Дергается на скорости (при разгоне) 1.9TDI
SergikS
Авто: A4 Avant 07' 2.0TDI BPW
Re: Дергается на скорости (при разгоне) 1.9TDI
Сообщение SergikS »
banik81, напиши что у тебя за авто и двигатель.
banik81
Сообщение banik81 »
SergikS писал(а):banik81, напиши что у тебя за авто и двигатель.
Audi 1.9 tdi. Егр стоит справа от двигателя,возле воздушного фильтра, нужно почистить так как от сажи клинит дроссельная заслонка
DJNASH
Авто: А4 B5 1999г 1.9TDI была АКПП стала МКПП 110 коней
Сообщение DJNASH »
Oput,
А как его проверить по вагу показывает турбина до 1900 давление..
banik81
Сообщение banik81 »
что-то не очень популярный форум - неделю нет ответа
Oput
Сообщение Oput »
DJNASH писал(а):Oput,
http://passat-b5.ru/entry.php?b=433
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=167024&st=20
сравнить с результатом тут: http://www.gerritspeek.nl/vag-com_logs.html
DJNASH
Сообщение DJNASH »
Народ так я и не осилил проблемму, еще заметил что дергает сильно при холодной сырой погоде, и под нагрузкой ( 4 передача 55 км на горку) уже думаю чтото с воздушной системмой, а может и датчик коленвала или компрессия или форсы кароче я запутался :cry:
SergeyKLIM
Сообщение SergeyKLIM »
DJNASH писал(а):Народ так я и не осилил проблемму, еще заметил что дергает сильно при холодной сырой погоде, и под нагрузкой ( 4 передача 55 км на горку) уже думаю чтото с воздушной системмой, а может и датчик коленвала или компрессия или форсы кароче я запутался :cry:
попробуй глянь снизу на "трубу" идущую к ЕГР. я заметил на днях, что хомут видимо плохо зажат и там все в саже/масле...
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
Сообщение tolyan-25 »
DJNASH писал(а): еще заметил что дергает сильно при холодной сырой погоде,
Да вроде дизелю должна быть погода по барабану. На днях у меня издох аккумулятор. Завёл при помощи зарядного устройства и поехал НОРМАЛЬНО до первой остановки. После остановки завелась и стала работать с перебоями, как будто не работает 1-2 цилиндра. Глушил-заводил несколько раз, картина не менялась - перебои в работе двигателя + чёрный дым. Более-менее нормально ехала при газе в пол. ВАГ КОМ никаких ошибок не выявил, снял ЛОГи - оказались в идеале. Руки опускались. Чтобы копать дальше, для начала заменил аккумулятор. И... движок заработал как часы. Прямо МИСТИКА какая то.
P.S. Электрооборудование авто находилось и находится в исправном состоянии.
DJNASH
Сообщение DJNASH »
tolyan-25 писал(а):На днях у меня издох аккумулятор.
в этом кроится весь фикус т.к. для работы мозгов нужно минимум нормальное напряжение у тебя какойто датчик недополучал нужную напругу
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
:nea: Сегодня всё повторилось один в один... С новым аккумулятором. :( Прямо :ass: какая то. Заглушил клапан ЕГР, промыл топливный насос и форсунки ВИНСом - не помогло. Не знаю, что уже и делать. :cry: Наверное придётся покупать другую машину. :)
SergikS
Сообщение SergikS »
Где-то что-то стерлось, когда снимал клемму с АКБ при замене, а потом опять записалась ошибка. Фишку с расходомера попробуй снять, может, он виноват.
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
Да нет. На сей раз оказалось всё попроще. VAG показал ошибку датчика управляющей форсунки (спорадическая). После разъединения разъёма и измерения сопротивления датчика (99 Ом, что в принципе идеально), мотор вновь заработал как часы. :klass: Пока ничего не предпринимаю, однако думаю, а в чём же всё таки причина: в датчике форсунки или в хреновом контакте разъёма? ;-)
DJNASH
Сообщение DJNASH »
tolyan-25 писал(а):Да нет. На сей раз оказалось всё попроще. VAG показал ошибку датчика управляющей форсунки (спорадическая). После разъединения разъёма и измерения сопротивления датчика (99 Ом, что в принципе идеально), мотор вновь заработал как часы. Пока ничего не предпринимаю, однако думаю, а в чём же всё таки причина: в датчике форсунки или в хреновом контакте разъёма?
у меня сопративление 115 поэтому возможно у когото из нас он начинает дохнуть.. и у меня уже подозрение на этоу форсунку , сделал вывод нужно найти донора чтобы убедиться..
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
DJNASH писал(а):у меня сопративление 115 поэтому возможно у когото из нас он начинает дохнуть.. и у меня уже подозрение на этоу форсунку , сделал вывод нужно найти донора чтобы убедиться..
Сопротивление должно находиться в пределах 90-110 Ом. Проверить можно и без донора. Отсоедини разъём и в путь. Двигатель должен работать как часики, так как ЭБУ заменяет отключенный датчик неким средним значением, переходит в аварийный режим (с потерей мощности двигателя).VAG бьёт стабильную ошибку датчика форсунки, не показывает TDI-TIMING. Но, повторюсь, мотор при этом работает стабильно.
DJNASH
Сообщение DJNASH »
tolyan-25 писал(а):Сопротивление должно находиться в пределах 90-110 Ом. Проверить можно и без донора. Отсоедини разъём и в путь. Двигатель должен работать как часики, так как ЭБУ заменяет отключенный датчик неким средним значением, переходит в аварийный режим (с потерей мощности двигателя).VAG бьёт стабильную ошибку датчика форсунки, не показывает TDI-TIMING. Но, повторюсь, мотор при этом работает стабильно.
хорошо спасибо попробую..
SergeyKLIM
У меня снова по теплу начала машина подергивать.
как и раньше в основном при быстром наборе скорости, обычно около 2.5тыщ оборотов.
причем дергало по 2 раза подряд и в заднее зеркало видел, что дым в этом момент вырывался из выхлопной в большом количестве.
ps интересно мы когданибуть найдем причину этого явления)
DJNASH
Сообщение DJNASH »
попробую всетаки датчик форсы проштудировать...
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
SergeyKLIM писал(а):У меня снова по теплу начала машина подергивать.
DJNASH писал(а):еще заметил что дергает сильно при холодной сырой погоде, и под нагрузкой
Не понятно! Тут без :alc: не разобраться. Я как то уже высказывал мысль о том, что
tolyan-25 писал(а): вроде дизелю должна быть погода по барабану.
DJNASH
Сообщение DJNASH »
Проверил при отключеной форсе и в правду норм стало, правда моща потерялась но дергаться вроде не стала либо очень незаметно для ощщущения
DJNASH
Сообщение DJNASH »
Однако при плавном наборе скорости всетаки немного чувствуются рывки, так что скорее не она, теперь буду проверять компрессию и форсунки (наконец купил компрессометр для моторов тди)
Вернуться в «Дизель»
