Не заводиться дизель 2,5 TDI
mishlen
Авто: A6 C5 2,5TDi AKE
Re: не заводится 2,5 tdi, ake, моргает лампочка накала свечей
Сообщение mishlen »
Удачи на дорогах!!!!
p.s. кстати у нас в Гродно перепайка стоит 150 - 200 у.е. и гарантия 6 месяцев
V6_Driver
Ваше имя: Егор
Сообщение V6_Driver »
varabei писал(а):Проблема была в электронике ТНВД
V6_Driver писал(а):с большой долей вероятности можно сказать, что приехали "мозги"
от я ж тобi казав... :(
varabei писал(а):отремонтировали мне перепайкой
перепайкой... :)
ну об этом сто раз везде писали... это и есть проблема этих ТНВД по "мозгам" - вылетает управляющий транзистор в ключе питания (там сила тока ого-го :o )
решение проблемы в идеале - новая "голова"
Но - это дорого: причём сами мозги-"пустышка" Bosch не очень. А дорог софт-прошивка (заливают на "Слободе").
Поэтому каждый из умельцев решает по-своему - подкидкой нового транзистора.
Тут как повезёт, кто какую схему использует... ибо транзистор подпирался изначально эмпирическим путём.
у некоторых схем он работает в узком диапазоне (ну, как у умельцев получилось... :oops: ) - поэтому такие машины иногда плохо едут, или дымят... обычно это относится к переделкам старых годов.
Сейчас, вроде, делать стали лучше... усовершенствовали схему.
Так на то и гарантия - смотри на поведение автомобиля, как едет, сколько жрёт... и т.д.
А вообще - поздравляем. Рады, что починилсо... :super:
Derash
Авто: A6 2,5TDI
Ваше имя: Valery
Сообщение Derash »
TOPLIVNJI FILTR POMENJAI SKOREI VSEGO POEDET, MNE POMOGLO, MNOGIE V NASOS TNVD I V BAK LEZUT
varabei
Авто: Audi A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI, AKE, 180 л.с., 2000г.
Сообщение varabei »
так я ж менял фильтр)))
varabei писал(а):фильтр топливный поменял, предварительно залив его соляркой
V6_Driver
Ваше имя: Егор
Derash писал(а):TOPLIVNJI FILTR POMENJAI SKOREI VSEGO POEDET, MNE POMOGLO, MNOGIE V NASOS TNVD I V BAK LEZUT
глубокомысленное сообщение... :twisted:
блин, как я устал от мессаджей типа "поменяй/разбери/замени/продуй... мне помогло" :evil:
как-будто всё автомобили болеют и лечаться одинаково... :o
Mitj
Авто: A6 2.5 TDi BDG
Re: Не заводиться дизель !
Сообщение Mitj »
Доброго дня , аудиоводы! Имею проблему , 2.5 TDi BDG .На холодную машина заводится отлично , на горячую -отлично , но когда постоит 2-3 часа , при заводке свечи загораются и сразу тухнут , а машина заводится после 5-10 секунд маслания стартера и с трубы облако белого дыма . Диагностика ошибок не показывает , мотор масло не кушает.Замена датчика температуры ОЖ ничего не дала . Может кто сталкивался с такой проблемой-подскажите как решить .
М@льчу'gun
Сообщение М@льчу'gun »
Что-то с релюхой накала? Вообще, может, и не в накале дело... Подсоса воздуха в топливную систему нет?
Mitj
Сообщение Mitj »
Да вроди нету , на холодную заводится нормально , пузырьки не бегают , такое ощущение что датчик температуры не видит , что двигатель уже остыл , и надо было бы включить свечи
М@льчу'gun
Mitj,
Во, вполне грамотный ход мыслей! Я как-то про датчик и забыл. Попробуйте заменить.
Mitj
Сообщение Mitj »
Заменил , но эффект тот же
М@льчу'gun
Mitj,
а датчик точно тот?
Если да, то как на счет целостности разъема и его проводов?
Mitj
Сообщение Mitj »
Думаю целые разъём и провода , ведь на холодную свечи срабатывают и заводится хорошо
Mitj
Сообщение Mitj »
Ок , попробую контакты в фишке почистить , может поможет.
М@льчу'gun
Mitj,
и обратить внимание на целостность жилок в проводках - могут надломаться.
Ну, и кроме этого еще идеи надо придумывать что может быть.
Диагностика точно "по нулям" показывает, земляк?
Приеду числа 29-ого в Пружаны - если не решишь трабл, гляну - может чем подсоблю...
Mitj
Сообщение Mitj »
Спасибо , буду только рад помощи.Если будите в Пружанах киньте глухаря , я перезвоню , встретимся. 7823500 мтс.Здесь с хорошими спецами большая засада.
М@льчу'gun
Mitj,
Ну, я не спец. Любитель. Всего не знаю и всего не умею, но иногда бываю полезным. :)
Номер записал. Мой МТС 501 12 96.
Пока думаю ,что еще может быть...
Вообще белый дым густой при заводке? Обычно белый дым свойственен обедненной смеси у дизеля. Зимой часто такое бывает, когда топливо подмерзает и/или есть подсос воздуха.
Я думаю, нужно отталкиваться от этого в поиске проблемы.
Mitj
Сообщение Mitj »
Дым бело-сизый , не сгоревшая соляра , даже воняет солярой.Проблема обостряется весной и осенью , когда ещё не сильно холодно (было бы холодно , включались бы свечи )но уже и не тепло ( было бы тепло , машина так быстро бы не остывала.Похожие симптомы были когда не работало зимой 3 свечи накала , но тогда свечи включались , грели но когда заводилась немного сразу подтраивала. Щас свечи все работают-проверял.Такое ощущение что датчик темперетуры даёт на мозги не правильную инфу по температуре(завышенную)поэтому свечи и не включаются, хотя уже двигателю это не помешало бы .Заказал на днях ориг датчик , должны скоро привезти , поменяю -посмотрим что от этого измениться . Читал на форуме , многие сталкиваются с этой проблемой , но никто не пишет конкретно как её решить , только предположения :)
М@льчу'gun
Mitj,
а расходомер воздуха проверял? Попробуй туда "копнуть"...
Mitj
Сообщение Mitj »
Комп диагностика ошибки по расходомеру не показала
М@льчу'gun
Mitj,
ну, если дымит и пахнет несгоревшим топливом, то либо неправильно впрыскивает или даже льет (смотреть распыл форсунок), или воздух не верно дозирует. Ну, или не разжигает камеру достаточно... Это я так понимаю.
