Вода в салоне - ищем причину...
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Re: Вода в салоне.
Сообщение iva_83 »
ilya007 писал(а):где расположены?
Под вакуумным усилителем тормозов еще должно быть одно отверстие.
iva_83
Re: Вода в салоне.
Сообщение iva_83 »
Но если даже одно отверстие прочищено, то уже вода в отсеке не будет скапливаться. Попробуйте налить в аккумуляторный отсек воды и посмотреть, уходит ли она на нижнюю защиту двигателя.
ilya007
Авто: A6 C5 avant 2002 2.5 TDi BFC WAUZZZ4B53N022450
Ваше имя: Илья
Re: Вода в салоне.
Сообщение ilya007 »
дело в том что еще до прочистки поливал водой (правда только 5литров из-за отсутствия шланга у гаража), ничего не текло.
я так понял если сверху смотреть, то под ЭБУ(мозгами) еще слив?
можно поподробнее ориентиры ламеру? :shock:
Beaves
Ваше имя: Сашка
Re: Вода в салоне.
Сообщение Beaves »
tuta larsen писал(а):Вчера под дождём был? Если да, то обрати внимание насколько плотно прилегает пластмасса к стеклу.(та, через которые дворники торчат :))
обычно под неё со стекла и на фильтр салонный, и через него акурат под ноги пассажиру.
а если в дождь при поворотах вода льется на правую ногу в районе педали газа???
Cerebri
Авто: A6 C5 1.9 TDI AWX 2003
Забита система слива конденсата. Где искать причину?
Сообщение Cerebri »
Добрый вечер! История такова, два дня назад обнаружил, на пассажирском коврике спереди небольшие следы воды. Не придал значения, вчера был дождь. Сегодня те же следы воды только больше. Меня это насторожило, поднял коврик и (вырезано цензурой!!!) весь пол в воде! Начал искать течь и быстро нашел - текло из-под трубочки, которой располагалась под бордачком на стыке между панелью и ковровой обшивкой. Занесло меня через пару часов буквально на Ольфину, сразу мне подтвердили мои догадки что течет коднесат с системы климы. Проблема - забилась система слива конденсата. Решение пробить тросиком трубку из которой в норме вытекает вода. Выходное отверстие трубки на днище. Начали искать нету. Подняли машину Pathology течет из-под шумоизояции (теплоизоляции?)
!!!ВОПРОС!!! Трубка под этой шумоизоляцией, (немцы в натуре не вывели ее отверстие наружу) и как до него добраться наименее болезненно.
P.S. (поднял обшивку пола, сушу строительным феном. Если кто знает какие надежные и быстрые методы сушки - буду благодарен за инфу)
Hashish
Авто: A6 С5 2,5 tdi 1999г.в.
Re: Забита система слива конденсата. Где искать причину?
Сообщение Hashish »
Я снимал бордачёк, задирал обшивку там будет видна эта чёрная дренажная трубка, её разъединял и чистил
Выход этой трубки перекрывает клапан (трубок небыло, да и не надо они там), к нему можно добраться снизу. Находится над защитой(надо снимать), на как-бы ребре(когда днище начинает подыматься под капот), у меня в он не был в шумо- или теплоизоляции. Думаю можно было бы и снизу почистить.
Audi A6 C5 1999 г.в. 2,5TDI
ekulesh
Re: Вода в салоне.
Сообщение ekulesh »
у меня именно такая проблема счас, откуда она туда поподает?
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: Вода в салоне.
Сообщение NeXT »
ekulesh писал(а): откуда она туда поподает?
дренаж кондиционера скорее всего
Beaves
Ваше имя: Сашка
Re: Вода в салоне.
Сообщение Beaves »
а где он??
Beaves
Ваше имя: Сашка
Re: Вода в салоне.
Сообщение Beaves »
ждем ответа)
Beaves
Ваше имя: Сашка
Re: Вода в салоне.
Сообщение Beaves »
NeXT,
мы ждем от Вас картинки 8-)
versionist
Re: Вода в салоне.
Сообщение versionist »
hirurg1973 писал(а):сегодня смотрел,и коврик пасажирский мокрый ((
flavor писал(а):может печка подтекает ? уровень охлаждайки в норме?
походу и у меня печка... мокро под ковриком пассажира.
Это сильно проблемно исправить?
