Не заводиться дизель 2,5 TDI
- Авто: A6 2.5 TDi BDG
- Ваше имя: Дмитрий
Re: Не заводиться дизель !
Может и так , но сегодня потеплело , простояла 6 часов , свечи опять не включились , но завелась хорошо , летом и зимой этой проблемы нет.только по весне и по осени, ком диагностика показывает , что распыл форсунок в норме. А белый дым -не сгоревшая солярка, стартер крутит впрыск идёт , а из-за того что свечи холодные цилиндры не нагрели-соляре трудно воспламениться , я склоняюсь , что проблема в электрической части(датчик температуры ож , реле свечей накала и тд , поэтому и хочу поменять датчик для начала ) Слышал что есть спецы которые могут изменить параметры включения свечей накала , тоесть включение свечей приболее тплом двигателе , но в Пружанах этого сделать никто не может.Надо знать Ваговский код , чтоб изменить этот параметр , короче как то так.
- М@льчу'gun
- Ваше имя: Денис
Mitj,
весной и осенью - это временя перепадов температур, когда наиболее часто склонен образовываться конденсат и сырость. Думаю ,проблемы связаны именно с этим. И это влияет на электрическую часть, вызывая сбои в заводке. Поэтому и говорю - глянь расходомер и его провода, датчик ОЖ и его провода, реле накала.
- Ваше имя: Дмитрий
Ок начну всё-таки с датчика ож , а там дальше по-порядку. Спасибо!
- М@льчу'gun
- Ваше имя: Денис
Mitj,
ну, чем могу...
ну, чем могу...
- Ваше имя: Дмитрий
Сегодня поступило предложение что в моей проблеме может быть виноват датчик давления топлива.
- Авто: А4 bdg 2.5TDi 05г
- Ваше имя: Артур
можете пол машины перебрать, а причину так и не найти. Ошибки читать хоть пробывали? Компрессию замеряли? Стартер и аккум в норме?
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
Mitj, на какой стадии проблема?Оффтопик:Mitj писал(а):Комп диагностика ошибки по расходомеру не показалаproxy, будем внимательны?proxy писал(а):Ошибки читать хоть пробывали?
- Ваше имя: Дмитрий
Датчик ОЖ поменял , поставил ориг, никаких изменений , пытаемся найти с электриком ваговский код, чтоб изменить температуру включения свечей накала( чтоб свечи подогревали цилиндры при более высокой температуре двигателя )V6_Driver писал(а):Mitj, на какой стадии проблема?Оффтопик:Mitj писал(а):Комп диагностика ошибки по расходомеру не показалаproxy, будем внимательны?proxy писал(а):Ошибки читать хоть пробывали?
- Ваше имя: Артур
Канал 12
Логины (автомат/ручка):
BDG: 35341 / 35342 = bau
BDH: 35331 / 35332
BAU: 35361 / 35362
BDH: 35331 / 35332
BAU: 35361 / 35362
- Ваше имя: Артур
или это, я уже не помню
2.5 V6 TDI type AFB,AKE = 26262(MKПП)/26261(AKПП)
2.5 V6 TDI type BAU = 36262(MKПП)/36261(AKПП)
для всех остальных дизелей = 12233
- Ваше имя: Артур
Mitj по твоим симптомам или датчик температуры масла и ОЖ или Слабая компрессия. Можно конечно если есть шнур для наглядности снять логи. А так замер компрессии
- Авто: A6 2.5TDI AFB .99
- Ваше имя: Татьяна
Пришло лето и машина снова не заводится.. (2.5 AFB)
Доброй ночи уважаемые форумчане
Читала я форум, находила похожие вопросы и все равно не могу понять, что не так
А проблема такая.. Утром пришла, ключ вставила, завела и поехала. Пока катаюсь, температурная стрелка стремительно поднимается на 90. Ну ок, все как и должно быть. Но стоит мне выключить машину, как завести ее обратно целая проблема.. Заводится секунд 10.. И так пока не остынет. Как только остыла заводится идеально. Уже давно прочла, что это из-за датчика температуры (он дико нагревается). Оно так и есть, уже не помню сколько я без него езжу. Отключила фишку.. И хоть там все 100° заводится с пол оборота. Я бы и дальше не обращала внимания, т. к. ориентируюсь по температуре масла. Но он начал барахлить.. Вот и хотелось бы узнать, как решить такую проблему. Стоять в городе и заводится хуже старого ржавого корча не очень круто.. Да и просто не приятно.
П.С. Была идея вывести как-нибудь датчик на морду к радиатору, что бы не грелся. Есть ли смысл?
Отправлено через Tapatalk
Re: Пришло лето и машина снова не заводится.. (2.5 AFB)
может купить новый и поставить или такой вариант не рассматривается?!
Audi A6 C5 1999 г.в. 2,5TDI
- Ваше имя: Татьяна
Hashish, такой вариант был сделан в первую очередь! Только вот отдавая за него деньги я не видела логики в сей покупке.. От того что я поставила новый датчик, под капотом холодно не стало. Он стоит возле самого двигателя и как ни крути он очень горячий.
Только если датчик холодный она заведется..
Какую максимальную температуру показывает датчик когда контакты подключены?
- Ваше имя: Татьяна
Hashish, ну максимально вообще 120
А так показывает 90, как и должно быть
Если датчик показывает 90, значит он не перегревается, потому что так
Эти датчики показывают температуру на панель и в мозги разную, поэтому надо проверить шнурком отличаются ли они. Если нет, то вариантов может быть много, например неправильно выставленные углы впрыска. В любом случае точно смогут сказать только на диагностике!chernenkosmile писал(а): и должно быть
- Ваше имя: Татьяна
Hashish, это все понятно. Но почему если сам датчик физически холодный она заводится хорошо, а если он горячий (т.к. под капотом ясное дело ну очень жарко) то заводится очень плохо. А если вынуть фишку, то заводится идеально даже при 100 градусах..
А на диагностику в любом случае поеду, только все времени нет
Если продолжать тему с углами впрыска(это только предположение), то на холодном двигателе они одни, а на горячем другие. При отключенном датчике берутся значения температуры "по умолчанию" (рискну предположить что это значение "холодного" двигателя) следовательно при снятом контакте или холодном датчике - одинаковые условия заводки двигателя. Это я очень общими словами сейчас тут
- Ваше имя: Татьяна
Hashish, суть уловила) Спасибо) Хорошее предположение)
