Помогите плиз советом. На СТО толком ничего не говорят. AAT
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
Re: Помогите плиз советом. На СТО толком ничего не говорят. AAT
andrei a6 c4,
а как распредвал в НОЛЬ поставить?
- Авто: A6 C4 2.5 TDi AAT
- Ваше имя: Кирилл
Я думаю, что нужно заехать на сервис, где есть пневматический ключ, и попросить за пару тугриков открутить
- Ваше имя: Кирилл
А один зуб - это приблизительно сколько единиц по вагу? А то насос поворачивается у меня по моему где то до 11 единиц.andrei a6 c4 писал(а):Есть еще вариант, но не факт что получится выставить, попробовать можно.
Повернуть насос в обратную сторону (в сторону позднего впрыска) и перекинуть
ремень на один зуб, может быть слишком ранее, а может повезет и все выставишь
как положено.
- andrei a6 c4
- Авто: A6 2,5TDI AAT++
Зачем? Он же не ремень ГРМ меняет. Это уже другая история.awson писал(а):а как распредвал в НОЛЬ поставить?
- andrei a6 c4
без понятия, но я думаю если ослабить трубки на ТНВД и по максимум повернуть насос от двигателя может и получиться.lamozavrik писал(а):А один зуб - это приблизительно сколько единиц по вагу?
- andrei a6 c4
а как им туда залезть?lamozavrik писал(а):Я думаю, что нужно заехать на сервис, где есть пневматический ключ, и попросить за пару тугриков открутить
- Ваше имя: Кирилл
andrei a6 c4,
Не знаю, но как то же на сервисе меняют эти шестерни и снимают их =)
- andrei a6 c4
lamozavrik,
надо
- Ваше имя: Кирилл
Буду что то думать
- awson
- Ваше имя: Вадим
а распредвал точно стоит ?andrei a6 c4 писал(а):Он же не ремень ГРМ меняет.
это кто писал?andrei a6 c4 писал(а):Ну тогда надо шестерню крутить. Ослабляешь заднюю шестерню на распредвалу
если он ее ослабит, то потом ее надо снять и проверить НОЛЬ!
- andrei a6 c4
Ну так то да можно было бы и проверить. Может по этому громко работает.awson писал(а): а распредвал точно стоит ?
- Ваше имя: Кирилл
Если я ее откручу, то обязательно проверю. Сейчас буду искать инфу какие там должны быть метки. Но она что то так сильно закручена, что у меня закрадывается мысль, а не обратная ли там резьба? И если я буду удерживать распредвал со стороны ГРМ, не начнет ли он откручиваться со стороны ГРМ?awson писал(а):если он ее ослабит, то потом ее надо снять и проверить НОЛЬ!
- Ваше имя: Кирилл
А работает она ну очень громко. Подъезжал вчера к дому, и мать как раз подходила, то она говорит, что так тарахтит, что она сначала не поняла что за тарандайка едет!andrei a6 c4 писал(а):Ну так то да можно было бы и проверить. Может по этому громко работает.
- awson
- Ваше имя: Вадим
- awson
- Ваше имя: Вадим
- andrei a6 c4
нетlamozavrik писал(а):а не обратная ли там резьба?
можетlamozavrik писал(а):И если я буду удерживать распредвал со стороны ГРМ, не начнет ли он откручиваться со стороны ГРМ?
http://automn.ru/audi-a6/ здесь всё найдешь
- andrei a6 c4
lamozavrik,
Если собрался метки проверять, то прийдется снимать клапанную крышку полюбому.
Если ее снимешь то и шестерню можно будет зафиксировать (воротком например) и открутить.
- awson
- Ваше имя: Вадим
смотри только поверность ГБЦ не повредиandrei a6 c4 писал(а):шестерню можно будет зафиксировать (воротком например)
- Ваше имя: Кирилл
особенно со спец инструментом туговато может выйти (
- Ваше имя: Кирилл
awson,
Спасибо за ссылки!
Особенно со спец инструментом туговато может выйти (
Спасибо за ссылки!
Не мешало бы проверить, да нужен гараж, инструмент, да и страшновато как то )andrei a6 c4 писал(а):Если собрался метки проверять, то прийдется снимать клапанную крышку полюбому.
