Проблемы с ПРИБОРКОЙ
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
Re: Помогите с панелью приборов a4 b5 2001 1.9tdi
какой город?
если Минск пиши в личку
- санчэс
- Партнер
- Авто: Skoda Fabia 1.4
Сколько уже тем было создано по этой приборке Магнетти Марелли? 10-20 точно. Поиском гляньте, под замену на VDO, без вариантов.
- awson
- Ваше имя: Вадим
Оффтопик:да и продавали на форуме панельку недавно VDO
- Dima_A4
- Авто: Audi A4 Avant 1.8
Re: Проблемы с ПРИБОРКОЙ
Доброго времени суток!
У меня такая проблема... На приборке перестал гореть пробег, указатели поворотов и перестали подсвечиваться указатели температуры и топлива, одновременно с этим потухла подсветка на кнопке включения противотуманки! Предохранители все целые! Самая фишка происходит когда при включенном свете нажимаю на кнопку включения противотуманки, тогда моментом горит предохранитель на приборку и она вся гаснет((((
Подскажите, в чем может быть проблема!!!???
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: Прошу помочь, гаснет приборка А4 В5
awson писал(а):Lesha_Audi_A4,
какой город?
Минск
- Andr0s
- Авто: A4 b5 1,6 ALZ
Доброго времени суток! У меня такая проблема, стрелки временами могут зависнуть в любом положении, либо просто могут упасть на ноль и соответственно не работать. Плюс с этой зимы постоянно не показывает уровень топлива и скорость.
Я из Гомеля может кто подскажет грамотных спецов, либо холодная пайка либо замена на другую панель?
- Авто: Ауди a4 B5 2.6
доброго дня. такая проблема. сегодня завел машину, включил свет и все было как всегда нормально, покатавшись по делам машину заглушил. Завел сново и включил свет, но приборка не светится вся, когда свет выключин то горит индикатор километража, а при включении света он тухнет, все кнопки тоже не подсвечиваются. Раньше при включении света тускнее становилась гореть магнитола и клима, а сейчас они не реагируют. Спидометр, тахометр все работает...приборка не светится на заведенную и заглушенную машину. При включении габаритов щелкает реле, слышно отчетливо.
- pavel_v80
- Авто: AUDI A4 1.9 TDi AHU 1996
- Ваше имя: Павел
Падают стрелки на панели
Падают стрелки на панели, а4 b5 1.9 тди, во время движения все стрелки в '0' кондиционер не реагирует на кнопки, тусклый свет свет на панели тусклее и тусклее, после остановки сразу не заводится, эффект разряженного АКБ, после пары минут стояния заводится без проблем. Глюки с утра в мороз больше -15. Подскажите что смотреть, может массу?
Кто ищет - тот всегда найдёт!
- awson
- Ваше имя: Вадим
Re: Падают стрелки на панели
я бы начал с генератора, зарядка сколько?
Добрый день. Вот такая петрушка у меня. Начали постоянно гореть лампочки в прикуривателе и в двух кнопках противотуманок, даже если зажигание не включено. Откуда начинать копать... Где-то что-то коротит???
- М@льчу'gun
- Ваше имя: Денис
vic_brest,
возможно. Должны гореть лишь при повороте ключа в положение "зажигание".
Так а че делать-то??? Куда смотреть???М@льчу'gun писал(а):vic_brest,
- Sereg@
- Авто: Авоська
- Ваше имя: Серёга
Жизнь моей приборки в один из морозных дней. Машина холодная
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
Sereg@,
панелька MM?
панелька MM?
- Sereg@
- Авто: Авоська
- Ваше имя: Серёга
вдо кажется
- санчэс
- Партнер
Sereg@ писал(а):Жизнь моей приборки в один из морозных дней. Машина холодная![]()
- М@льчу'gun
- Ваше имя: Денис
Оффтопик:Знаешь на что похожа?Sereg@ писал(а):Жизнь моей приборки в один из морозных дней. Машина холоднаяНа игру, где шарик пуляешь, и всякими "штучками" не даешь ему выкатиться...
(забыл как называется игра...)
не работают датчики на приборной панели
Всем привет у меня а4 1999г,проблема в том, что приборы температуры и уровня топлива не работают при включенном зажигании становятся в центральное положение, что за проблема подскажите, может кто делал
глючит приборка
При включении зажигания на приборке загорелись только лампочки на спидомитре, остальные лампочки и дисплеи не загорелись, иммобилайзер не работал (машина сразу после заводки глохла), при попытке подключить vag-com ответа от приборки не было. Разобрал приборку и полдожил возле батареи, через 5 минут собрал приборку и все стало нормально. В чем может быть проблема?
