Контрольная лампочка AirBag
Правила форума
SV
Авто: A6 2,5TDi AEL
Re: Горит Air bag
Сообщение SV »
Fly писал(а):
Neonod писал(а):При проверке Автобоссом блока управления подушками написало: 65535, U48023 internal control module memory check summ error.
Кто может подсказать как решить проблему горящей лампы на приборке и восстановления работоспособности системы???
65535 - это ошибка не стирается через диагностику. Какой номер блока? Возможно перешить блок :)
НЕ надо так утверждать. Стирается еще как.
милости прошу
SV
Авто: A6 2,5TDi AEL
Сообщение SV »
DIA писал(а):
FEO писал(а):Подскажите сразу на комп диагностику рулить или ...?
Однозначно на комп диагностику, главное что бы не вылетела ошибка 65535 после морозов частиком бывает.
это не главное
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
SV писал(а):Стирается еще как.милости прошу
А куда ей дется но только не ваг комом.
SV
Авто: A6 2,5TDi AEL
Re: Горит Air bag
Сообщение SV »
Во могих блокак про ваг сом и ему подобное надо забыть
vladd
Авто: A4 1,9TDI
Загорелся Air Bag
Сообщение vladd »
Всем добрый вечер. Сегодня загорелся AIR BAG, подскажите к кому подъехать убрать и какого... он вообще мог загореться? Заранее огромное спасибо.
Re: Контрольная лампочка AirBag
мог контакт отойти после кочек...
zenyak
Сообщение zenyak »
LIS,
т.е. ошибка должна загораться всегда после того как отключаешь например датчик под седушкой?
У меня второй раз загорелась, первый не помню после чего, сбросил. Второй раз загорелась после того как лазил под сиденьем и рукой видимо задел провод от или к датчикам.
Audi A4 Avant 1.9TDi AHU клима,хром,темно-синий металлик
zenyak, возможно
у моего знакомого контакт подушки в руле видно "дал сбой" и ошибка высвечивалась - компом ошибку стерли и все снова впорядке стало
zenyak
Сообщение zenyak »
И еще, если горит ошибка, то подушки не сработают ?:(
Огорчает тот факт, что электрики в сервисах не хотят сбрасывать ошибку без компьютрной диагностики ((( Мол плати за полноценную диагностику, тогда сбросим. Может кто из гомельского клуба у кого есть комп сбросит? с меня beer :)
sergikov
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение sergikov »
Подъедь помогу.6914023 velcom
BCH
Авто: А6 С5 1.9TDI AWX авант
Сообщение BCH »
У меня А6 2003 ВОТ МОЯ БЕДА Горят подушки безопасности компьютерная диагностика показала что дело в контактном кольце на руле купил бэушку на малиновке поменял ошибка пропала, проехал 100кмзагорелась опять, поехал опять на диагностику на ади цетр сказали, что дело в двух вещах: или в кольце, или в самой подушке(торпеде). На ауди центре сказали покупайте всё новое а новое кусается цена .ПОМОГИТЕ дайте совет Или кто может решить мою проблему в реале то буду благодарен за$$$$$$
Dr.KiLLeR
Авто: Allroad 2.7T
Сообщение Dr.KiLLeR »
чорт и у меня вылетела по AirBag'у 65535... 00-10 спордическая висит...
памажите, пожалуйста, у кого есть вумный девайс :)
Pilgrimus
Авто: A4 2,5TDi BFC
Сообщение Pilgrimus »
Ошибка горит (иногда гаснет) уже второй год, искать разъем под сиденьем водителя?
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
1. обычно помогает пшиканье на внутреннюю часть штекера WD-кой
2. провод под водителем уже у двоих видел как перетерся
и последнее : вы уверены, что там у вас не резистор стоит ?
Pilgrimus
Авто: A4 2,5TDi BFC
Не думаю, вряд ли немцы ставили резистор.
Когда пробивал по вину историю обслуги и пробег, выяснилось, что был боковой удар в дверцу водителя, ремонтировали ее немцы.
П.С. Машину брал с горящей ошибкой AirBag
Oleg-NP
Авто: A4 1.8 ARG
Сообщение Oleg-NP »
Pilgrimus, проверь проводку и контакты разъема
+375 29 291-19-14 [МТС], +375 29 925-05-39 [Велком]
Together we stand, divided we fall
pashu
Сообщение pashu »
после аварии на A4 B5 '99 было заменено сидение на такое-же, всё подключилось, но не получается стереть ошибку, проверил проводку всё в норме, что не так? vag-com 908
вот: Адрес 15: Подушка безопасности Label: 8D0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8D0 959 655 J
Компонент: Airbag Front+Seite 1001
Кодировка: 00104
Мастерская #: WSC 06435
1 неисправность:
01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
32-10 - значение сопротивления слишком велико - Непостоянно
A80 2.0(abt) 95 акпп
skoda roomster 1.2TSI '11 ркп
svsergey80
Авто: A 6 1.9 TDI AJM 2001
Сообщение svsergey80 »
Всем доброго времени суток. Подскажите в чем может быть дело: завел с утра машину, немного поработала загорелся airbag. Проехал, выключил зажигание, завел снова тоже самое, снял клему, одел - без изменений. За восемь месяцев владения, первый раз такое. P.S. На улице резко до -16 похолодало, может из за мороза немец заглючил))) ( Audi A6, 1.9 Tdi, ajm)
svsergey80, контактики проверь и сотри ошибку Вагом.
Audi-mono
Авто: Audi A6 C5, 2,8 1998
Сообщение Audi-mono »
Вот и у меня проблемка с подушками..... После покупки машины не горела лампочки подушек, там как оказалось её вообще нет)))))
Диагностика выдала: 00589, 00595!!!,00588, 00532, 00655 ,00654.... самое страшное тут как понимаю это 00595. Было сделано: Осмотр подушек-целые, ремни вроде работают.... прочитал отчёт на http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=139733 и решил восстановить блок сам :(
Собрал адаптер для COM порта, скачал разные проги для стирания крэш даты.... снял блок с машины ( 8AO 959 655 A, 0 285 001 086), всё подключил, соединил но никак не получается считать дамп...vw airbag reset tool вроде соединяется, распознаёт блок но дамп не считывает... пишет FAIL :( :( :( .
Может кто подскажет что не так делаю или блок этот не восстанавливается.... или проще найти б/у????
A100 1.8 mono 88-продано
A6 2.6 (ABC)/ 94 г.в.
