Свечи накала
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
M-RACER,
это цена экзиста.. :o 70$
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
flavor,
Я думаю эта примазка для вас как мертвому припарка, в инстукции по работе на ваш мотор нигде не написано про смазку в отличие о от V6.
3.pdf
A этот легендарный еще и спец смазку требует ну нет им цены.
(80.05 КБ) 187 скачиваний
2.pdf
как менять про смазку ни слова.
(99.2 КБ) 129 скачиваний
1.pdf
Отличие свечей 1.9
(79.14 КБ) 165 скачиваний
flavor
Сообщение flavor »
ну и отлично одной проблемой меньше 8)
M-RACER писал(а):нужно найти заменитель
"Свиат" вас спасет
ул. Семашко, 9
тюбик ~ 10 $
M-RACER
Re: свечи накала
Сообщение M-RACER »
а чё за производитель?
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Я бы с этой смазкой ваще не парился, сколько ни ставил лямбда зондов, там смазка ну может ошибаюсь, по цвету и когда на пальцах растираешь так это обыкновенная графитка :D Даже если бы была в соседнем магазе за пол бакса просто поленился бы идти. Надо поглядеть мож и у меня валяется брали шпильки на колекторе мазать.
vw-wi_rl_V_ru-RU_K04508359_wi_31588890_xml_xsl=3.pdf
(103.98 КБ) 145 скачиваний
Comma
Igor19
Авто: A6C6 2TDi
Замена свечи накала в 2 л. TDI
Сообщение Igor19 »
Уважаемые присутствующие!
Недавно при тестировании двигателя компьютер выдал что-то такое: "Температура свечи накала 1-го цилиндра выше нормы".
AUDI A6 2005 г.в., дизельный двигатель BLB 2 л, VIN WAUZZZ4F55N089295.
Подскажите, пожалуйста, кто знает:
1. Нужно ли менять только одну свечу или замене подлежат все четыре?
2. Какие свечи лучше ставить?
3. Можно ли менять самому или лучше ехать на сервис?
4. Что будет, если не менять?
Заранее спасибо!
Re: Замена свечи накала в 2 л. TDI
1. можно и одну...
Re: Свечи накала
Igor19, только осторожно, чтобы не заломать.
Покурите и эту тему.
illerax
Авто: A100 C4 2,5TDI '94
Re: Свечи накала
Сообщение illerax »
Заранее спасибо!
1. Конечно лучше бы все, но разоришься, можно менять одну. Все стоит менять при подготовке к зиме.
2. Не оригинальные, но хорошие свечи стоят от 10$
3. Смотри сам. Если руки прямые - меняй сам. Но свеча накала может заломаться и ее часть останется внутри, а достать ее - это уже проблема. Так что иногда лучше воспользоваться услугами СТО.
4. Если бы температура была ниже нормы, то машина бы хуже заводилась, а так видимо ничего не будет:)
RefleX
Авто: A4 avant 1,9TDi AFN
свечи накала и проблемы с ними
Сообщение RefleX »
каждый раз при заводке утром машина заводится очень тяжело, при включении зажигания не загорается лампочка накала свечей. Подозреваю что возможно не работает реле (обманывает и мозг думает что свечи прогреты и не даёт команду прогреть), но где то слышал что их 3, какой не работает и где он находится ?
свечи рабочие.
а4 1.9TDI AFN
Последний раз редактировалось RefleX 26 окт 2010, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
RefleX
Re: не загорается лампочка "свечи накала"
Сообщение RefleX »
что никто ничего по этому поводу сказать не может ? умирает форум?
BoolDozer
Авто: A6(С5)Q 2,7
Сообщение BoolDozer »
подруби ваг ком и сделай тест исполнителей. Оно и реле должно прощелкать и лампочку проверить.
Плазменная резка металла
Что, все дизелисты повымерли?
-- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
RefleX, попробуйте поиск покурить: ТЫДЫЩЬ
flavor
Сообщение flavor »
ну ещё как минимум надо температурный датчик смотреть
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Careless Angel писал(а):Что, все дизелисты повымерли?
Так написали сделать тест исполнителей, еще не плохо и панели сразу ясно станет может её давно грохнули что б глаза не мозолила, вот она и не горит.
RefleX
Сообщение RefleX »
подрубали к компу, ошибок связанных со свечами нет. Реле и термодатчик в норме. Потом ещё раз решили проверить свечи. Вердикт: ток должен быть 6 ампер, а прибор показал что-то около 15, слишком много, надо менять свечи накала
RefleX, ну вот, всё оказалось банально.
RefleX
Сообщение RefleX »
нда, ещё один пример того, что перед тем как ремонтировать начинать, надо продиагностировать в нескольких местах, или в одной уже проверенной конторе, а то я чуть термодатчик не купил.
а ещё вопрос, если ток большой то свечи ведь должны всё равно греться? или я что-то недопонимаю...
