пневмо подвеска allroad
Re: пневмо подвеска allroad
Позвони поможем tall-ant.by
Возвращаю уверенность в пневмоподвеске. tall-ant.by ; pnevmo-podveska.ru
Можеш позвонить грамотную консультацию гарантирую Пиши в лс
- tornado_77
- Авто: Audi A4 B7 2.0 TDI 125kW
Система похожая, только компрессор стоит под передним бампером, и подушки закрыты алюминиевыми стаканами, из-за чего их ресурс в 2а раза больше чем у открытых алроудовских подушек, кроме того на а8 аммортизаторы с электронноуправляемым изменением жосткости, ну и само собой цена на ваши стойки начинается от 1000$. Можете обращатся если что.tornado_77 писал(а):интересно на А 8 похожая система или нет???
- tornado_77
- Lexacher
- Авто: ALLROAD 2.5TDi (AKE) АКПП 2002
Дарофф, братва!
Поднялсо мой Роудас в 4-ое положение и никак его не удается "приземлить". На компе выдает ошибку 01397 N111 (Спускной клапан системы регулирования дорожного просвета). Типа нет связи со спускным клапаном. Видимо перегнил(и) провод(а) на спускной клапан. Самому лезть лениво и стрёмно. Может кто поможет или сольет телефончик грамотного электрика, чтоб шарил в теме?
Ездю быстро, но аккуратно!
Возможно просто разьем окислился, он в принципе доступен.
- Lexacher
Так оно и есть. Проблема решена.Usek писал(а):Возможно просто разьем окислился, он в принципе доступен.
Usek, cпасибо за наводку!
allroad (левая сторона лежит)
Здравствуйте...
купил олроада 2002 гв.. 2.5 тди.. вчера вечером левая сторона опустилась и не хочет подыматься(правая подымается и опускается).. знакомый сказал, что из-за мороза(около -15 вчера-сегодня).. но так не должно быть(тем более вторая сторона работает).. может подскажите что делать или хорошего специалиста!!!
я из Минска.
я из Минска.
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
0001mi7, приветствую!
Ведь есть же тема, посвящённая пневмоподвеске.
Объеденил. Читайте, изучайте...
- SV
- Авто: A6 2,5TDi AEL
Re: allroad (левая сторона лежит)
адаптировать надо если не подамыется. а то выскачит ошибка 65535. тогда ко мне на перепрошивку самого блока.0001mi7 писал(а):Здравствуйте...
я из Минска.
а это расходы денежные.
Рано говорить про адаптацию, да и как ее сделать если авто не поднимаетсяSV писал(а):адаптировать надо если не подамыется. а то выскачит ошибка 65535. тогда ко мне на перепрошивку самого блока.0001mi7 писал(а):Здравствуйте...
я из Минска.
А вообще адаптация делается только в двух случаях замена датчика уровня подвески или замена блока управления.
сегодня вынял 17 предохранитель и погнал к спецу.. в левый передний балон не поступает воздух.. отогрели пошел воздух... (возможно, что от сильного мороза не успевает испаряться(высыхать) пары влаги(снег.. туман)??? или от чего другого это происходит???
1. как часто надо продувать???
2.я вот подумал.. а если поставить на второй уровень подвеску.. отключить предохранитель(поставить защиту на баллоны) (парктроник и "нави" не будут работать)и так ездить износ будет меньше.. (будет ли????? и насколько???)но качество прохождения дорог другое(это уже не будет оллроуд
3. стоит ли ставить защиту на балоны(на сколько сокращается износ???)ее плюсы и минусы(- +)
4. сколько литров масла заливают в оллроуда(мне советуют Oral 5w40)
спасибо.
спасибо.
1. Продувать ничего не нужно, нужно просушить пневмосистему.0001mi7 писал(а):сегодня вынял 17 предохранитель и погнал к спецу.. в левый передний балон не поступает воздух.. отогрели пошел воздух... (возможно, что от сильного мороза не успевает испаряться(высыхать) пары влаги(снег.. туман)??? или от чего другого это происходит???
спасибо.
Проверка. Отогреть машину в теплом помещении, снять с компрессора клапан N111 и убедиться в наличии воды в нем.
Способы лечения. Если известно, что компрессор, как говорится "на подходе" - заменить его и осушить остальную систему методом многократных подъемов-опусканий машины в теплом помещении. Если компрессор еще рано выбрасывать, можно его разобрать, снять клапан выпуска, продуть его, высыпать силикат из блока осушителя, прогреть его в духовке 2 часа при температуре не более 150 гр/ц, засыпать обратно, собрать компрессор и поставить на место.
Как удалить оставшуюся воду из остальной пневмосистемы (2-й вариант). В мороз это сделать не удастся, но можно понизить температуру замерзания воды методом насыщения ее парами спирта. Для этого в ресивер можно налить грамм 100 этилового спирта, но это только часть процедуры, так как блок клапанов замерзнет быстрее, чем ресивер успеет наполниться воздухом - необходимо еще заставить "дышать" пневмосистему проспиртованным воздухом. Думаю, что можно обмотать воздушный фильтр-глушитель (находящийся в багажнике в отсеке для докатки) ватой и пропитать ее спиртом - должно помочь.
2. Не продлиш вообще а ездить будеш уже не на Аллроаде а непоймеш на чем.
3. Кардинально срок службы не увеличиш, а вот подвеска станет жоще. Проще мыть все это дело прикаждой мойке на четвертом уровне подвески и иногда обрабатывать силиконовым спреем для придания эластичности резине особенно в месте переката. Я уже перебрал кучу балонов больше сотни и не разу не видел балона который протерся-бы снаружи, все трещины образуются изнутри.
- 4200vel
- Авто: А6Q 2.5TDI AKE
сегодня какой прикол был: утром приехал на работу. Оставил машинёшку в 3-ем положении. В обед часиков через 5 прихожу, а она родимая упала на заднее левое колёсико. Завёл, она тупо плюх всеми колёсами в первое положение и всё. Ошибки на приборке нету. Я кнопками попросил её стать в третье. Пошумела компрессором и встала как положено. Целый день после этого ездил, часа три потом стояла - никаких проблем.
Чего это она так? вроде бы и мороза небыло (и в минус 23 всё хорошо работало).
Хочу в австралию......
задний левый баллон на замену
срочно нужен телефон Usek ?
помогите!!!!пожалуйста
большой респект и уважуха братьям из беларусии!!!Lexacher писал(а):Смотри в личку.
спасибо огромное...
Разработали защиту на заднюю подушку, вот фото стоит на нашей подушке.
- Вложения
