Максимальный размер шин на С5
Re: Максимальный размер шин на С5
Не пинайте сильно, просто хочу подобрать максимально высокие колеса на зиму, т.к. спорт подвеска.
А 205/65 R15 станут нормально? И вообще, какой максимальный размер колеса с 15 радиусом можно установить чтобы ничего нигде не терлось и не цеплялось?
и какое расстояние должно быть на дисках между отверстиями под болты, чтобы они подошли?
- Amfik
- Авто: A6 2,5TDI AKE 132Kw 2000г.
Люди ... извените нуба.. Но где прочесть .. какие шина можно сатвить на машинку.. ???
А тормоза разве в R15 влезут? - у меня - например - нет... Конкретно в своем случае посмотрите зазор междупокрышкой и аркой + оцените максимальный вертикальный ход аморт. стойки - вот и узнаете, сколько еще можно отдать под покрышку.Eagle13 писал(а):Не пинайте сильно, просто хочу подобрать максимально высокие колеса на зиму, т.к. спорт подвеска.
На машине должен быть шильдик, как мне помниться - откройте правую заднюю дверь и увидите его на кузове, или изнутри бверцы бордачка. Там будет ваш номинал, а дальше - курите поиск и считайте сами: http://www.google.com.by/search?rls=ru& ... алькуляторAmfik писал(а):Люди ... извените нуба.. Но где прочесть .. какие шина можно сатвить на машинку.. ???
Но важно знать и стандартный вылет. На моей машине завод поставил 215/55 R16 7.5J ET45. Сейчас у меня на лето стоит 235/45 R17 8J ET 37 (или 38 - не помню точно) и успел "пожалеть", что из боязни "как бы не стало цеплять" не поставил 245/45 R17: от боковины покрышки до рычага там еще 2 см, как минимум, т.е. уменьшить этот зазор еще на 0.5 см - вполне возможно, а края дисков покрышка бы от бордюров закрывала получше, да и вранье спидометра в городе было бы почти незаметным. На зиму думаю поменять 215/55 R16 на 225/55 R16.
ЗЫ Уже после покупки своих летних колес узнал, что 235/45 R17 - это штатный размер колес на мотор 4.2 (себе я его брал из расчета, что диаметр колеса совпадает с оным для 215/55 R16), потому добавить к этому еще 1 размер по ширине или высоте - это всегда возможно без всяких переделок и "танцев с бубном".
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
- Ksiw
- Авто: A6 C6 2,0TDI CAHA, АКПП
- Ваше имя: Сергей
на С5 Авант, думал на зиму поставить стандартный размер 205х55 R16, но тут подвернулась б/у 1 сезон ПирелиСкорпион,yogin писал(а): На зиму думаю поменять 215/55 R16 на 225/55 R16.
по сходной цене, но размер 215х65 R16, получается она на 27 мм по радиусу (да и диаметру) больше, и чуть шире,
что дает погрешность 8,5% на скорость.
Вот думаю станет ли, не будет ли в движении и при торможении ТЕРЕТЬ или ЦЕПЛЯТЬ ?
Может кто пробовал уже такой размер, буду оч благодарен.
ЗЫ если же сравнивать этот размер 215х65 R16 с другим стандартным размером, например 215Х55 R16, то разница по диаметру ни такая большая, но тем не менее составляет 21,6 мм при ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЕ, и погрешность на скорость 6,7% в сторону увеличения....
Говори кратко, проси мало, уходи борзо. (Петр I)
21.6 - по радиусу, а не по диаметру, т.е., грубо говоря, уменьшится расстояние от верха покрышки до арки, примерно, на высоту 1-го пальца. Хотя, б/у покрышка уже чутка сносилась и с ней разница будет чуть меньше. Но, например, я бы не стал ставить на С5 215х65 R16, т.к. разница уже достаточно велика и при крутых резких поворотах резина может и цепануть арку (если только пружины с аммо не держат кузов на высоте новой подвески - в этом случае, наверно, и 2 размера можно накинуть безпроблемно). А вот 215х60 R16, пожалуй, должна стать без проблем, вне зависимости от высоты, на которой держат кузов аммортизационные стойки.Ksiw писал(а):на С5 Авант, думал на зиму поставить стандартный размер 205х55 R16, но тут подвернулась б/у 1 сезон ПирелиСкорпион,yogin писал(а): На зиму думаю поменять 215/55 R16 на 225/55 R16.
Вот думаю станет ли, не будет ли в движении и при торможении ТЕРЕТЬ или ЦЕПЛЯТЬ ?![]()
ЗЫ если же сравнивать этот размер 215х65 R16 с другим стандартным размером, например 215Х55 R16, то разница по диаметру ни такая большая, но тем не менее составляет 21,6 мм при ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЕ, и погрешность на скорость 6,7% в сторону увеличения....![]()
К тому же на 215х65 R16 надо и со спидометром уже быть более внимательным, особенно, если привык использовать ненаказуемое превышение скорости, как разрешенное. Пример: с такими покрышками 120 на спидометре будут соответствовать 128-и рельным.
- Ksiw
- Ваше имя: Сергей
Сиб, имеено так я и подумал (что будеть большеватая по размерам и плюс велика погрешность в скорости)yogin писал(а): 21.6 - по радиусу, а не по диаметру, т.е., грубо говоря, уменьшится расстояние от верха покрышки до арки, примерно, на высоту 1-го пальца. Хотя, б/у покрышка уже чутка сносилась и с ней разница будет чуть меньше. Но, например, я бы не стал ставить на С5 215х65 R16, т.к. разница уже достаточно велика и при крутых резких поворотах резина может и цепануть арку (если только пружины с аммо не держат кузов на высоте новой подвески - в этом случае, наверно, и 2 размера можно накинуть безпроблемно). А вот 215х60 R16, пожалуй, должна стать без проблем, вне зависимости от высоты, на которой держат кузов аммортизационные стойки.
Я уже решил, что лучше поставить стандарт. Буду искать 205x55 R16 хорошую б/у, мин 7 мм. протектор.
ЗДРАВСТВУЙТЕ.
уменя стоят 235.45 ZR17 и ничего нетрет ни об какие рычаги.
а вот купил железо на15 стоят клеймы ауди.фольцваген а оно нестановится вперет,мишает супорт.взат становится нармально а вперет нет.
- Vinok
- Авто: A6 2.5TDI Quattro AFB 2001, Audi 90 1.6TD 1985
А на штатные диски больше по ширине резину можно обуть?
- sasha-leva
- Авто: Seat Alhambra 1,9TDi BVK 2008
Люди, посоветуйте и мне.
Тоже хочу чуть поднять машину чуть-чуть стоит 205/55/R16 хочу сменить на 205/60/R16 или 215/60/R16 что лучше и практичнее. Стиль езды спокойный, главное что бы была помягче и повыше.
Спасибо.
Спасибо.
A6 Avant 1,9TDi AWX 2003 - продана
- PaulArchyer
- Авто: A6Q 2.5TDI 150hp
Re: Re:
вот не нужно писать ерунду только.... вы же не использовали ни разу коль такое пишете...Magnit писал(а):Это грубо. Разбивается подвеска, совсем другая управляемость, врет спидометр, если есть электроника, то влияет на впрыск, короче одно тянет другое.alexalog писал(а):Тут - влазит или нет, че калькулировать то
235 /55 r17 <--- ведет себя мягче, ни чего там в подвеске не разбивается, управляемочть только улучшилась, спидометр врать не будет ( вычислите высоту колеса ширина умноженная на процент индекса - десяты доли роли не играют) проверено сопоставлением скорости спидометра и скорости по нави.
а про электронику влияющую на впрыск в с5 выще не представляю от куда такие мысли!!!
проверено лично.
ps 245/55 встанут тоже без проблем
-- Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
видать ет или он же вылет меньший на 15хеAVANT A6 писал(а):ЗДРАВСТВУЙТЕ.
у мну есть лить ё на зиму 15е там ет 35 - сё намана
-- Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
можно только в пределах разумного!Vinok писал(а):А на штатные диски больше по ширине резину можно обуть?
-- Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
в самый раз будет!!Барада писал(а):Подскажите, какую максимальную по ширине резину можно поставить на 7Jx16 ET 35 ???? 225 будет нормально?
на диск 8,5 дюймов 235ка в притык стала - а на 7ку 225 - должно быть хорошо
- Olegas
- Авто: Audi А6 C5 sedan black 1.9 tdi 81 kW
Люди, У меня знакомый на C5 R20 поставил и ездит, свадьбы возит.И ничего не трет и не мешает.Но жрет и тупит даже на 3.0!
- Авто: А6 1,9 TDI AWX
Я на зиму купил 205х65 R16 и ничего езжу. Ставил только для увеличения клиренса и по снегу лучше идет.Eagle13 писал(а):может кто в курсе: подойдут ли колеса 205х60 R16 (не будут ли тереться или рычаги задевать)? сейчас стоят 205х55 R16
- Авто: A6 2.5 AKE qua TIP->2.5 BAU qua TIP->A4B5 AFN 4акпп
- Ваше имя: Дмитрий
Стоят лысые 235.45.R17 на родном литье
Хочу поставить повыше шины.
Что можно всунуть ? Думаю 245.45.17 или 235.55.17
Не будет проблем ( с учетом что стоит спорт подвеска)?
A6C5 avant quattro
Спасибо
A6C5 avant quattro
Спасибо
любитель 2.5 TDI V6
- Ваше имя: Дмитрий
так никто не подскажет?rdima писал(а):Хочу поставить повыше шины.
а то лето скоро. Уже нужно выбирать (чтоб потом не бегать)
любитель 2.5 TDI V6
- denbgy
- Авто: A6 C5 2.5TDI AYM
Так никто и не сказал про 225/50 или 55 R-17 становится нормально???При вывороте не за что не цепляется????......
- Al-west
- Авто: А8 4.2 Quattro
Могу сказать одно - выверни колесо и попробуй засунуть палец между рычагом и шиной - у меня с трудом мизинец пролазит - думаю не стоит, да и 235\45\17 это единственный размер из 17, который заявлен заводом. Не вижу смысла пихать что-то большее, и так солидно смотрится.rdima писал(а): так никто не подскажет?![]()
Каждому свое
