заказано, везутXandr писал(а):Ну ? Так в чем проблема ? Заказывайте ! И вам привезут !В Штатах - 75 у.е. цена вопроса
Аудиосистема BOSE в Ауди
Seth, 75 это одна штюка ? 150 пара ? жесть... плюс доставка/растаможка...да, даже и без них...героин дешевле...
50 у нас стоят приличные коаксиалы 16.5смза пару, ну макс. 100 установка...звук был бы не сравнить с этим bose-ом...ну где смысл обьясните мне ?
ЗЫ акустику как и амморы и пружины - парами меняют.
- SKar
- Silver партнер
- Авто: Volvo S80 '07 3.2
- Ваше имя: -
Приобрел штатную голову Audi Concert Bose. При включении магнитолы, нажатии на кнопку включения, раздается щелчок в динамиках, что это может быть? И в чем отличие обычного Concert'a от Concert'a Bose?
Авто, как средство передвижения не роскошь, - роскошь, это средства для ее тюнинга...
...ть, вы хоть когда-нибудь свои посты читаете? Как может человек сперва написать:
В итоге: посоветовали - посмеялись. Отлично!
Кстати, не дай Бог буду менять пружины и аммо, обазятельно, Xandr, посоветуюсь с вами. Зачем ЕТКА? Форум - сила.
Опережая будующие посты, отмечу, что вопрос с колонкой решился другим способом.
Все-таки надеялся, что в ауди клубе есть люди с кем можно проконсультироваться. Выяснилось, как обычно....
ПослеXandr писал(а):б/у брать. альтернативы нет. такого размера и с такими креплениями можно только у дилера купить. Цена вопроса будет шокирующей.
Вопрос я не просто так в форуме кидал. Понятно, что за эти 8 лет многое что изменилось. Но моя идея была подобрать новую аккустику таким образом, чтобы тыл гармонично вписался в звуковую сцену, а не просто бубнел как в тонированной девятке с крутыми блинами в полке.Xandr писал(а):Seth, 75 это одна штюка ? 150 пара ? жесть... плюс доставка/растаможка...да, даже и без них...героин дешевле...
Seth, и что тут смешного? Просто вместо штатных - а у BOSE на любителя звук, Xandr написал о том, что для нормального звучания можно было бы поставить другие динамики - как бы не шедевр десятилетней давности - а что-нибудь более современное - с теми же финансовыми затратами. Уверен, что он не хотел вас каким-либо образом задеть.
Seth, Вы наверное не читаете...Вы наверное ПИШИТЕ в конфе !
Смотрим внимательно -
вопрос :
Ну что тут плоххого и неправильного ? Вы спросили про акустику. Ответ получили. Может и без подробностей, но вы про них и не спрашивали.
Теперь обьясните где здесь смеяться ? После слова "ведро" ? Да ?
И еще :
вопрос :
ответ :Что посоветуете, брать такой же работающий б/у или такого же размера подобрать аккустику другой конторы?
Ну ? Что тут такого ? Из ответа следует - 1. б/у самый дешевый и доступный вариант 2. другой конторы НЕТ, без переделок акустики и мест крепления. 3.Можно купить у дилера, но цена будет высокая.б/у брать. альтернативы нет. такого размера и с такими креплениями можно только у дилера купить. Цена вопроса будет шокирующей.
А здесь я привел альтернативу со стоимостью примерной переделки, если использовать акустику более лучшего качества чем Bose.Seth, 75 это одна штюка ? 150 пара ? жесть... плюс доставка/растаможка...да, даже и без них...героин дешевле...
И еще :
Так чего здесь спрашиваете ? Спросите у ЕТКи, если наше мнение и наш опыт Вы расцениваете на уровне иронии.Зачем ЕТКА? Форум - сила.
У меня на ТТ стоял ауди концерт СД в комплектации с БОСЕ - усь+аккустика. Звук устраивал вполне, но голова из штатов - перестройка через 200кГц, МР3 не играет. Заменил на мультимедийную голово JVC AV2 - наворотов через край, а звук пропал, хотя подключал через линейный выход на усь БОСЕ. Поменял бы все в зад, да жаба за 500 убитых енотов душит. Придется выкладывать еще на усь и аккустику...Отсюда вывод: хотите получить звук БОСЕ - ставить можно только в полной комплектации БОСЕ и с головой ауди концерт..
Кстати, щелчки лечатся установкой изолятора массы (это такая хрень для гальванической развязкой) между головой и усем. Проверено - работает.
Юра 80, Есть такая приблуда. Изолирует массу магнитолы от массы усилков в системах Босе. Щелчки пропадают. Только все равно сигнал на лин выходе магнитолы по отношению к необходимому уровню сигн. на входах усил. Босе - очень мал. Входные/выходные сопротивления тоже плохо стыкуются как по уровню так и по АЧХ. Из за этого происходит несбалансировка...и соответственно "плоский" звук.
Подключить можно не по лин. выходам. При этом звук будет отличным. Как ? Это уже другой вопрос.
Спасибо за совет, на днях попробую подключиться через выход фронта уся головы - в ней есть режим ограничения выходной мощности + поиграться фейдером. Если не поможет - подключу к усю босе выход саба, а на динамики подам выходы уся головы...Xandr писал(а):Юра 80, Есть такая приблуда. Изолирует массу магнитолы от массы усилков в системах Босе. Щелчки пропадают. Только все равно сигнал на лин выходе магнитолы по отношению к необходимому уровню сигн. на входах усил. Босе - очень мал. Входные/выходные сопротивления тоже плохо стыкуются как по уровню так и по АЧХ. Из за этого происходит несбалансировка...и соответственно "плоский" звук.
alex69, Мощностной выход подрубить можно, но он будет шипеть без делительной схемы.Это раз. Во вторых, два провода лин.входа уся Босе связаны между собой накоротко. А мощностные выходы головы все развязаны, и там нет общего....соединять их между собой низя никак... спасает опять таки делительная схема. Нигде не продается к сожалению. Надо делать самому.
Уже понял несостоятельность данного решения. Надо ставить 4-канальный усь с кроссами. Нужен совет - какой взять, чтобы поместился в нише багажника, т.к. багажник хочется оставить свободным..Xandr писал(а):alex69, Мощностной выход подрубить можно, но он будет шипеть без делительной схемы.Это раз. Во вторых, два провода лин.входа уся Босе связаны между собой накоротко. А мощностные выходы головы все развязаны, и там нет общего....соединять их между собой низя никак... спасает опять таки делительная схема. Нигде не продается к сожалению. Надо делать самому.
