Перекличка 2.5 V6 tdi
Re: Перекличка 2.5 V6 tdi
Авто приобретено: Германия
Какой по счёту вы хозяин: 3
Двигатель: 2,5TDI BFC(6-МКПП)
Пробег при покупке: 195000
Дата выпуска: 2003
Масло: 5w40 Agip
Фильтра:
Масляный:Бош
Воздушный:Бош
Интервал замены масла и фильтров: 10000
Стиль езды: 2000 - 3000
Прогрев: 1-10мин
Ремонт: Замена Всех ремней, роликов, тормозных дисков и колодок.
Дата выпуска: 2003
Масло: 5w40 Agip
Фильтра:
Масляный:Бош
Воздушный:Бош
Прогрев: 1-10мин
- Vad9l
- Авто: A6 C5 2.5TDi BDH FAD 2003
Если коротко, то турбина + электроника+головы!Oput писал(а):хелп ми плиз! Подскажите принципиальную разницу между 163 и 180 сильными моторами ?
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
Давайте сделаем так:
Авто приобретено: Беларусь
Какой по счёту вы хозяин: 2,5
(один хозяин в Германии, и полтора года здесь наездили 1-2 ткм.)
Двигатель: 2,5TDI BFC multitronic
Пробег: 193 000
Масло: Divinol HC-FE 5w30
Фильтра:
Масленный: Bosch
Воздушный: Bosch
Интервал замены масла и фильтров: 10 тыс.
Стиль езды ~2000-2500оборотов.
Прогрев: пока 2-3мин. Зимою буду дольше
-----------------------------История----------------------------------------------------------------------
Только купил. Пробег родной, не мотанный (была возможность проверить). Пока ничего не делал. Но предстоит в ближайшее время менять масло в двигателе и думаю на счёт замены масла в мультике.
Пробег: 193 000
Фильтра:
Масленный: Bosch
Воздушный: Bosch
- Авто: A6 C5 2.5 tdi BCZ 120 KW Awant
У меня 2.5 tdi BCZ 250000 тысяч пробега кроме расходников не чего не менял.120KW
Двигатель: 2,5TDI BAU 5AКПП Q
Пробег при покупке: 300000 сейчас 360000
Дата выпуска: 2003
Масло: AGIP Evolution 5w40синтетика( полное название не помню)
Фильтра:
все кнехт
Стиль езды: 2000-4000
Прогрев: летом не прогреваю, зимой до оттаивания стекла
Ремонт: При покупке ничего не менял , за полгода накрутил 60 тыс менял свечи, только один передний рычаг и две тяги стабилизатора, ни грм ничего подобного. Отходила огонек. Отдал в рф - результат -полезли в мотор , поменяли часть компесаторов и якобы стоял неправильно распредвал(!!!!) поставили как бы правильно в итоге машина нормально не едет мотор хочет покинуть моторный отсек, чешут репу почему. Мое мнение ---не мешайте машине ездить.
Сейчас у меня А6 МОТОР АКЕ КВАТРА 2001 ГОД все работает масло лью тоже самое. И ничего менять просто так не хочу и не буду, а то почитаешь форум так сразу надо все менять. Зачем брать машину чтобы сразу попадать на замену распредвалов???)))
Дата выпуска: 2003
Фильтра:
все кнехт
- takito_ISEU
- Авто: A6 1.9TDi AFN УЖЕ БЕЗ Q; А4В6 АКЕ Q; А6 BDG; А6 BAU Q; VW T5
- Ваше имя: Блонд
СогласенPesnyar79 писал(а): Мое мнение ---не мешайте машине ездить.
Просто люблю Хонды и Ауди!
80291787914 velcom
80291787914 velcom
- Артем Владимирович
- Авто: A6 2.5tdi (ake)2002г.в.
АКЕ машина зверь
Авто приобретено: Бремен, месяц назад
Двигатель:2,5TDI AKE(будь он неладен).
Пробег: 245000
Масло:заменено в Германии пока не знаю какое.
Стиль езды: спокойный 6-МКПП к этому подвигает.
Прогрев: 3-5мин.
Репспредвалы не менялись.
Пробег: 245000
Прогрев: 3-5мин.
- александр2012
- Авто: A6C5 2,5tdi quattro AKE
Может кто подскажет какая должна быть выработка распред.валов\мм\ что-бы их под замену ?
- M-RACER
александр2012, В прошлом часто встречались случаи замены дилерскими предприятиями ГБЦ на многих двигателях с пробегом 30 000 км. На их распредвалах имелись только следы нормальной эксплуатации, критический износ отсутствовал. Проведённые исследования показали, что износ кулачков распредвалов до 0,5 мм не является критическим. Замена распредвала становится оправданной только при износах больше 0,5 мм.
из официального мануала Эльза
Авто приобретено: РБ
Двигатель:2,5TDI V6 AFB
Пробег: типо 170 000
Масло: у бундесов Арал лонгтроник, тут Арал синтетика для турбодизелей... интервал замены - 10 тыщ
Фильтра:
Масленный:хз
Воздушный:хз
Стиль езды со светофора стартую первой....
Прогрев: летом - 3-5 минут, зимой, если заводится, то минут 15 с переключением передач (АКПП))))))
были проблемы только с АКПП - перебрали-сделали; меняли переднюю подвеску.... все остальное устраивает...
по двигателю вопросов нет ... но послушав отзывы, в него даже как-то страшно лезть....
Фильтра:
Масленный:хз
Воздушный:хз
- мальчиш-плохиш
- Авто: А6 2.5TDI
Двигатель: 2,5TDI BFC(6-AКПП)
Пробег при покупке: 235000 сейчас 250000
Дата выпуска: 2002
Масло: 5w40 кастрол.
Фильтра:
Масляный:вош
Воздушный:вош
Топливный:вош
Прогрев: 1-3 мин.
Ремонт: проломал потдон (больше в лес не езжу).
Дата выпуска: 2002
Фильтра:
Масляный:вош
Воздушный:вош
Топливный:вош
Прогрев: 1-3 мин.
не уверен, сиди дома
Подскажите сколько масла в двигателе 2.5 TDI ,V-образный
- Sergei.yan
- Авто: Q7 4.2fsi
- Ваше имя: сергей
А не мало? По книге 6,0 л. В реальности заливаю 5,5 л.M-RACER писал(а):5л
- M-RACER
Sergei.yan, у меня ровно 5, при этом из стакана масл.фильтра вытягиваю остатки... ниразу в мануалах не видел 6л. какие-то не верные данные
Спасибо большое!Пойду покупать.
- yava
- Авто: A4TDI
- Ваше имя: васiль
Старая А6 AFB на типтроне ушла успешно в москву.
взял А4 , состояние и комплект....
,(VOLL):
Двигатель: 2,5TDI АКЕ 6КПП Q
Пробег при покупке: 241...сейчас 245...
Дата выпуска: 2002
Масло: Х.з
Фильтры:Х.з
Интервал замены масла и фильтров: 12,5тыс будет, как и на старой.
Стиль езды: медленно не могу, машина провоцирует...
Прогрев: не прогреваю почти
Ремонт: При покупке ничего не менял, все сделано там, включая ГРМ.
Только выхлопные трубы тюнинговал хромом...
Проверил основное -все в порядке, замечаний не нашел. Привыкаю к МКПП- слегка напрягает, но терпимо.
Ничего трогать не собираюсь до след ТО.
И ничего менять просто так не хочу и не буду, а то почитаешь форум так сразу надо все менять. Зачем брать машину чтобы сразу попадать на замену распредвалов???)))Полностью поддерживаю.
Дата выпуска: 2002
Масло: Х.з
Фильтры:Х.з
Не подскажите?Двигатель 2.5 TDI V-образный,ауди а4 b6,седан 2002 года, Собираюсь масло менять в коробке передач(Автоматическая),мне сказали что вместе с маслом меняются какието клапана,что это такое?И есть ли нам фильтр,сколько масла по обьему и какое лить? Заранее благодарю!
-- Добавлено спустя 22 часа 20 минут 26 секунд:
tuta larsen,
Акакое масло льешь?У меня такой же жвижок
Предупреждение
3.8.13 Ответы и обсуждения не по теме созданной ветки (Оффтопик).
by Leon A6
tuta larsen,
Предупреждение
by Leon A6
