да все норм. Не дует теплым. Зато на циркуляции начинает слегла тепломаниту писал(а):И вход и выход -горячие шланги?Odeon писал(а):Да
Шо с печкой?
Re: Шо с печкой?
И я сюда пожалуюсь. Воздух чуть теплый. А очень часто вообще холодный. Если распределять потоки воздуха - имхо, как -то совсем слабенько дует.
Произведено: адаптация климы, проверка уровня ОЖ.
Ошибок на климе нет.
Следует произвести: замена термостата, замена ОЖ с последующим развоздушиванием.
Если не помощет искать причину в помпе и менять радиатор печки? Так понимаю?
Т ОЖ по датчику на приборке - 85 град, По показаниям климы -74-81 град.
Проблема на А6 из подписи. АКПП.
Re: Шо с печкой?
Так что? Искать причину в печке?
Re: Шо с печкой?
ну вы ж не на один вопрос толком не ответили. Откуда знаем, что помпа в порядке? Она внутри, ее не видно, виден лишь шкив наружный и кусочек корпуса. Качает ОЖ она не этим. Заслонки климы как ходят? Не стоят в заклинившем положении? Откуда такая уверенность? Через печку ОЖ протекать может? Снимали шланги? Продували?Odeon писал(а):Так что? Искать причину в печке?
Надо еще раз по порядку видно
Кста, а не булькает в салоне под панелью, когда чуть газ добавляешь?
Re: Шо с печкой?
Нашел свою проблему. Радиатор печки был забит.
- tuta larsen
Re: Шо с печкой?
МОЛОДЕЦ ЧТО ОТПИСАЛСЯ!!!
Re: Шо с печкой?
Заехал к электрикулибену... Спросил, он поколупал. Снял патрубки с печки, на входе жидкость есть на выходе сухо, из этого следует радиатор забит в хлам. Замена радика. Работа в районе 100 уголовных т.к. Снимать торпеду. Скок сам радиатор стоит еще незнаю. Кстати он его продул еле-еле, так в тачиле чуть теплее стало
- маниту
- Авто: туарег 3.0 тди
- Ваше имя: вадим
Re: Шо с печкой?
Молодец,а я и не сомневался,что радиатор!А ещё,вроде Вас спрашивали про шланги на входе и выходе,ответ был всё -ОК!Это как понимать?Odeon писал(а):Нашел свою проблему. Радиатор печки был забит.
- маниту
- Ваше имя: вадим
Терять то нечего,а эффект всё равно не тот будет,как на новом,а вот разбирать и собирать по пять раз,это денег стоит,и возможно больше чем сам радиатор!И причём,б/у тоже не советую!Юра 80 писал(а):как вариант - помыть можно - терять-то уже нечего?Odeon писал(а):Кстати он его продул еле-еле, так в тачиле чуть теплее стало
дык я ж не те входы и выходы трогалawson писал(а):Odeon писал(а):радиатор забит в хлам.![]()
Odeon писал(а): И вход и выход -горячие шланги
Да
- маниту
- Ваше имя: вадим
Re: Re:
Odeon писал(а):дык я ж не те входы и выходы трогалawson писал(а):Odeon писал(а):радиатор забит в хлам.![]()
Да
Re: Шо с печкой?
auldnick, как успехи в борьбе за тепло? У самого такая же проблема.
Ткните кто носом в патрубки печки, чтоб не ошибиться
АЕЛ с климатом, ЕТКИ нет
И ещё вопрос: с какой периодичностью нужно менять помпу?
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
Re: Шо с печкой?
Newman, держи.
- Вложения
- tmp2.pdf
- (218.76 КБ) 252 скачивания
Re: Шо с печкой?
Careless Angel,
биг сенкс!
биг сенкс!
Re: Шо с печкой?
Newman,
мерзну....
мерзну....
Re: Шо с печкой?
auldnick,
и я пока, но солнышко и попогрев спасает
Как появится время - доберусь до патрубков радиатора и если они мне не понравятся - буду мыть. Да и помпе уже 50 тыс при мне...
