Логины двигателя
Правила форума
АлексA6Quattro
Авто: A6Q 2,5TDi Avant
Re: Логин afb
Сообщение АлексA6Quattro »
d1mooon писал(а):Подскажите пожалуйста, машина не принимает логим, мотор afb, ввожу 26262, пробовали менять порты, скорость, безрезультатно, машина теряет связь после ввода логина. На моторе akn, тем же шнурком и прогой все работает хорошо. Если где такая тема была, извиняйте, не нашел.
На моем AFB - 26261 идет ;-)
До этого пробовал 26262 - не проходил.
MEXANIK_ODS
Авто: A6 2.5 TDI BAU
Нужен логин к каналам адаптации двигателя BAU
Сообщение MEXANIK_ODS »
Нужна помощь!
Нигде не могу найти логин к каналам адаптации двигателя TDI V6 2.5 BAU 2005г. 8E0 907 401 J. ручка.
Стандартный 12233 не подходит!
Также не подходят 26261, 26262, 26281, 26282, 26283, 26252, 26232, 26242, 26231, 11461, 11460, 11462, 11464.
Если кто знает логин к BAU, помогите плиз!
MEXANIK_ODS
Re: Нужен логин к каналам адаптации двигателя BAU
Вчера на кархэлпе подсказали логины 35341, 35342, 35361, 35362, 35331
:Yahoo!: Логин для BAU 35362 подошёл!
Машина стала заводится как новая!!!
M-RACER
Сообщение M-RACER »
MEXANIK_ODS, а что было то?
Барабаныч
Авто: Mercedes ML 270 CDI 2005г.
Сообщение Барабаныч »
Адаптацию он сделал, в первых трёх каналах есть чем поиграться.
VW PASSAT B3,B4,B5; AUDI A6; AUDI ALLROAD...
M-RACER
Сообщение M-RACER »
Барабаныч, а подробнее? :)
MEXANIK_ODS
Проблема изложена здесь:
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=197483
Адаптация дизельного двигателя...
Channel 01 - injected quantity ( кол-во впрыскиваемого топлива на Хол. Ходу) адаптакия количиства 1-я групппа измерений. Можно подогнать впрыск из ЭБУ под реальный не двигая крышку на ТНВД
Channel 02 - idle speed (регулировка оборотов Х.Х.)логин не нужен
Channel 03 - EGR ( работа системы рециркуляции отработавших газов) можно почти полностью уменьшить EGR
Channel 04 - угол впрыска- меняет динамический угол на хх если машина дымит Или если вы для запуска поставили ранний угол и у вас вылезает ошибка по динамическому углу- можно немного эту проблему обойти.
Channel 05 - starting conditions (количество топлива при запуске) улудшает пуск
Channel 12 - изменение времени работы свечей накала ( подогрева перед запуском) улудшает пуск
Channel 18 – настройка ограничителя скорости. Можно только понизить, обратно не вернёшь!
Последний раз редактировалось MEXANIK_ODS 17 июн 2010, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
M-RACER
Сообщение M-RACER »
MEXANIK_ODS, а подробнее про 03
UTUG
Авто: A4 2.5TDI AFB
Сообщение UTUG »
Механик, а для чего в адаптацию залазить, проблема какая ?
MEXANIK_ODS
M-RACER писал(а):MEXANIK_ODS, а подробнее про 03
На холостых вводишь логин, заходишь в адаптацию в группу №3 и меняешь значение. В одну сторону рециркуляция увеличивается, в другую уменьшается почти до нуля. Это нужно например если вы захотели заглушить EGR, а блок стал выдавать ошибку по расходу воздуха на ХХ. Или можно механически не затыкать ЕГР (полностью), а заткнуть с помощью этого канала №3. Но не до полного нуля. Немного ЕГР работать будет.
Меняя значения в этой группе следите за % открытия (ШИМ) клапана ЕГР и за расходом воздуха получаемого с датчика расхода.
При заглушенном ЕГР кол-во воздуха на ХХ через расходомер увеличивается. Чем больше рециркуляции тем кол-во уменьшается.
Моя проблема описана в ветке на которую есть ссылка выше.
UTUG
Авто: A4 2.5TDI AFB
Сообщение UTUG »
это ?
Машина заводится не сразу.
Адаптация мне нужна, чтобы подправить (добавить) в 5-ом канале стартовую подачу.
Свечи угол и компрессия не причём. Надо увеличить пусковую подачу. На многих движках это я проделывал. Заводиться после увеличения с пол оборота. Концерн VAG при правильном угле, правильной компрессии и рабочих свечах рекомендует поднять пусковую подачу.
Не заводится на горячую или холодную ?
vagos
Авто: В поисках авто.
нужен логин для адаптациии двигателя С4 аат 93
Сообщение vagos »
помогите с логином для адаптации двигателя аат в С4 кузове 1993 если он есть для этого года.Спасибо.
VJS
Авто: A80 B4
Re: нужен логин для адаптациии двигателя С4 аат 93
Сообщение VJS »
Попробуйте 12233
vagos
Сообщение vagos »
этот не работает, однако спасибо за содействие.
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
vagos писал(а):помогите с логином для адаптации двигателя аат в С4 кузове 1993 если он есть для этого года.Спасибо.
Логина на Ваш мотор нет! Так как логины в ЭБУ Вашего мотора пошли с 1994г в моделях А6С4
life 375259063299
Друг1
Авто: A6 2.5TDi qattro
Re: Программы, софт, инфа по диагностике
Сообщение Друг1 »
Здравствуйте всем.Кто-нибудь знает где можно поискать логины к адаптации контроллеров ( блоков управления ) двигателя ,ц.з, и т.д. на А6 2.5 ТДИ АКЕ 2000г.в?
pinc
Авто: A4B6 Avant S-Line 2.5TDI BDG
Сообщение pinc »
Друг1 писал(а):Здравствуйте всем.Кто-нибудь знает где можно поискать логины к адаптации контроллеров ( блоков управления ) двигателя ,ц.з, и т.д. на А6 2.5 ТДИ АКЕ 2000г.в?
AKE 26261 автомат 26262 механика
Друг1
Сообщение Друг1 »
Спасибо за логин. И вот ещё вопрос этот логин (26261) только для адаптации двигателя или ещё и к другим контроллерам подходит ?
pinc
Сообщение pinc »
Друг1 писал(а):Спасибо за логин. И вот ещё вопрос этот логин (26261) только для адаптации двигателя или ещё и к другим контроллерам подходит ?
Двигатель, причём только первые группы. А что конкретно надо адаптировать?
Друг1
Re: Логины двигателя
Сообщение Друг1 »
Хочу поколупать ц/з и ещё активировать (провожай меня)
