Замена АКПП на МКПП
nikotin
Авто: audi a6 2.3 aar-продана, Skoda Octavia A5 2012 BSE акпп
Re: Замена АКПП на МКПП
Сообщение nikotin »
wowana,
Что значит тыкать с датчика скорости. С автомата отключаешь фишку датчика скорости, и крепишь ей на фишку механика. Обычно на левой полуоси коробки. На 2 контакта.
wowana
Сообщение wowana »
правильно автомата,или типтроника но не мультитроника .
принцып работы мультитроника и типтроника (автомата) совершенно разный...
фишка скорости механики или автомата находится в том же месте , а на мульте стоит только одна фишка (конпа)в конце коробки ...
Последний раз редактировалось wowana 04 янв 2012, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
nikotin
Сообщение nikotin »
wowana,
Ну тогда в этой копне надо найти 2 провода, а цвета этих проводов в киниге надо посмотреть. Вот цвета твоих проводов Белый и коричневый.
схема на авто 2000 года, думаю разницы не будет
wowana
Сообщение wowana »
датчик скорости подключен ... к проводу коричнего красный и кориневый в шине проводов мультитроника(20 контактов). после сборки и установки колёс авто был протестирован.
при гориасчих ланпочках абс,двигателя,есп,двигатель работал в нормальном режиме без каких либо ограничений оборотов.
давольно резко развивает скорость, и при скорости примерно 100 показывает 1800 оборотов.
теперь осталось перепрограмировать конп, поменять коды абс, .
поэтому поводу т.к. с перепрошивкой и диагностикой пока не работал
возникает вопрос : возможно ли слить прошивку с Seat cupra 1.9 tdi 2004 150 лошадей и загрузить на свой конп?
DIMEX
Сообщение DIMEX »
Подскажите где найти маховик на ауди 80Б4 АКПП мотор ABK ? Пару зубов в моем стало не хватать.
blondin
Авто: Volkswagen Touareg 3.0 TDI
Ваше имя: Виталий
Сообщение blondin »
Отпишитель пожалуйста те кто поменял АКПП на МКПП, как сейчас ведет себя машина,
СПАСИБО!!!!!!!
Bdfy
Сообщение Bdfy »
Звоните расскажу 80298699246
nikotin
Сообщение nikotin »
blondin,
Ну а вы как думаете?? Так же как и машина не механике. Или по вашему должна как-то иначе себя вести.
igoryan4ik
Сообщение igoryan4ik »
nikotin писал(а):blondin,
а мы вот никак не думаем.. малоли что может она себя не так как надо ведёт)
мне вот тоже вынесли приговор "выработка на конусах, возможно растянута цепь" ремонт акпп.. машина a6c5 2001г 2.5 dti (рестайлинг) коробка вариатор мультитроник.. ремонт от 2000$ и выше)) так что серьёзно подумываю поставить себе механнику.. вот опять же проблема тока в том что нету мастеров, которые могут заняться этим в Витебске.. механника найти можно ну вот электрика я думаю проблема... что бы мозги перешил, чтоб лампочки абс есп не горели и тп...
ну а так ребят вот с чего начать ?? что надо искать? коробку тоже надо от 2.5 tid? кстати никто не в курсе когда покупаешь коробку, что идёт к ней в комплект??
как то автоматом я уже не доверяю))
lipid
Авто: AUDI100 1.8
Ваше имя: Леонид
Сообщение lipid »
Всем привет.
Ауди 100 , 1994 , 2.6 АВС АКПП.
Меняю на мкпп. Два вопроса: Как достать втулку из коленвала ? И еще, у меня сам отлив в днище(для тяги кулисы) гораздо меньше чем надо для распила отверстия для резинки тяги . Подскажите решение.
Заранее благодарен. Леня. Барановичи.
nikotin
Сообщение nikotin »
lipid,
Заглушку надо выбивать из коленвала, я мучался полдня, у некоторых получается сразу. Зубилом сбивать. По поводу тяги кулися, то тут надо пилить болгаркой отверстие в размер резинки, там примерно 10 см в диаметре. Пилить надо с салона.
lipid
Авто: AUDI100 1.8
Ваше имя: Леонид
Сообщение lipid »
Спасибо Саша .
Пилил правда из под машины, доводил камнем на дрели, а вот заглушка........даже не знаю как ее зубилом достают. Я взял съемник для снятая обойм со ступиц подшипников. Yato. Он помог. Правда усилие было конкретное.
Bdfy
Сообщение Bdfy »
по переделке звоните +375291035449
Black
Авто: Audi A4 B5 1.6
Сообщение Black »
Всем привет!
подскажите это и есть та заглушка которую выбивать надо и всовывать подшибник.
Ну и что если 101 лошадка!За то не пешком:)
DIK
Авто: А-100, 2.3 NF
Сообщение DIK »
Она самая.
Audi-100 2,3 NF - в прошлом
Крайслер Гранд Вояджер 2,5 CRD
Nurik
Авто: A6C5 2,5TDi BFC 2003g
Сообщение Nurik »
Всем добрый день. у меня ауди а6 2003 года 2.5 турбодизель, мультитроник. акпп
накрылась, думаю поставить механику. купил мкпп, привода, цилиндры, трубки,
корзину всборе, педали, кулису. есть несколько вопросов;1) по стартеру-надо
ли менять его или только потребуется замена бендекса, т.к. зубчатый венец
от мультика больше в диаметре чем венец от маховика механики. маховик пришлось ставить от бензиновой капли 2.4 л. родной почему-то не подошел. а может просто продавцы ошиблись 2) по
кампу-как его перепрошить? нужно специальное оборудование или же можно это
сделать диагностическим кампом ЛАУНЧ.
w.e.r.t.e.r
Сообщение w.e.r.t.e.r »
Всем привет!
Ауди А4 1.9ТДи (AFN) 4АКПП (DMX) 1998 г.в. при замене АКПП на МКПП нужно ли перепрошивать "мозг" или нет, в замене имеются ли какие-либо особые ньюансы?
Nurik
Сообщение Nurik »
люди у кого есть кулиса на механику (6-ступка) в сборе на каплю 2003 года 2,5 ТДИ? куплю
minsk_VS
Сообщение minsk_VS »
Добрый день.
AUDI 100 QATTRO 2.8 (ААН) 93 г. в. автомат 4 ступени
пропала задняя передача поменял масло и фильтр , все заработало , но через месяц проблема вернулась .
что может быть ?
стоит ли ремонтировать или менять на механику ?
Audi 100 2.8i 93г. ААН QUATTRO AVANT
nikname169
Сообщение nikname169 »
всем привет подскажите поменял коробку акпп на мкпп не работает стартер что можно предумать
Вернуться в «Трансмиссия»
