Стук задней подвески A6 C4 монопривод
vz_Alex,
а витки хоть соорентировали на стойках?
vz_Alex
Авто: A6 C4 2.0 (116л.с) AKП 96г.
Re: Стук задней подвески A6 C4 монопривод
Сообщение vz_Alex »
Да.
Ауди рулит!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЧЮ-Вот
Сообщение ЧЮ-Вот »
Заменил амортизаторы. Снимал колесо, смотрел сопорта, правый стучит, буду перебирать (как здесь http://gawsudo.nm.ru/auto/audi_type_c4/brakes/index.htm).
Правый амортизатор имел провал в одном из положений. После замены стуки ссади пропали.
Осталось разобраться с передом. При повороте руля влево что то стукает.. все резиновое спереди заменено, не знаю что и предположить..
А6 2.0 АВК 95г, красная, люк красный
ЧЮ-Вот писал(а):При повороте руля влево что то стукает..
как опоры?
у нас на одной машине до смешного дошло
стукал новый передний амортизатор
ЧЮ-Вот
Сообщение ЧЮ-Вот »
как опоры?
впереди заменено ВСЕ, кроме рулевых тяг и наконечников, а стук есть.
может граната?
ЧЮ-Вот
Сообщение ЧЮ-Вот »
Стук был из-за болта шаровой.. не зря говорят, новый рычаг- новый болт с гайкой и не надо экономить...
Zhelezaka
Авто: A6 C4 2.5 TDi
Сообщение Zhelezaka »
Также появился такой не приятный стук возле правого заднего колеса... Сегодня всё проверил: суппорта (после ремонта с новыми скобами и направляющими), амортизаторы (год назад менял), подшипники проверил....
Осталось проверить пружину, а то мне не очень нравится как она стоит, когда поднимешь на домкрате. так она как-то слишком "вольготно себя чувствует"
awson писал(а):vz_Alex,
А что имеется ввиду?
Zhelezaka
Авто: A6 C4 2.5 TDi
Ребята это какой-то пипец... Что может стучать сзади??
Сделано:
1. Проверены все сайлентблоки, резинки, подушки - все целое;
2. поменял аммортизатор - хотя был целым и старый (всего год ему, не отличается от нового)
3. суппорты не стучат - 100%
4. подшипник заменён 1000 км назад;
5. колесо зажато.
Вообще может стучать пружина сама??
Т.к. стук появляется только в самом начале. Т.е. когда на машину начинаешь давить/нагружать (достаточно своим весом надавить на край багажника), как доходишь до определённой "точки" - стук, далее сколько не дави и не качай её - нету стука. Но если потихоньку начинать предотпускать, чтобы она приняла свое нормальное положение - стук.
Т.е. я хочу сказать стук о одном точке, как при опускании машины вниз, так и вверх. нагрузил машину - стук, разгрузил - стук. Если кто-то сзади едет - 100 кг, то такого стука становится меньше.
П.С. взял старые б/у пружины от Аванта, буду побывать ставить, если не пропадёт - поеду за фонендоскопом
Вернуться в «Подвеска»
