Парктроник (ремонт, установка)
- top
- Авто: A6 2.4 AMM + A6Q 2.7 ARE у брата
Re: Парктроник (ремонт, установка)
NeXT, если не секрет - поделись инфой как отключить программно датчик, чтобы остальные работали, VAG-COM 409_1 подойдет?
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
top, совсем не секрет )
нужно просто в кодировке и адаптации выставить наличие прицепа на авто, после этого автоматически отключаются 2 средних задних датчика, а 2 боковых задних работают )
- top
NeXT, ок спасибо, попробую поискать (если не напряжно, ну совсем для чайника напиши пож-та по какому адресу заходить, какие цифры писать или там все словами прописано?)
смотрел - надо мануал какой-то, там только цифры...
- top
вот нашел (правда для А4):
http://duk63.narod.ru/audi_code_and_ada ... addr_76_4c
Парковочный радар (4 канала - 8E2/8E5)/ Parking Aid (4-Channel - 8E2/8E5)
Адрес - 76
Кодирование / Coding (Функция -07): ?xxxx
Сцепное устройство / Trailer Hitch
0 = Не установлено / Not Installed
1 = Установлено / Installed
а в адаптации только громкость и тональность
NeXT, правильно?
Адрес - 76
NeXT, правильно?
- NeXT
top, да-да )
- Авто: A6 C5 2002 г.в. 2,4 двигатель BDV
NeXT, не поможете с диагностикой А-6.При включении задней передачи пару секунд пикает, затем секунд 5 непрерывный сигнал и молчок.Не нашел в Минске установщиков которые занимаются оригинальными системами, предлагают только полную замену.В одном форуме читал статью владельца мерина, который сам разобрал свои датчики и восстановил. Может кто слышал про гаражных Кулибиных кто не брезгует работать с "фирмой"?
- top
bob-29, очень интересно про "владельца мерина, который сам разобрал свои датчики и восстановил" - скинь пож-та ссылку почитать
пробовал разбирать один датчик - надо очень аккуратно - внутри все залито компаундом, плата маленькая с микрухой, катушкой, кондером, короче нереально наверное разобрать не повредив чего там, у меня не получилось
покупая в третий раз очередной датчик за 30-40$ в наших условиях валютного кризиса уже задумываюсь выкинуть нахрен родной парктроник и поставить вместо него какой китай (там хоть датчик стоит баксов 10) за 50$. Пока проблема в том, что у меня расстояние от земли до юбки с датчиками около 40см, а почти во всех парктрониках рекомендуют устанавливать датчики от 50см, не хочу уродовать бампер, а просто поменять с родными датчиками.
Еще не так давно по радио стали рекламу крутить про парктроник нового поколения - там бампер сверлить не надо, датчики устанавливают с обратной стороны и снаружи их вообще не видно, мот кто делал/слышал про такое? отпишитесь пож-та.
- top
нашел вот темку с бмв клуба - восстанавливали штатные датчики - основная причина поломки датчика в обрыве внутри проводков от платы к самому датчику (вот вспоминаю, когда свой старый разбирал - действительно один проводок был оторван), вобщем надо попробовать восстановить..
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php ... E%ED%E8%EA
top, если найду скину там у него было с фото поэтапно все разжевано. А где за 50 уев можно китай поставить? Я цены по городу не зондировал, на Лынькова интересовался починкой оригинала, предложили какую-то хрень за 120 воткнуть - жалко.
- top
bob-29, я тоже "цены по городу не зондировал", так написал, раньше на рынке спрашивал
кстати отчет очередной по теме (Установка парковочного радара (парктроника) в Audi A6 C5 Avant)
http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=722&t=18592
когда себе менял датчики местами, нажал пальцем на пьезоэлемент неработающего, после чего он ожил, периодически отваливается, но этот факт подтвердил сказанное выше - обрыв проводка, идущего со схемы от пьезоэлемента (т.к. при работе эта часть датчика вибрирует - соответственно пайка и не выдерживает), сама схема залита резиной, там практически нечему ломаться механически...
еще просьба - у кого софт установлен со схемами - посмотрите пож-та распиновку разъема на датчике - на какие ноги подавать 12В для проверки, вчера свой старый попробовал реанимировать, неохота опять в бампере ковыряться, спасибо.
top, вот ссылка по мерину http://www.mbclub.by/forum/viewtopic.php?p=197702
Если, реанимирование датчиков пройдет успешно отпиши. Удачи.
- Labas4
- Авто: А8 D3 3.0TDi
диагностика показала обрыв цепи в заднем левом парктронике. нужно снимать. из-за одного неработающео датчика отказываются работать остальные
Всем привет! Нужна помощь. Где проблема? Постоянно на колёсах. При парковке почему-то срабатывают только датчики заднего хода при включении задней передачи, а передние при любой передаче за целый день раза 2 или 3 и то, только моргнут пару раз и всё. Раньше такого не было. Что делать?
- NeXT
khudoba777, на диагностику
не работают парктроники в ауди А3. Кто поможет?
Сильные люди-добрые люди!
- NeXT
FIL-S4,
Помочь купить новые и поставить? Или определить из-за чего не работают и какие именно?
Нужно на диагностику, посмотреть ошибки и проверить показания парктроников. Сразу станет понятно какой, или какие, из них не работают.
диагностика показала обрыв цепи и замыкание на массу в заднем левом парктронике. Поможите с ремонтом? ответьте, пож,в л/с.
- NeXT
FIL-S4,
Первым делом датчики местами нужно поменять, если покажет обрыв там где и был, значит проводка, если обрыв будет там где его не было, при первой диагностике, значит датчик скорее всего на замену.
