что такое вагком...? я просто его подключил и все... ничего еще не делал... горит на панельке... знак фары и стрелки вверх и вниз...нужно комп подключать? датчик на малине нашел...Voviki писал(а):если вагкомом не сбрасывается, то датчик не работает
Помогите с корректором фар
Re: Помогите с корректором фар
- Авто: A6, 2.5 TDi, quattro, AFB, 1998
влад_р,
я ж не знаю какой у тя год выпуска
явно машина моложе 2002, по идее нужно проводить адаптацию
без ваг кома никак
без ваг кома никак
машинка 2002 г.в., где сие чудо можно осуществить...Voviki писал(а):без ваг кома никак
Когда я свой датчик починил, знак фары перестал гореть сам, ничего сбрасывать ваг-комом не пришлось.
Если знак фары горит - кроме датчика может быть еще и проводка, сам разъем.
$70 за б/ушный датчик - жлобство. Он новый на Екзисте 75 стоит (4B0 907 503 A).
как узнать и чинить?\/italy писал(а):Если знак фары горит - кроме датчика может быть еще и проводка, сам разъем.
\/italy,
расскажи плиз хоть в двух словах как ты его починил????
70 просили за пару
я купил за 60
у меня машинка 98г.в
там на панели даже такой лампочки нет. через диагнозу писала ошибку двух датчиков. после их замены стало писать "фары неотрегулированы". после адаптации все гуд
70 просили за пару
я купил за 60
Я как-то уже писал об этом.
В двух словах:
Разумеется, сначала убедиться в целостности разъема на датчик.
Аккуратно спиливаем верхнюю крышку датчика (он неразборный) - ту, где надписи. Вытаскиваем плату, восстанавливаем сгнившие дорожки, отгнившие ноги датчика Холла (если еще есть, за что припаяться). Собираем все это, на герметик (у меня под рукой красный был) - заработало. Символ перестал загораться, и при включении зажигания слышно как корректируются фары. Может быть, у меня не дошло до того состояния, что потребовалась адаптация. До этого ваг-ком показывал ошибку переднего датчика 00776 - обрыв цепи. Я уже не помню, пропала сама ошибка, или я ее потом сбросил, точно помню, что симвок на БК гореть перестал.
В двух словах:
тоже горела ошибка фары неотрегулированы и обрыв цепи... на съезде сбросить не получилось... заехал к электрику на гаражи... подключили комп и все ок.... 8)Voviki писал(а):после их замены стало писать "фары неотрегулированы". после адаптации все гуд
мужики помогите с той же проблемой,но вопрос 1:где купить можно новые в разумных ценах 2:и они идут в зборе вместе с коленями или отдельно 3: на авоску 2002года.
Flabber, новые на http://www.exist.by. На S8 2002г. номер тот же: 4B0 907 503 A, правда, сейчас цена $77.
На рис. позиции 6 и 18:
спасибо большое.а между ними я так понял,блок управления.А он не мог крякнуться?правда комп сказали два датчика...будет весело если поставлю новые и ничего не изменится.Мне на ПитСтопе предложили отключить вообще эту функцию и на панели гореть не будет.Че делать?как проверить точно?у меня ошибка загораеться не зразу.проеду минуты две и загорается.правда фары при заводе не двигаются.
Flabber, если не ксенон, или он не заводской - автокорректора нет и фары двигаться не будут. В S8 датчики дорожного просвета могут служить еще и для регулировки клиренса.
Как проверить - самое оптимальное, на мою мысль, найти один заведомо исправный датчик, договориться с человеком со шнурком, по очереди подставлять датчик и смотреть, что при этом скажет ваг-ком.
Да нет...все родное.и фары двигались.только не понял как они регулируют клиренс,если мортеры не гидравлические?красные спортивные с пружинами...ладно спс еще раз поеду заказывать.Главное чтобы они шли вместе с коленями,а то у меня мои подъумерли и туго сгибаются.
