Не заводиться дизель 2,5 TDI
V6_Driver
Ваше имя: Егор
Re: Пришло лето и машина снова не заводится.. (2.5 AFB)
Сообщение V6_Driver »
Hashish писал(а):При отключенном датчике берутся значения температуры "по умолчанию" (рискну предположить что это значение "холодного" двигателя)
Да, как при -40 градусах... :shock: Поэтому срабатывают свечи накала, впрыскивается иное количество топлива и т.д. :study:
ИМХО - ехать на "шнурок" и глядеть разницу между температурой в "мозгах" и на панели при прогретом моторе...
cherif
Авто: Audi A6 С5 2.5 tdi 99г.в
Сообщение cherif »
В адаптации попробуйте добавить количество впрыскиваемого топлива при запуске,но нужен шнурок.
V6_Driver
Ваше имя: Егор
Re: И снова 2.5 TDI-AKE-не заводится!!
Блин, ну и вопросы... :twisted:
1. Что я Вам - господь Бог, чтобы вот так дать однозначный ответ??? :twisted: Могу только предположить... Завоздушивание ТНВД при отсутствии подсоса воздуха по шлангам и патрубкам, термостату фильтра и т.п. происходит по "высокой" ступени насоса. Конструктивно она расположена в передней и средней частях корпуса насоса (см. схему). В передней части корпуса подсос воздуха может происходить либо через сальник вала насоса, либо через технологическое отверстие, закрытое шариком-заглушкой... Возможно, что положение мордой кверху способствует накоплению в передней части корпуса насоса большего объёма воздуха? Но это гадание, на кофейной гуще!
2. для замены ремкомплекта снимается и разбирается ТНВД!!! :twisted:
V6_Driver
Ваше имя: Егор
Re: не заводится 2,5 tdi, ake, моргает лампочка накала свечей
поднимаю, потому что тут есть контакты ремонтников. а многие ищут....
4200vel
Авто: А6Q 2.5TDI AKE
Re: Не заводиться АКЕ 2,5
Сообщение 4200vel »
еще как ищут! Сдох то-ли транзистор, то-ли мозги целиком, ошибка 01318.
Подскажите, нужны мозги на насос с буквой Е (№ ЭБУ 0281010479). кто может продать или починить ЭБУ (ниасилил перепаять)?
Хочу в австралию......
V6_Driver
Ваше имя: Егор
4200vel, дык погляди страничку назад... :(
Там всё есть...
Вариант как по заводу - д. Слобода. Снимут мозги, возьмут новые Bosch и поставят на насос. Зальют софт и погоняют насос на стенде.
Вариант дешевле - "Автоэлектроникс", ул. Ольшевского. Позвони в будний день (029) 615-49-50 Игорь. Если насос не сильно изувечен перепайкой - могут сделать с подсадкой новой микросхемы/управляющего транзистора.
4200vel
Сообщение 4200vel »
Спасибо за помощь. Купил б/у насос с аналогичной буквой, и все проблемы сняты.
Пригодились контакты, приведенные выше.
P.S. Не советую самим лезть перепаивать транзистор, на личном опыте проверено. Ничего хорошего из этого не получится. Только влет на бабки.
4200vel
Сообщение 4200vel »
Поторопился я радоваться. Проблема таки не снялась.
Сразу после заводки на холодную (до 85 градусов) появляются периодические дерганья (рывки), как на ХХ так и под нагрузкой. После нагрева до 85 - всё отлично.
Снимаю фишку с четырехконтактного датчика температуры ОЖ в развале - не дергается. Купил новый датчик, поставил, ничего не изменилось.
Насос на замену?
Игорь -=0000=-
Авто: A6 2.5TDI AFB
Сообщение Игорь -=0000=- »
хм....у меня сейчас такая же проблема....на холодную заводится с пол оборота...на горячую надо крутить стартером секунд 6...на СТО сделали диагностику и сказали нужно делать ТНВД...механическую часть...(пол года назад уже делал...электронную часть)...
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Сообщение iva_83 »
Игорь -=0000=- писал(а):нужно делать ТНВД.
Скорее всего, что они правы.
Rassel
Авто: гараж
Ваше имя: Руслан
Сообщение Rassel »
плунжерная пара!!!
pasha1991
Авто: a6c5 2,5tdi AKN
Ваше имя: паша
не заводиться авто после ночи
Сообщение pasha1991 »
Вообщем у меня такая проблема !Пригнал Машину ездил месяц всё было тип топ потом замена всех роликов масла фильта!однажды вышел с утра Машина не завилась почистила бак весь трубопровод всё стало вроде заводиться!!проходит 3 дня снова не заводиться !!!Меняю фильтр новый топливный кнехт !меняю все шланщжики!езжу опять три дня снова не заводиться!!!врезаю клапан после фильтр ближе к баку на подачу и обратку!езжу опять три дня снова не заводиться!!!!Везу к другим спецам!ГОворят нужно менять насос в баке !Меняю езжу три дня и опять не заводиться!!вернее заводиться работает 1-2 секунды глохнет и всё не заводиться !!!!!!
Заводил сам таким способом !!ставил грушу накачивал саляру открывал трубки на форсунках маслал стартером выходит воздух и я её завожу без проблем!!!
А вспомнил ещё давили компресаром через бак вроде всё герметично!!оставлял на ночь на банки завилась отлично хотя было - 15 !
Помогите пожалуйста может кто сталкивался с таким!
Талян
Ваше имя: Анатолий
Re: не заводиться авто после ночи
Сообщение Талян »
проблема явно в подсосе воздуха топливной системы, причин может быть очень много, куча обсуждений данной темы, читай форумы. У меня была такая проблема из-за шлангов обратки на форсах, у друга на а8 2.5 ТДИ, была такая фигня из-за пропуска клапана обратки на заборнике в баке (решили заменой резинки-уплотнителя). Если проблема в подсосе ставь машину задницей вверх, на скате, чтобы саляра не уходила, немного поможет при запуске на следующий день.
pasha1991
Ваше имя: паша
iланги на обратке все заменены !может ли быть причина в том что тнвд не тянят саляру с бака?
pasha1991
Ваше имя: паша
блин чё ни кто не знает что за фигня?
Rassel
Авто: гараж
Ваше имя: Руслан
Сообщение Rassel »
шланги обратки через фильтр идут??
в фильтре заканчивается? или через фильтр до бака?
pasha1991
Ваше имя: паша
pasha1991
Ваше имя: паша
вот она опять у спецов завилась и заглохла и в патрубках обратки нет салярки насос везде сухой а в патрубках подачи вроде как есть
quattro_zl
Авто: A5Q 2.5TDI AKE
Ваше имя: Alexsandr
Сообщение quattro_zl »
Приезжай на диагностику, там посмотрим...типичные проблемы для моторов серии А..
+375 44 731 83 07 , вступай в группу в контакте https://vk.com/vagdiagnost
Продажа запчастей в Жлобине
Artemiys
Авто: Audi A6 C5 2.5tdi AFB
Ваше имя: Артем
Насос подкачки.
Сообщение Artemiys »
А6с5 AFB постоянно воздушит, с утра не завести. Хочу поставить насос какой нибудь что бы постоянно кочал. Кто ставил подскажите где, какой, можно поставить и будит ли он влиять на ТНВД?
