Непонятки с гидриками?
A4, что-то я давно под машину не лазил... Забыл, как все выглядит... Подрамник снимать надо?
A4
Сообщение A4 »
Да.
Писать: "Я -- чайник, который пытается быстро ездить на машине, которая не может толком даже тормозить" -- долго и неудобно. Потому пишут проще: "Street Racer".
di9383
Сообщение di9383 »
A4, спасибо за отзыв. В итоге поступил также, заказал на Экзисте насос Феби с прокладкой поддона, менять буду на Пит Стопе. Лампочка у меня рабочая, не загорается. Но вообще, один знакомый мастер сказал, что на Ауди даже если давление ниже нормы эта лампа не горит, только если совсем низкое уж будет.
Мне, кстати, тоже сказали на Серова, что это беда всех ADR. И от давления тут очень многое пляшет, и стуки в натяжителе из-за этого начинаются и гидрики и т.п. Другой вопрос, что пониженное давление могло потянуть за собой выход из строя натяжителя цепи...А это уже совсем не весело будет...
PS A4, ты, кстати, разобрался со своей проблемой при заводке?
A4
Сообщение A4 »
Денис, частично. С помощью Алекса. Че дальше делать знаю, вот только руки пока не дошли.
Вот еще инфа хорошая - и очччень интересная
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
A4, колись, что делать будешь?
A4
Сообщение A4 »
Ну, у меня так сказать частный случай. Помнишь, пытались найти где воздух травит? Так вот нашли.
A4, давай еще букв! Где нашли?
A4
Сообщение A4 »
Да в коллекторе :cry:
Да, там коллектор веселый. Он похож на старинную вазу в музее. Которую нашли в обломках древней галеры, отмыли, склеили из 100 черепков и поставили на всеобщее обозрение. Вино, в нее, правда, не нальешь - примерно 10 черепков так и не нашли.... Но о форме старинного предмета представление получить можно.
di9383, Добро пожаловать. Я менял насос с такими же данными по замерам давления масла. Проявлялось, как постукивание одного гидрика, но только, летом и только на хорошо прогретом моторе (мало должно было быть горячим). Жду лета, чтобы проверить. После замены насоса стука ни разу не слышал...
ЗЫ Насос купил Феби.... Менял, хм, на Питстопе. Так что у них скоро будет богатый опыт по замене масонасосов на ADR-ах...
A4
Сообщение A4 »
Алекс, про вазу ты хватил :wink: Коллектор пластмассовый, реально одна трещина хорошая. По-большому, можно было б как нибудь заделать, но проще (правда дороже) заменить на, к примеру, дюралевый. Да и трещина в неудобном месте -- пояльником не подлезть. Думал какой-нить эпоксидкой залить, да прочитал, что эпоксидка за полиэтелен не держиться. Если какую иную химию присоветуете -- попробу.
di9383
Сообщение di9383 »
Да, всё таки я рад, что у меня коллектор металлический. Хотя закономерность установки пластмассовых и металлических коллекторов в зависимости от года выпуска проследить не удалось...
A4 Avant 1.8 (ADR) laserrot
Dr.KiLLeR
Авто: Allroad 2.7T
Сообщение Dr.KiLLeR »
прокладку поддона рекомендую взять оригинальную, она не дорогая идет, а геммора ее поменять если что много.
после замены насоса постепенно еще пришлось поменять прокладку маслоохладителя, и прокладку гидронатяжителя попутно с ней сменилась прокладка клапанной крышки, т.к. крышку снимать надо было.
новый насос пулять масло стал как надо, прокладки не вынесли этого и стали подсекать. 180 тыщ как никак уже.
так что после смены насоса масло проверяй почаще особенно перед дальними поездками.
А4 писал(а):Алекс, про вазу ты хватил
Есть такой литературный прием - гипербола. Тебе, по идее, должно быть об этом известно :)
di9383
Сообщение di9383 »
Dr.KiLLeR, спасибо за совет. Правда прокладку заказал уже Elring, посчитал что не такая уж запцацка важная чтоб оригинал брать. Посмотрим, как оно будет.
A4
Сообщение A4 »
Сорри за офтоп, но еще чуть-чуть для общего дела: я не думаю, что все пластмассовые коллекторы -- зло, и их нужно бояться. Повторюсь, речь идет о конкретно моем случае.
ЗЫ. В случае трещины на металлическом, его уж точно вряд ли самостоятельно отремонтировать получится. Да и несамостоятельно, наврное, то же.
A4
Сообщение A4 »
di9383, такую же брал себе на Лагуну. Проблем не возникло. ИМХО, более важно насколько аккуратно ее поставят.
A4 писал(а):ЗЫ. В случае трещины на металлическом, его уж точно вряд ли самостоятельно отремонтировать получится.
Получится и еще как. Есть специальная приблуда (мне Bons даже ролик рекламный показывал) для ремонта алюминиевых деталей. Эта приблуда представляет собой пруток из специального сплава. Греется обычной газовой горелкой. Адгезия к алюминию - просто суперская.
A4
Сообщение A4 »
А про полиэтилен тебе никто ролик не показывал? :D Шучу, у меня если чего и лить, то только очень житдкое с эффектом проникновения -- место очень узкое.
di9383
Сообщение di9383 »
Поменял масляный насос, стук ушел, тьфу*3. Поездим, посмотрим...
Вернуться в «Бензин»
