Датчик G17 и G65 где находятся на A6С5?
Re: Датчик G17 и G65 где находятся на A6С5?
И меня настигла беда с датчиком G65.
Диагностика выдала "обрыв или КЗ на плюс"
Буду пробовать на днях до него добраться и подвергнуть для начала визуальному осмотру.
Для начала проверь давление в системе кондея.Сам датчик редко выходит из строя.как правило-непорядок в системе.(если вдруг,и само как-то вышло :D )
Для замены датчика давления G65 надо снять левую фару или бампер ,в контуре стоит клапан под датчиком (золотник) поэтому замена не требует никаких предварительных операций.
Ну, может и не датчик, может проводок перетёрся. Да и бампер передний красился (правда по осени было дело, но с тех пор и не включал кондей), может когда ставили бампер чего-нибудь отсоединили. =)
Короче, будет чем на майских заняться. =)
slavok-1984
Сообщение slavok-1984 »
Привет!!! Только столкнулся с этой проблемой . Всегда горела кнопка экон. Протэстил показало на датчик G65. меняется с усилием но возможно .Ключ на 17 если старого образца как на фото выше. Подлезть можно ключем между правой фарой и радиатором и рукой поддержать через правую противотуманку. Нового образца татчик маркируется 3R0 если не ошибаюсь серого цвета по цене около 600000р
То бишь можно поменять без снятия фары и бампера?
Правда ценник ни разу не радует датчика...
Larik
Авто: A6C6, 2.7 TDI
Сообщение Larik »
Есть датчик G65, покупал себе, но у меня немного другой, отдам за половину стоимости.....
yuriki_009
Авто: A6C5 1,9TDi AWX
Сообщение yuriki_009 »
Larik писал(а):Есть датчик G65, покупал себе, но у меня немного другой, отдам за половину стоимости.....
напиши а личку номер датчика!
Не получилось у меня его поменять без снятия бампера.
Зато сейчас красота. :)
Новый номер датчика 3R0 959 126. На AV стоит 567 100 руб.
yuriki_009
2 раза уже менял, не снимая бампера!тяжело только фишку снять)
tuta larsen
Сообщение tuta larsen »
кста, датчик этот оч часто наёкывается. у него даже несколько ревизий есть... т.е они его модернизировали но до ума похоже не довели или не сразу.
andjey19
Авто: Ауди а6(с5) 2002 г.в. 1.9 тди 130л.с. 6-МКПП
Сообщение andjey19 »
Всю зиму откатал с горевшей кнопкой ЭКОН, то включалась сама то выключалась. Подключил Ваг Ком- пишет ошибку 29-00 Короткой замыкание на массу. Вчера проверил давление в системе- все в норме.
Вопрос- датчик менять или его можно проверить как, чтоб не на ветер деньги пошли? При снятой фишке выдает ошибку - обрыв цепи, при одетой- короткое на массу.
Датчик выкрутил, это труда не составило, и разбирать бампер и фары не нужно.
но всё же веришь....что хороших людей больше....чем злых,завистливых....
При грешимости ВАГ-кома на датчик G65-не спешите кидаться в магазин.
Ошибка по датчику говорит лишь о том в какой системе ,в каком районе искать проблему.
Давление в системе кондиционера непостоянно.Датчик открывается при давлении превышающем пределы для определенной температуры.
Вот несколько причин для ухода климы в ECON:
Погодные условия:сейчас на улице наблюдаются довольно ощутимые температурные перепады.
Утечка фреона(компрессор,радиатор-уплотнения).
Собственно сам датчик(подклинил,заклинил,закис клапан).
Ну и самое интересное-нерабочий вентилятор(чаще всего щетки).Было в моей практике :D :D :D
Кстати,вот статейку интересную нашел:
http://www.termotransport.com/cond/a_cond.htm
andjey19
MEF писал(а):При грешимости ВАГ-кома на датчик G65-не спешите кидаться в магазин.
Спасибо за статью, но в моем случае описаном выше с давлением в системе все впорядке- проверял перед снятием датчика. Питание на фишке между 1 и 3 контактами при включеном зажигании 12в есть. Да и сам ваг ком пишет про -к.з. на массу при одетой фишке, при снятой, -обрыв цепи или короткое на плюс. Как то так, сейчас решаю вопрос с летними шинами, датчик подождет катается снятый в бардачке.
А у меня тоже жопа с ЭКОН...Все проверил-давления-ноль.Травит трубка.перетерлась между радиаторами и двигателем.Настраиваю себя на очередной разбор морды :D
Заодно поменяю траверсу,поддоны,подушки под коробку и ремень на кондишн :o :o :o
V6_Driver
Ваше имя: Егор
Сообщение V6_Driver »
MEF писал(а):Заодно поменяю траверсу,поддоны,подушки под коробку и ремень на кондишн
фига се... :shock:
Alexys
Авто: A6 2.5 TDi AYM 2002 г.
Сообщение Alexys »
Народ кто нибудь знает распиновку на G65??? После аварии отбило датчик. Купил другой с фишкой, а провода на фишке по цвету отличаются от моих проводов((( Помогите пжалуста!!!
V6_Driver
Ваше имя: Егор
это что ли хочешь?
G65 датчик<br />датчик G65
G65 датчик
датчик G65
Alexys
Сообщение Alexys »
Это.
Конечно в идеале хорошо было бы знать цвет проводов, входящих в фишку,...... чтобы меньше возиться :)
V6_Driver
Ваше имя: Егор
Alexys, дык что не ясно? :)
Центральный пин - датчик. Боковые пины - питание: красный будет "+", а серый, коричневый, чёрный или полосато-жёлтый (варианты) - это всё будет "-" :)
Alexys
Сообщение Alexys »
Спасибо. Разобрался :)
