Помогите плиз советом. На СТО толком ничего не говорят. AAT
lamozavrik
Авто: A6 C4 2.5 TDi AAT
Re: Помогите плиз советом. На СТО толком ничего не говорят. AAT
Сообщение lamozavrik »
andrei a6 c4,
Не понял насчет приблуды... Если можно, поподробнее...
andrei a6 c4
Авто: A6 2,5TDI AAT++
Сообщение andrei a6 c4 »
lamozavrik,
Чтоб держать шестерню когда будешь ослаблять.
К примеру пластина, а в ней два болта :). А так есть в авто магазинах специальный ключик.
lamozavrik,
для начала попробуй без приспособы
lamozavrik
awson,
Как без приспособы? Просто ослабить шестерню и повернуть?
lamozavrik
Ослаблять необходимо шестерню распредвала, от которой идет ремень на шестерню ТНВД? Как я понял, перед этим лучше установить метки на самой шестерне и крышке клапанной коробки, что бы видеть, насколько прокрутил шестерню. Потом шестерню необходимо потуже затянуть? Если что не так, поправьте.
andrei a6 c4
lamozavrik писал(а):Ослаблять необходимо шестерню распредвала, от которой идет ремень на шестерню ТНВД?
да
lamozavrik писал(а):Как я понял, перед этим лучше установить метки на самой шестерне и крышке клапанной коробки
нарисовать, маркером например
lamozavrik писал(а):что бы видеть, насколько прокрутил шестерню
да
lamozavrik писал(а):Потом шестерню необходимо потуже затянуть?
да, как вариант можно снять кожух с ГРМа и держать распредвал ключиком за болт
andrei a6 c4
awson писал(а):lamozavrik,
молоточком :D
lamozavrik
andrei a6 c4 писал(а):да, как вариант можно снять кожух с ГРМа и держать распредвал ключиком за болт
А смысл? Разве это поможет от прукручивания шестерни во время заияжки?
andrei a6 c4
lamozavrik писал(а):А смысл? Разве это поможет от прукручивания шестерни во время заияжки?
мне помогало и не раз
lamozavrik
Так во время затяжки прокручивается же не распредвал, а шестерня. :khmmm: Или я не прав?
andrei a6 c4
lamozavrik писал(а):Или я не прав?
под болтом стоит шайба из-за неё шестерня не будет прокручиваться,
а болт закручивается в распредвал вот он и будет крутиться при затяжке.
Логично?
lamozavrik
andrei a6 c4 писал(а):Логично?
ну впринципе да, ток я думал, что для того, что бы распредвал провернуть, нужно усилие "не балуйся" :)
andrei a6 c4
lamozavrik,
:muscul: типо того, но можно
lamozavrik
andrei a6 c4,
Ну тогда завтра буду пробовать =) Кстати, все хотел спросить, а как вы вложения в виде картинок в сообщения суёте? И можно ли эти картинки увеличенными посмотреть? =)
andrei a6 c4
lamozavrik,
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?p=424160#p424160
на счет увеличить не знаю
lamozavrik
andrei a6 c4,
Вот спасибо )) А то все никак найти не мог )
нарисовать маркером на ремне и тнвд
lamozavrik
awson,
Там кто то так уже настраивал, что краской намазали метку )
lamozavrik
Так я эту шестерню и не смог открутить... Начал прокручиваться РВ, я шестерню застопорил, но она все равно нивкакую (((
andrei a6 c4
lamozavrik, :o
Есть еще вариант, но не факт что получится выставить, попробовать можно.
Повернуть насос в обратную сторону (в сторону позднего впрыска) и перекинуть
ремень на один зуб, может быть слишком ранее, а может повезет и все выставишь
как положено.
