Файл подкачки в вин ХП
- tuta larsen
Re: Файл подкачки в вин ХП
Возьми Викторию и проверь самсунг ей. Есть там и смарт, есть возможность проверить интерфейс. Процентов 90 что это винт, скорее всего алес ему приходит.
- Duke Nukem
Видишь ли, пишет command failed.tuta larsen писал(а):tuta larsen
Смарт при живом контроллере диска и мертвых блинах такое не напишет
В целом - однозначно проверять состояние таблицы S.M.A.R.T. какой либо прогой.
Но там может быть, удивительнейшим образом все ок
Обычно, если S.M.A.R.T. включен, то при бездействии диска, если его операционка не дергает, контроллер диска гоняет всякие внутренние тесты. И в случае проблем, S.M.A.R.T. функция BIOS при загрузке написала бы "failure, срочно проверяйте диск, что бы не потерять данные". Это я по памяти пишу, видел правда на ноуте.
Так что, возможно, и скорее всего - дохнет электроника. Диск, возможно виден с ошибками или с глюками, вот смарт и не врубается.
В момент такого облома - диск нужно подключить к другому компу. Либо другой диск, к этому компу, в котором наблюдается глюк.
Кстати, он у тебя там не перегревается ?
upd: а ну если у тебя со вторым диском все ок в такие моменты - и SATA кабель ты УЖЕ СМЕНИЛ на другой, 100% исправный, то соболезную скорой кончине диска
Срочно сохраняй все данные с него, и положи его на полочку на память.
Новый поставишь - проверь температуру, все что выше "55" градусов - для жестких дисков скорая кончина.
Последний раз редактировалось Duke Nukem 02 фев 2010, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
- Duke Nukem
46 градусов терпимо.
Правда при активной нагрузке на диск, она поползет вверх.
А где SMART ?
Найди в интернетах прогу "S.M.A.R.T. Vision"
Она простая как табуретка, и выдает всю таблицу смарт.
И где второй диск?
Я вижу только хитачи.
А где SMART ?
И где второй диск?
- Duke Nukem
Возможно, раз диска нет, то он неопределен BIOS. А значит и смарта на него нет
Проверяй шлейфы, ибо это единственная надежда, раз хитачи жив и дышит.
У тебя диск, что пропал, как установлен? НАД хитачи ? Или ПОД ?
Они вплотную друг к другу стоят ?
- LIMIT™
- Авто: Hello
- Ваше имя: cs2virus
Vision выдал:
-- 02-02-2010, Вторник; 21:17 Добавлено:
-- 02-02-2010, Вторник; 21:19 Добавлено:
ещё, но это вроде по хитачи
Код: Выделить всё
ПАСПОРТ ДИСКА
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНФИГУРАЦИИ:
ATA устройство
Несьемное устройство и/или контроллер
Логических цилиндров : 16383
Логических головок : 16
Логических секторов в треке : 63
Модель : SAMSUNG HD250HJ
Серийный номер : S0URJ9DPB74986
Версия микропрограммы : FH100-05
Количество байт, доступных при командах READ/WRITE LONG : 4
Максимальный размер блока для команд READ/WRITE MULTIPLE : 16
ВОЗМОЖНОСТИ:
Значения таймера остановки стандартны
IORDY поддерживается
IORDY может быть отключен
Режим LBA поддерживается
Режим DMA поддерживается
ТЕКУЩИЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ :
Цилиндров : 16383
Головок : 16
Секторов в треке : 63
Емкость, доступая в режиме CHS : 16514064 секторов (8063 Mb)
Емкость, доступая в режиме LBA : 268435455 секторов (131071 Mb)
Емкость, доступая в режиме LBA48 : 488397168 секторов (238475 Mb)
Текущий размер блока для команд R/W Multiple : 16
ДОСТУПНЫЕ РЕЖИМЫ DMA :
Multiword DMA Mode 0
Multiword DMA Mode 1
Multiword DMA Mode 2
Активный режим DMA : Multiword DMA Mode 2
ДОСТУПНЫЕ РЕЖИМЫ Ultra DMA/33 :
Ultra DMA/33 Mode 0
Ultra DMA/33 Mode 1
Ultra DMA/33 Mode 2
Ultra DMA/33 Mode 3
Ultra DMA/33 Mode 4
Ultra DMA/33 Mode 5
Ultra DMA/33 Mode 6
Поддерживаемый PIO Mode : 2
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РАСШИРЕННЫЕ PIO Modes :
PIO MODE 3
PIO MODE 4
Минимальное время цикла Multiword DMA : 120 нс
Рекомендуемое время цикла Multiword DMA : 120 нс
Минимальное время PIO цикла без управления потоком : 120 нс
Минимальное время PIO цикла c IORDY : 120 нс
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СТАНДАРТЫ:
ATA - 3
ATA - 4
ATA - 5
ATA - 6
ATA - 7
УПРАВЛЕНИЕ ШУМОПОНИЖЕНИЕМ :
Acoustic management current :0
Acoustic management vendor :254
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ НАБОРЫ КОМАНД :
S.M.A.R.T.
Security mode
Mandatory power management
Write cache
Look ahead
Host protected area
Write buffer
Read buffer
NOP
Download microcode
Advanced power management
Set MAX
Automatic acoustic management
48-битная адресация
Device config overlay
Mandatory flush cashe
Flush cashe ext
SMART error logging
SMART self test
General purpose logging
РАЗРЕШЕНЫ НАБОРЫ КОМАНД :
S.M.A.R.T.
Write cache
Look ahead
Host protected area
Write buffer
Read buffer
NOP
Download microcode
48-битная адресация
Flush cashe ext
SMART error logging
SMART self test
СИСТЕМА ПАРОЛИРОВАНИЯ ВИНЧЕСТЕРОМ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
Пароль установлен НЕТ
Диск заблокирован НЕТ
Диск заморожен НЕТ
Счетчик неверных паролей иссяк НЕТ
Поддержка расш. защитного стирания ДА
Уровень защиты Высокий
Мастер код FFFE
Duke Nukem, установлен НАД, расстояние 13см по вертикали.У тебя диск, что пропал, как установлен? НАД хитачи ? Или ПОД ?
+375 339 144 936
cs2virus@gmail.com
cs2virus@gmail.com
- Duke Nukem
Т.е. у тебя хитачи в сааааамом низу, а самсунг в сааааааааамом верху ? Раз 13 см между нимиLIMIT™ писал(а):Duke Nukem, установлен НАД, расстояние 13см по вертикали.
Ну да, хитачи.LIMIT™ писал(а):ещё, но это вроде по хитачи
Самсунг заблокирован.
А в списке устройств он есть ? Который виндосовский.
-- 02-02-2010, Вторник; 22:56 Добавлено:
Ну так, температуру же все информативные проги могут взять только из смарта. А смарт для самсунга как мы видим, блокирован, но паспорт накопителя полноценный. Значит биосом он должен быть определен (?), и в списке устройств WINDOWS он должен, наверное, присутствовать. Хотя нам от этого ни тепло ни холодноSir Alex писал(а):46 градусов - это от другого венника, а искомого нету в списке...
А сделай вот что. Выключи компьютер, и отключи его полностью от сети 220В. Досчитай до 30, и включи обратно. Зайди в бивис и глянь - самсунг в списке есть, или нет ?
Если есть, тогда надо думать, чего с ним можно сделать.
Поменяй кабель SATA. На всякий случай, хоть тут походу и не тот случай
Проверь наличие в винде в списке устройств. Самсунг ТАМ есть ?
Возможно смарт вижн прога умная, и сама нюхает интерфейсы, и работает в обход бивиса.
Вот давай и проверим, отпишись
- LIMIT™
- Авто: Hello
Duke Nukem,
Сча попробую:Проверь наличие в винде в списке устройств. Самсунг ТАМ есть ?
+375 339 144 936
cs2virus@gmail.com
cs2virus@gmail.com
- mons3x
- Авто: Метро СПб + Ноги. Пробки не рулят.
с винтами относительно новыми (от 1.5 года до новых) была трабла с окислением контактов. лечилось съёмом платы и чисткой контактов стеркой.
проблемы - от нераспознования диска до ошибок поверхности и контроллера. после чистки винт как новый.
ps: это как вариант. мало ли поможет
Последний раз редактировалось mons3x 02 фев 2010, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
безлошадный
поставки серверов и сетевого оборудования
- Duke Nukem
ЭЭээ, а от сети 220 отрубал, и до 30 считал ?LIMIT™ писал(а):Сча попробую:
Хитачи твой, 1 гб диск, как сказал гугёл. И он SATA.
Гугёл не наврал
Разделов на самсунге, как я понимаю, винда все равно, не видит?
Биос сейчас постоянно пишет command failed ?
Шлейфы менял ? Самсунговский на хитачи ?
Блины самсунга, кстати, раскручиваются ? Если он тихий - понять можно только на весу.
Если ты все это сделал, тогда все
Отключи его, поставь в сторонку дня на три. Потом включи - и обрадуйся если заработает.
Самсунги, они такие, да, всетакие внезапные
-- 02-02-2010, Вторник; 23:14 Добавлено:
mons3x писал(а):с винтами относительно новыми (от 1.5 года до новых) была трабла с окислением контактов. лечилось съёмом платы и чисткой контактов стеркой.
ЭэээЭЭЭ !? Это раз.
А второе - хитачи у него отличен и великолепен!
А третье - LIMIT™ нам пока четко про биос не ответил. Он в бивисе определен и присутствует?
А речь идет о самтыхрентысунг. 250 гиговая цаца - это цаца двух годичной давности - имхо. Ибо если ему год - то LIMIT™ его снимает, и несет в контору где его покупал. Грозно ругается и требует замены. Ибо чето там самсунг кажись выпендривался с гарантией аж 3 года.
Последний раз редактировалось Duke Nukem 02 фев 2010, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
- LIMIT™
- Авто: Hello
отключил от сети, подождал 30 сек, полез в Bios:
Последний раз редактировалось LIMIT™ 02 фев 2010, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
+375 339 144 936
cs2virus@gmail.com
cs2virus@gmail.com
- LIMIT™
- Авто: Hello
не навралГугёл не наврал?
-- 02-02-2010, Вторник; 22:19 Добавлено:
она то видит весь диск, со всеми разделами, то его не видит вообще.Разделов на самсунге, как я понимаю, винда все равно, не видит?
даБиос сейчас постоянно пишет command failed ?
-- 02-02-2010, Вторник; 22:21 Добавлено:
менял, произошёл некий missing, с наилучшими пожеланиями предложивший мне сделать Ctrl + Alt + DelШлейфы менял ? Самсунговский на хитачи ?
Последний раз редактировалось LIMIT™ 02 фев 2010, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
+375 339 144 936
cs2virus@gmail.com
cs2virus@gmail.com
- Duke Nukem
LIMIT™
Плохо, все плохо
1 ое - виден бивисом великолепно.
2 посыл смарт-команды включения в прошивку жесткого диска - облом, о чем бивис о сообщает.
Он у тебя при включении ( самсунг, когда включаешь компьютер, для этого отключи хитачи ) не издает подозрительных звуков такого характера:
визг (
, да, бывает, но это не о женском визге
писк
монотонный стук головок, с постоянным периодом
отсутствие полностью каких либо звуков - тишина ваааще
-- 02-02-2010, Вторник; 23:24 Добавлено:
А если САТА порты ты не менял, то, нука, давайка поподробнее - что за миссинг ?
Давай пошагово распиши чего сбацал.
Плохо, все плохо
визг (
писк
Ээээ - ты шлейфы то поменяй, но порты SATA не меняй. Если у тебя хитачи САТА0 то там его и оставь.LIMIT™ писал(а):менял, произошёл некий missing, с наилучшими пожеланиями предложивший мне сделать Ctrl + Alt + Del
- LIMIT™
- Авто: Hello
Duke Nukem, когда копировал данные с самсунга на хитачи периодически происходило вот что:
Total чуть подвисает, затем самсунг издает "вжик" (звук разгона) потом тихонько "чик" и 5 сек тишины, потом снова в таком же порядке, и так раза 3-4 потом копирование возобновляется и самсунг нормально работает.
-- 02-02-2010, Вторник; 22:28 Добавлено:
дебил
, порты поменял. Поэтому и missing. Стоит ли ещё раз попробовать, только без смены портов?
дебил
+375 339 144 936
cs2virus@gmail.com
cs2virus@gmail.com
- Duke Nukem
Однозначно!LIMIT™ писал(а):дебил Изображение, порты поменял. Поэтому и missing. Стоит ли ещё раз попробовать, только без смены портов?
А, питалово жестких дисков поменяй местами. Сами провода.
Кстати, что у тебя с питаловом - сразу из блока питания проводок, или у тебя включено через переходник старого образца ?
Дас ист очень плохо!LIMIT™ писал(а):затем самсунг издает "вжик" (звук разгона) потом тихонько "чик" и 5 сек тишины
- Duke Nukem
