Свечи накала
- Авто: A6, 2.5 TDi, quattro, AFB, 1998
Re: не загорается лампочка "свечи накала"
RefleX,
а где написано что должно быть 6 ампер?
у меня тоже проверяли, 15А, сказали гуд.
блин, в чем затыка?
поменял свечи и все гуд??
блин, в чем затыка?
- Авто: A4 avant 1,9TDi AFN
да съездил на диагностику, может я неправильно цифры запомнил, но чел сказал что слишком большой ток... мол менять свечи все.
компьютерная диагностика не выявила неисправностей в термодатчике и в реле.
в общем снимали сегодня свечи, все свечи исправны, подсоединяли к аккуму, накаляются.
отключил термодатчик и включил зажигание, лампочка свечей накала не загорелась. завёл машину (машина холодная, утром пришёл), завелась как обычно.
подключил обратно термодатчик и включил зажигание, лампочка накала свечей не загорелась.
грешу на реле, попробую снять провода на свечи и попробовать завести. Если заведётся как обычно то буду искать такую же ауди чтоб его проверить.
RefleX,
т.е. все-таки не в этих амперах дело?
как я понял в начале разогрева на свечу идет порядка 15-20 ампер, после прогрева около 10.
я не спец, на 100% точность не претендую.
такая же трабла как и у тебя по ходу
где реле свечей стоит подскажи плиз
и свечи где снимали? сколько стоило? греются полностью по всей длинне?
если я правильно думаю, то реле стоит в коробке которая ближе к водителю, под капотом, но чтобы снять крышку придётся снимать пластмассовую фиговину возле дворников.
свечи открутил длинной головкой на 10, напрямую к аккуму подсоединял, греются на кончике там пару сантиметров.
реле ещё не проверил.
RefleX,
сегодня сделал тест исполнителей, щелкает под рулем, левее где-то
интересно если щелкает то работает? или не факт
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
RefleX, свеча должна греться на всю длину.
Voviki, вроде как щёлканье реле говорит о его работоспособности.
Voviki А не проверили индикацию лампы свечей накала в панели приборов в тесте исполнителей? Может она банально перегорела?
VagCom, тел. (029)9146158. Компрессометр дизельный
dimmddr,
это само собой, в тесте идет сначалареле потом лампочка.
основатель темы не я.
у меня лапочка горит, свечи вроде рабочие, но по ходу не включаются
Не так. Я когда свои новые ставил, проверял на работоспособность - греется кончик где то 1.5-2см до красна. Даже на холодной явно видно место нагрева на чистой свече. хуже, когда нагревательный элемент внутри на "полдороги" коротит на корпус свечи, тогда кончик перестает греться при вроде как исправной свече (важно для тех авто, где есть контроль исправности свечей накала).Careless Angel писал(а):свеча должна греться на всю длину.
- Careless Angel
maho, от оно как... Значит заблуждался.
dimmddr, машина то всё равно заводится на холодную не хорошо, и каждый раз после такой заводки белый клубок дыма вылетает, от незгоревшей солярки. а лампочка раз из 10 случаев может загорется, но на секунды две и сразу тухнет.
Выкрути свечи и проверь визуально а не гадай на кофейной гуще.
Shablovs, если посмотришь сообщения выше, то я писал что выкручивал свечи и проверял. почитай что выше писал
RefleX, Voviki Так мужики, проверьте, приходит ли напряжение к свечам (контролька или вольтметр) при включении зажигания (понадобится помощник), сняв колпачок с одной из свечей. Т.к. после реле свечей накала идет предохранитель на 80А, может он перегорел
dimmddr,
не приходит!
через вагком, тест исполнителей реле щелкает, не приходит напруга.
отключил датчик ОЖ (наверное, сверху стоит 4-х контактный, зеленый), спираль на панели долго горела но на свечи ничего не пришло.
вопрос, где предохранители на свечи? под капотом в большой черной коробке? и почему тада не ошибки в вагкоме на обрыв цепи? ну если это предохранители перегорели.
еще в той же скрутке которая идет на свечи, есть провода на датчик температуры масла, там же еще два провода уходят вниз. они у меня оборваны!!
вроде все работает, есть мысля что это на гидроопору, но уверенности нету
не приходит!
Да, предохранитель в коробке с ЭБУ (большой, черной
). А 2 провода неизвестно откуда, проще всего будет сравнить с донором
dimmddr,
причем их два по схеме
но почему вагком обрав не показывает
кстати да, надо проверить идёт ли напряжение к свечам, заметил сегодня что если подержать по два раза зажигание секунд 10, то машина заводится почти хорошо... наверно где-то есть обрыв. но опять же почему вагком ничего не показывает ?
Re: свечи накала и проблемы с ними
блин!!!!!!!
предохранители целые!
шо рабить??? куда лезть? что искать?
званил мастеру-ломастеру, вроде сделали, отпаялся проводок в самом реле накала.
посмотрю на машину -- отпишусь
RefleXЭБУ обрыв цепи после реле не покажет, он контролирует только цепт до реле.
Voviki А не проверял напряжение на самом предохранителе? Не будет - тогда проверять напряжение на реле на 30 клемме
