Парктроник (ремонт, установка)
bohan
Авто: A6, 2.0 TDI
Re: Парктроник а6(с5)
Сообщение bohan »
xxl9000cse писал(а):
bohan писал(а):xxl9000cse, у меня A6 C6 2005г. Подойдет? Сколько денег стоит?
могу фото в лс, а сравнишь сам.
Давай посмотрю!
Globba
Парктроник А8 - возможна ли калибровка?
Сообщение Globba »
В штатном парктронике мне не нравится одна вещь - когда он начинает пищать непрерывно, до препятствия остается еще около 25-30 сантиметров.
Нельзя ли программным путем уменьшить это расстояние?
Барабаныч
Авто: Mercedes ML 270 CDI 2005г.
Re: Парктроник А8 - возможна ли калибровка?
Сообщение Барабаныч »
В моё шнурке (CAN-HEX 805) не нашёл изменения расстояния. Сделал у себя максимальную громкость и что-б пищало разным тоном спереди и сзади.
VW PASSAT B3,B4,B5; AUDI A6; AUDI ALLROAD...
Globba
Сообщение Globba »
Для того, чтобы изменять параметры, нужно ввести пароль.
Где его взять и как узнать?
Барабаныч
Globba, а почему так трудно заполнить профиль, или указать в сообщении о какой машине ты спрашиваешь? Через интернет не видно, о парктронике в каком авто идёт речь.
По своей и тех-же лет А4 посмотрю или завтра вечером или после праздников, но насколько помню логин не вводил и изменил у себя настройки без проблем, может потому, что 805 шнурок с подсказками.
edvardaseg
Авто: Ауди А6С6V6 2.4 2004
Датчик парктроника Audi A6 C6
Сообщение edvardaseg »
на А6С6 умер датчик парктроника и динамик, который пищит ...подскажите к кому обратиться по ремонту этих вещей плиз ?
Re: Ремонт парктроника
edvardaseg, попробуйте сюда обратиться:
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=10&t=15505
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=10&t=17569
У них проскакивает ремонт парктроника.
edvardaseg
спасибо, но это всё про китайские парктроники ...
Re: Парктроник (ремонт, установка)
Все основные темы касательно ремонта и установки парктроников свёл воедино.
edvardaseg, попробуй покурить эту тему, может что путное и проскакивало. :pardon:
svm293
Авто: audi A4 1.6 бензин 98гв
Сообщение svm293 »
Кто знает в ауди А4 98г как определить провода на фонарь заднего хода ? Там идет колодка с 8-10 проводами на весь фонарь. Может ссылку кто скинет на разводку или опытом поделится как подсоединял к фонарю заднего хода парктроник ? Спасибо.
jimcrow
Авто: A4B8 1.8TFSI CJEB
Ваше имя: JC
Сообщение jimcrow »
глючит парктроник: то работает, то нет (в сырую погоду чаще не работает). проверил датчики, все рабочие (менял местами). обнаружил причину - барахлит фишка на одном из датчиков, явного обрыва или потертости не видно. Что делать? менять фишку (придется резать и паять провода)?
проблема вот в этой фишке Изображение
коллеги-соклубни, подскажите, пожалуйста, толкового электрика.
PaulArchyer
Авто: A6Q 2.5TDI 150hp
Сообщение PaulArchyer »
в вашем случае видя причину неисправности и вооружившись паяльником и термо-усадочной трубкой или изолентой - заменить участок перетершихся проводов на на новый так сказать ))
p.s. В наличии есть датчик заднего парктроника, кому надо обращайтесь
jimcrow
Ваше имя: JC
Сообщение jimcrow »
PaulArchyer писал(а):в вашем случае видя причину неисправности и вооружившись паяльником и термо-усадочной трубкой или изолентой - заменить участок перетершихся проводов на на новый так сказать ))
Как раз датчик и нужен оказался (после повторной диагностики). сколько стоит? в личку.
jimcrow
Ваше имя: JC
Сообщение jimcrow »
Проблема решена! Спасибо DIA за дигностику (которая позволила убедиться в том, что проблема не в проводке, а в датчике), и PaulArchyer за б/у датчик! Теперь все заработало :)
mambo
Авто: A4 1,9TDI 2001г
Сообщение mambo »
можно лм сделать так, чтобы парктроник работал без одного датчика? Или где можно найти б/у датчик на а4 подешевле
\/italy
Авто: A6Q 2.7T APB 2001
Сообщение \/italy »
mambo, парктроник по определению не должен работать, если не работает хотя бы один датчик. Иначе в нем нет смысла - авто приближается к препятствию со стороны неработающего датчика, а парктроник молчит - типа все Ок. Результат ясен. Так что только искать б/у.
mambo
Сообщение mambo »
все разборки по городу облазил. Нигде нету датчика
msc
Авто: A6 C5 Avant 2.5 TDi BDG
Сообщение msc »
ищу на свою а6 датчик уже месяца 2, безуспешно(
mambo
Сообщение mambo »
ну я нашёл за 30 у.е. кстати с A6, но это в Гомеле
vitoski
Авто: A6C5 1,9TDI AFN
Сообщение vitoski »
Добрый день
Хочу поставить себе парктроник, но господа на СТО говорят что если устонавливать его в штатное место в губу заднего бампера то может глючить и ловить асфальт и предлогают поставить камеру, но ето троху даражей!!! Хотят развести или есть такая проблемма???
