочки!
Evgesha
Авто: Audi A6 C4 2.5 TDI AAT+ 1996
Сообщение Evgesha »
а у меня загорается сигнальная лампа, 3 раза пищит зумер, и через некоторое время может загореться ABS, иногда просто сигнальная лампа. Жидкости в норме, датчики давно запаралелены. На что грешить?
Evgesha, аккум вероятно.
akoto
Авто: Audi A6 2,5TDi AEL
Сообщение akoto »
а причем тут аккум? :tcc:
A6 C4 96 г.в., 2,5 TDI, AEL, АКПП ----> Audi-100 Avant 2,3 NF Эксклюзив; бордо; 90 г.в.; AКПП;
akoto писал(а):а причем тут аккум? :tcc:
Vavanych писал(а):Plasma,
Лампа загоралась и пищал зуммер в момент заводки или просто при включении зажигания. У меня было так, именно при заводке на холодную, после ночи (зимой) пищал зумер и моргал (!), как потом выяснил, это блок АБС ругался на просадку напряжения в момент заводки, а при последущей заводке все было в норме. Зарядка акума или его замена может исправить проблему.
мне помогла зарядка.
Evgesha
Сообщение Evgesha »
Plasma, кстать возможно. У меня в мороз он ваще не крутил. Зарядка на 2 часа и лёгкий старт. Надо взять у соседа нормальный покататься если само не пройдёт. :roll:
vic_brest
Сообщение vic_brest »
Plasma прав, это аккум. Проходили. Глубокая просадка напряжения при заводке, низкое напряжения борт. сети, от датчиков не поступает сигналов. Я тоже так ездил, пока в один прекрасный момент на заправке на встал колом. Покупка нового аккума решила проблему.
Alcohollica
Авто: А4 Avant рестайлинг 2012г. CMFA 143 л.с
Сообщение Alcohollica »
Evgesha,
Это в блоке управления ломается алюминевая дорожка, спаять практически не возможно. Только замена блока. В Минске умельцы просят 150 убитых енотов, на есть парень делает за 50. Мне делал. 20 минут и все в порядке.
Alcohollica na A6 '97
Goust_TAB
Сообщение Goust_TAB »
Добрый день!
Подскажите, как запаралелить(заглушить) датчики колодок?
На переднем левом колесе струх и обломался сам штекер (круглый с 2- мя проводами, ( на картинке в руке))
который надевается на датчик износа колодок. отдельно вставляю провода на посадочные места зуммер писчит. Достаю, не надеваю - пищит.
Что можно сделать , пока найду замену данному штекеру?
Авто: Audi A6(c4) Avant 96 - 2.0 (ABK).
Спасибо!
может просто перемкнуть скрепкой в разъеме? а вообще обычно перегибается до разъема.
Vavanych
Ваше имя: Владимир
Сообщение Vavanych »
Plasma писал(а): а вообще обычно перегибается до разъема.
Я себе на С4-й пока не поменял кусок провода под крылом идущий к датчику износа колодок (гдето с 0.5м), ездил и смотрел на желтый символ на приборке. А тут как раз С4. И второе из физики мне помниццо, есть такое понятие как старение проводов, так вот, все почти провода надо менять через 15-17 лет. А в С4-х которой самой молодой 14 лет, давно пора менять почти всю проводку, неговоря о той что находится в плохих условиях, грязь и вода.
Das auto
Goust_TAB
Vavanych,
Менять то понятно, а где взять то новый провод, ведь скорее всего найдутся только б/у.
Goust_TAB писал(а):Vavanych,
так а что мешает просто взять двойной провод в двойной изоляции и поставить на него свои родные фишки?
Goust_TAB
Plasma,
Не позволяет то, что от данной фишки мало чего осталось - вся струхла и раскрошылась - можно считать что осталось 2 провода - один с наконечником (мама) второй обломился (голый провод).
Поэтому либо волная замена провода - либо только кусок с фишкой.
Goust_TAB,
на рынке полно фишек - пришел и за 5 тыс купил.
Goust_TAB
Plasma,
До рынка еще доббраться надо))) так хотел на время просто убрать звук этого пищания...
Mr.Qlam
Сообщение Mr.Qlam »
у меня было такое вот дело.
При поворотах моргала порой лампочка о проблеме в тормозной системе.
заменил тормозную жидкость и прошло, о казалочь, что просто ее уровень был достаточно мал
Evgesha
Сообщение Evgesha »
Отписываюсь по ранее заданным вопросам. Все разрулил собственными силами когда появилось время. Светомузыка была в разных композициях. Сразу удалось убрать одно, точто моргала сигнальная лампа и пищал один раз зуммер. Причина была в разомкнутости запаралеленого провода на датчики износа колодок, в следствии окисления. Все зачистил запаралели снова, пропало. Но недавало жизни и покоя тройное пищание зуммера и загорание лампы АБС и сигнальной лампы одновременно во время движения могло внезапно загораться. Полез осматривать датчики, с водительской стороны было перемотано изолентой, размотал там все спаяно было, вобщем соединение целое. Собрал ездил дальше, только теперь стало все пищать и загораться при включении зажигания. На выходных нашлось время, прозвонил на сопротивление, датчик оказался мертвым. Но не теряя надежды я перерезал провод у самого датчика и он оказался рабочим. Взял пояльник, запоял, заизолировал, катаюсь и радуюсь. А то за лето достал етот писк при каждой заводке. Нужно для надежности поменять будет датчик...
Evgesha
Сообщение Evgesha »
Датчик был заменён, куплен новый Vemo - по цене что-то в раёне 40$ отал за него!
Теперь сигнальная лампа моргать стала снова но тут беда уже видимо в самих втулках генератора, даёт просадку! Нужно будет заменить втулки и понаблюдать... :roll:
Вернуться в «Тормоза»
