Коробка механическая, можно ли зимой автозаводом пользоватьс
Если от только что заведенного холодного мотора печка сразу начнет забирать тепло, то как показывает практика он вообще не прогреется. ни за 10 мин ни за 20. Поэому и делается задержка включения печки после автозаводки. Двигатель успевает немного прогрется. а потом врубается печка. В -10-20 конечно салон до теплого состояния так не прогреть, особенно в дизеле, но по крайней мере руль уже не каменно-холодный, и лед/снег на стеклах осталось только смахнуть щеткой а не отдирать скребками.
В жару задержку включения отопителя/кондиционера можно отключить (программируется с брелка и кнопки) т.к. кондей начинает гнать холод сразу после заводки мотора.
Alexandr A6
Авто: A6 C5 1.9TDi AFN 1999г.
Re: Коробка механическая, можно ли зимой автозаводом пользоватьс
Сообщение Alexandr A6 »
Voffka писал(а):
Dronia писал(а):...ИМХО, ставить прибор, обходящий иммобилайзер, не нужно. Получается, чипованный ключ уж не нужен будет, чтобы завести машину.
Для того чтобы обойти штатный иммо при автозаводе и ставится обходчик. Все функции штатного иммо при этом сохраняются и так же как и раньше машину не заведешь без чип ключа.
Э, не понял - как могут сохраниться функции штатного иммо если он обойден сигналкой? И как сигналка в таком случае заведет машину без чип ключа?
Alexandr A6,об этом я уже писал. поиск рулит. все ставится и все обходится и прекрасно работает.
Alexandr A6
Xandr писал(а):Alexandr A6,об этом я уже писал. поиск рулит. все ставится и все обходится и прекрасно работает.
Нарулился:
Список форумов » Автомобильные темы » Ремонт автомобиля » Обходчик штатного иммобилайзера
Xandr 02-09-2007, Воскресенье; 18:52
...По правде говоря, не сильно охота рассказывать как его обойти...
Alex&Er 03-09-2007, Понедельник; 12:16
...На месте Xandr-а я бы эту инфу в открытом форуме выкладывать не стал. А то - своими руками облегчим жизнь угонщикам...
Xandr 03-09-2007, Понедельник; 13:00
Alex&Er, Все правильно. Именно поэтому здесь писать не буду. При личной встрече расскажу.
Alexandr A6,
:lol:
Я на Ваш вопрос : "как могут сохраниться функции штатного иммо если он обойден сигналкой? И как сигналка в таком случае заведет машину без чип ключа?" могу ответить только одно - все делается. Заводской иммо остается работать и полностью сохраняет свои функции. сигналка обходит штатный иммо только в режиме автозапуска. если ворюга лезет в машину которая находится на охране при работающем моторе, то сигналка обрубает (глушит) мотор и отрубает обходчик.
Если Вы ниразу ничего подобного неставили. то самостоятельно несоветую ставить сигналку с автозапуском. там куча нюансов. лучше отдайте машину установщикам.
ЗЫ и вообще тема не про это, а про - "Коробка механическая, можно ли зимой автозаводом пользоваться"...могут картовки полететь.
Alexandr A6
Xandr Сам не ставил. Установщики предложили поставить с обходом иммо - мне стало как то стремно и я отказался.
Больше флудить не буду, чесное пионерское. :oops:
Вернуться в «Трансмиссия»
