утром или на горячую?versionist писал(а):обороты на хх чуть ниже, чем были ранее
Делаю компьютерную Автодиагностику
Модератор: sacha39929
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
Re: Делаю компьютерную Автодиагностику
- DJNASH
- Модератор
- Авто: А4 B5 1999г 1.9TDI была АКПП стала МКПП 110 коней
- Ваше имя: Алексей
versionist,
хорошо как надумаеш свиснеш..
- versionist
- Ваше имя: Денис
утром наоборот чуть выше. Это я так понимаю автаматически поднмается. Потом через 2-4 мин. становятся на место. Но, как мне кажется, чуть ниже чем риска перед "1" на тахометре.awson писал(а):утром или на горячую?
А может я придираюсь сильно.... короче пока ежжаю, там поглядем.
- awson
- Ваше имя: Вадим
все правильноversionist писал(а):Но, как мне кажется, чуть ниже чем риска перед "1" на тахометре.
Вопрос к sacha39929 или к DJNASH : Автос А6 С5 1.9TDI 81квт 110 л/с 1999 гв. Можно ли с помощью компьютера отключить (навсегда) такой девайс как - отображение на приборке и подача звукового сигнала при мин кол-ве омывайки (достала, писчит весь день как будто что то не так)
+375296713789
- Vavanych
- Ваше имя: Владимир
А долить омывайку никак??S@нёк писал(а):(достала, писчит весь день как будто что то не так)
Das auto
Не всегда получается немедленно это сделать (как правило происходит это при попадании в гараж),а до этого писчит при каждой заводке. Лично для меня этот понт не нужен потому как не оправданно отвлекает внимание. И ещё отключил бы индикатор износа т колодок, который иногда загорается при почти новых т/к и заставляет выполнять не нужные манипуляции с датчиками. Проблемы ни какой в этом нет, а интерес есть (можно ли отключить???).
+375296713789
- DJNASH
- Модератор
- Ваше имя: Алексей
S@нёк,
теоретически сделать можно, но на практике я такого не делал если найду инфу или сам найдеш скажеш...
- sacha39929
- Авто: a6 c4 2.5 tdi , ауди 80 b4 2.8 guattro ,Ауди А4 В5 2.8 , Ауди Coupe 94 год 2.6 моно привод, Audi TT
S@нёк, вопрос конечно не из простых , надо сначала вычитать код приборной панели и прибавить к нему 1 или 2 , все через адаптацию !!!! ну может и не прокатить , так как блок может не поддерживать эту функцию
- versionist
- Ваше имя: Денис
sacha39929, S@нёк, DJNASH,
а ежели диодик выкрутить? Писнет тогда? Ни писнет и перестанет, зато не горит
- DJNASH
- Модератор
- Ваше имя: Алексей
S@нёк,
Датчик омывателя отключается и включается ВАГом только вместе с БК.
Но если хотите отключить его отдельно - Надо лезть в проводку и замкнуть два провода. Так что будь оккуратнее!!
DJNASH
Объясни по подробнее. Где находятся эти провода? В бочке омывателя скорее всего есть датчик уровня? Может его както заглушить??
+375296713789
- DJNASH
- Модератор
- Ваше имя: Алексей
S@нёк,
не знаю как у тебя а на а 4 я по схемме искал под ногами и закаратил 2 желтых провода либо в самом пачке тоже можно...
- awson
- Ваше имя: Вадим
агаsacha39929 писал(а):может и не прокатить
- Leksa
- Авто: Audi s4 3.0 tfsi
- Ваше имя: Виталий
вопрос.
Можно ли на машине с системой adaptive lights выключить эту систему и сделать как на обычных машинах?
- sacha39929
Leksa,
вот тут почитай , вроде как все расписано http://duk63.narod.ru/audi_code_and_ada ... addr_55_al
- Leksa
- Ваше имя: Виталий
читал. все равно не совсем понял что поменять в кодировках
Может подъехать куданить
- sacha39929
у меня то комп есть , только надо разобраться что и кудаLeksa писал(а):читал. все равно не совсем понял что поменять в кодировках
- sacha39929
Leksa, Виталь -а вообще подожди пару денечков , мне тут эльзу последнюю скачали на русском языке , там более подробно будет все написано !!!!!
