Дергается на скорости (при разгоне) 1.9TDI
DJNASH
Авто: А4 B5 1999г 1.9TDI была АКПП стала МКПП 110 коней
Re: Дергается на скорости (при разгоне) 1.9TDI
Сообщение DJNASH »
Привет всем у меня вот такая проблемка опять Дергает только под нагрузкой, примерно до 2000 об., а если очень плавно на газ нажимать то нет я перебрал и почистил крышку насоса, заглушил клапан егу, сменил фильтр но все равно периодически подтряхивает, подскажите куда уже копать..
SergeyKLIM
Сообщение SergeyKLIM »
DJNASH писал(а):Привет всем у меня вот такая проблемка опять Дергает только под нагрузкой, примерно до 2000 об., а если очень плавно на газ нажимать то нет я перебрал и почистил крышку насоса, заглушил клапан егу, сменил фильтр но все равно периодически подтряхивает, подскажите куда уже копать..
я это вопрос так и не решил.(правда и проблема пропала сама по себе. тьфу, тьфу, тьфу)
АвтоСервис, которому я доверю, сказали что причин может быть множество и все они выявляютя только после тщательного изучения и отсекания поочередно обноруженных проблем.
компьютерная жиагностика в нашем случае ничегоне даст(машина на старая для таких данных).
у тебя тоже до того как стрелка температуры не попалзет вверх не проявляется проблема? (т.е на холодную)
DJNASH
Сообщение DJNASH »
Привет Сергей, у меня по моему до фонаря каком темп режиме поддергивается на любых, просто както не постоянно а под определенной нагрузкой дизелисты сказали что может это проблемка с трансмиссией, хотя мне чтото не верится
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
Сообщение tolyan-25 »
DJNASH писал(а): поддергивается на любых, просто както не постоянно а под определенной нагрузкой
Было что-то похожее года полтора-два назад. Как пришло, так и ушло. Никаких мер не предпринимал. Изучив инфу на российском форуме по данному вопросу, пришёл к выводу, что для устранения причины не плохо было бы промыть топливную систему ВИНСом - помогает. Но... Как я уже писал, прошло само собой :klass:
DJNASH
Сообщение DJNASH »
tolyan-25,
да я уже что токо не делал осталось и в правду промыть но пока подожду лишняя промывка тоже может окончиться непоняткой
dimboss
Сообщение dimboss »
Дайте толковый совет. Сегодня поехал на дачу проехал 70 км. все ок. На обратном пути авто начало дергать (ка будто сама притормаживает на пору секунд потом отпускает, по дороге даже раз заглох) ЧЕ ЗА БЕДА, куда ехать к кому обратиться????????? АУДИ 80 В3 инжектор 1989 г.в.
Reano
Авто: Alfa-Romeo 159
Сообщение Reano »
dimboss писал(а):Дайте толковый совет. Сегодня поехал на дачу проехал 70 км. все ок. На обратном пути авто начало дергать (ка будто сама притормаживает на пору секунд потом отпускает, по дороге даже раз заглох) ЧЕ ЗА БЕДА, куда ехать к кому обратиться????????? АУДИ 80 В3 инжектор 1989 г.в.
вообще, вам не в эту тему, тут обсуждается конкретно 1.9 дизель.
напишите в тему по бензинкам с указанием модели двигателя.
DJNASH
Сообщение DJNASH »
Бдин сегодня вообще жесть было, машинка по мико того что бешено дергалась так еще пару раз пыталась глохнуть, я уже грешу и на насос и на форсы можете посоветовать куда смотреть..
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
DJNASH писал(а):я уже грешу и на насос и на форсы можете посоветовать куда смотреть..
Думаю что это не насос и не форсунки. Ведь проблема проявляется не постоянно? Как вариант, может быть плохой контакт блока управления двигателем с массой, может глючит датчик оборотов коленвала. Попробуй соединить проводом корпус "мозгов" с кузовом, авось поможет. По датчику (если он исправный) сними-одень разъём разов 5 - может где-нибудь контакт плохой или провод отвалился. Такие варианты где-то проскакивали на российском форуме. Более того, у меня был когда то точно такой случай как у тебя. Колбасило так, что нельзя было перевести на ХХ - сразу глохла. Я тогда грешил на то, что открутился болт коленвала и сбились все настройки. Отложил поездку, снял ремни, крышки, проверил болт, всё оказалось нормально. Собрал всё на место, завёл и ... случилось ЧУДО. Всё нормально заработало и вот уже года 2 (тьфу,тьфу,тьфу) работает как часы. ;-) Что это было, так и осталось для меня это загадкой по сей день.
SergeyKLIM
Вчера за день проехал по трассе окоело 500км.
пару раз на скорости 80-90 дергало.
до этого долго проблема не проявлялась...
все так же не могу понять "куда искать" и стоит ли того поиск?
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
:pray:
SergeyKLIM писал(а):все так же не могу понять "куда искать" и стоит ли того поиск?
:zvezdy: Может и не стоит (хотя, по моим наблюдениям, почти у всех начинается с малого, а заканчивается... см. выше). Может DJNASH осилит проблему и поделится с нами своим опытом ;-)
UTUG
Авто: A4 2.5TDI AFB
Сообщение UTUG »
Задергало в районе 2000 об, на полный газ, когда заправил какой то хрени, сразу не понял причины, а только потом когда залил полный бак на другой заправке. Все прошло.
SergeyKLIM
UTUG писал(а):Задергало в районе 2000 об, на полный газ, когда заправил какой то хрени, сразу не понял причины, а только потом когда залил полный бак на другой заправке. Все прошло.
хм.. тоже повод задуматься. Хотя я залил топливо той же компании-заправки, но в 50 км от города.
DJNASH
Сообщение DJNASH »
не у меня не из за топлива, поразмыслив и прочитав ху... тучу форумов у меня сложилась пока впечатление на подушку двигателя (хотя не факт) в дальнейшем при нормальной погоде буду эксперементировать с различными ситуациями
SergeyKLIM
DJNASH писал(а):не у меня не из за топлива, поразмыслив и прочитав ху... тучу форумов у меня сложилась пока впечатление на подушку двигателя (хотя не факт) в дальнейшем при нормальной погоде буду эксперементировать с различными ситуациями
главное что я запомнил, когда проявллась проблема часто, это то что на холодную(пока не прогрелась машина и не пошла стрелка на ОЖ) никаких дерганий нет при любой динамике.
попробуй если не сложно. у меня 100% так было.
DJNASH
Сообщение DJNASH »
SergeyKLIM,
сергей ты знаеш она как когда но точно будут дергания когда переключаешся на 4ю передачу гдето после 50 ти и на газ давить посильнее а если плавно то дерганий почти нет...
Oput
Сообщение Oput »
DJNASH писал(а):SergeyKLIM,
возможно воздух - подкрутите актуатор (а вообще надо новый).
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
DJNASH писал(а):сложилась пока впечатление на подушку двигателя (хотя не факт)
:nea: Подушка - это следствие всего того безобразия. Кстати, обычно рвёт левую.
Oput писал(а): возможно воздух - подкрутите актуатор (а вообще надо новый).
Стесняюсь спросить, а что такое актуатор? ;-) (двигатель 1Z)
Oput
Сообщение Oput »
вакуумный регулятор заслонки на турбине. (влестящая хрень слева)
http://www.turboline.ru/upload/iblock/4 ... __jxqg.jpg
banik81
Сообщение banik81 »
Что-то я не пойму как открутить нижний болт на егр, туда же не подлезть
Вернуться в «Дизель»
