Концевики задних дверей А6 С5
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
Alex&Er писал(а):... блок управления центральным замком, который находится обычно в нише заднего правого крыла и доступен из багажника...
Alex&Er, это видимо достоверно для А4-ых, в А6-ых он стоит под задним сиденьем. Да и в В4-ых кажется стоит под сидением (уже не помню).
нет, в багажнике.
Alexandr A6
Авто: A6 C5 1.9TDi AFN 1999г.
Сообщение Alexandr A6 »
Под задним сиденьем ничерта нет.
До ниши пока на могу добраться, т.к. не могу содрать общивку, а курёчить нехоцца (у меня универсал, а снятие обшивки в толмуде не описано).
Alexandr A6
Нашел в ETKA, что блок в районе водительского сиденья, внизу. Все вокруг сидухи облазил (нашел бардачек в сиденьи :oops: ) - ничерта. Это, что надо ковер подымать?
Shablovs
Авто: A8 3.3 AKF
Сообщение Shablovs »
Автодата тоже показывает на водительское сидение но навсякий глянь под пассажирским.
dimonK
Сообщение dimonK »
Блок комфорта действительно находиться под ковриком водительского сидения.Коврик снимать надо.
Ауди А6 С5 98г.
guMA
Авто: Audi A6 2.5 TDI
Re: Концевики задних дверей А6 С5
Сообщение guMA »
Столкнулся на днях с аналогичной проблемой, только перестала включаться подсветка при открытии водительской двери... Есть подозрение на провод, так как свет постеппено сначало стал тусклым и мига а потом перестал гореть вовсе... Кто нашел провада, подскажите откуда и куда идут провода и какого цвета прозванивать провод???
P.S Немцы совсем с ума сошли... неужели нельзя было оставить обчную кнопку и не запирать всю эту систему внутрь замка....инженеры подкачали(((
Audi A6 2.5 TDI (BFC) черная
Shablovs
Авто: A8 3.3 AKF
Сними с замка клемы закарати и будешь знать микрик или проводка идущая от микрика. Могут и клемы на замке окислится - полюбому обшивку снимать.
baken
Сообщение baken »
Продлить жизнь концевику всё же получилось.Прозвонив его на штырьках разъёма замка(они под номером 3 и 4 на передней и задних дверях)получил показания мультика в виде 502 Ом,концевик задней двери 193 Ом(Проблема с отказом концевиков была на всей левой стороне-задн. и передн. дверь).После разборки концевика очищал контакты.Результат-167 и 78 Ом соответственно.При нажатии на пружинку плавающего контакта "руками" (без крышечки с толкателем,она снята)сопротивление составило 100% КЗ,т.е в процессе работы контакты "подгорали" и появился зазор.Толкатель крышечки просто не дожимал контакты.Сократить так называемую выработку получилось "регулировкой" положения контактов.Нижний(неподвижный) "утапливал" внутрь корпуса,подвижный подавал в сторону проводов.Вся подгонка сопровождалась очень осторожными и не большими усилиями.Корректной работы(чёткое размык.-замыкания) добивался в собраном виде конц.,за 2,3 раза.После установки выкл.в замок также несколько раз прозванивал иммитируя закр.,откр. дверей,сопротивление-0!!!Установив замки и обшивки на место,радуюсь и подсветке и нормальной работе штатной сигналки.Как надолго...
zimalette
Авто: 2,5TDi, AKN, 4x4
Сообщение zimalette »
Похожая проблема, может кто подсккажет где искать что:
1. не работает дверная подсветка под ноги и не снимается авто со штатной сигналки при открытии водительской и задней правой двери (разбирал водительскую дверь, проверял тестером концевик - он в норме, при замыканни/размыкании контактов от концевика напрямую свет не загорается).
2. иногда так же барахлит и передняя пасажирская.
3. иногда возникает пробленма с включением центрального салонного освещения.
4. не всегда срабатывает на открытие центральный замок левой задней двери (остальные открываются).
по ваг-кому такие ошибки:
Address 19: CAN-шина данных Labels: 6N0-909-901.LBL
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00004
1 Ошибка найдена:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Address 46: Модуль системы комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 33 Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Part No: 1J1959801D
Component: 33 Tхrsteuerger. FS0002r
Part No: 1J1959802E
Component: 33 Tхrsteuerger. BF0002r
Part No: 1J4959811D
Component: 33 Tхrsteuerger. HL0002r
Part No: 1J4959812D
Component: 33 Tхrsteuerger. HR0002r
3 Найдены ошибки:
00953 - Interior Light Time limit
25-00 - Unknown Switch Condition
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5) - про эту понятно, не работает подогрев зеркал.
Monarh
Авто: Audi 80 B3 1.8 RU
Коцевики дверей А6С5
Сообщение Monarh »
Подскажите пожалуйста, где находятся концевики дверей??
Заранее благодарен
Будь зорким на посту!!!
maho
Re: Коцевики дверей А6С5
Сообщение maho »
Monarh писал(а):Подскажите пожалуйста, где находятся концевики дверей??
Заранее благодарен
В замках дверей.
M-RACER
Сообщение M-RACER »
Monarh, снимай обшивку и в замках стоят они.
Alex 575
Сообщение Alex 575 »
всем добрый день.поздновато отвечаю для темы но уверен с концевиками сталкиватся все владельцы чудо машины будут не раз.Ладно к делу.пробовал свои востанавливать,чистить.на долго не хватает.решил проблему в итоге с помощью геркона трехконтактного и магнита величиной с 5 рублевую(рус) монету.работает без отказно.единственный минус системы что сложно уловить положение срабатывания не полностью закрытой двери.но плюсов больше ведь когда открываешь все загорается и сигнализация видит дверь при закрытии :super: ставил геркон КЭМЗ группа А №31277.можно аналог подобрать.цена вопроса геркона и магнита 400руб(рус).короче если кого заинтересует пишите расскажу точней
S.I.I.
Сообщение S.I.I. »
Добрый день всем!
Хочу вынести на обсуждение проблему, которая у меня возникла и напрягает сильно.
Автомобиль: Audi A6 C5 1998 г.в. 2.4 бенз.
Как-то в месяце феврале текущего года начались проблемы с освещением зоны посадки и штатной сигналкой.
сначала при открывании водительской, передней пассажирской и задней правой дверей перестали включаться огни освещения ног и зоны посадки. проблема с тремя вышеперечисленными дверями начались одномоментно. Работает только задняя левая дверь. Открываешь ее - все подсвечивается: и зона посадки для заднего пассажира, садящегося сзади слева, и подсветка области , для ног. Остальные 3 двери открываешь - ничего не горит.... :(
Чуть позже, где-то в начале марта еще одна неприятность - пропал звуковой сигнал забытых включенных фар. оставляем фары включенными, вынимаем ключ, открываем дверь - предупреждающего сигнала нет.
И из последних "финтов" машины - снимаю ее со штатной сигналки, сажусь, захлопываю дверь - а она берет и ставит сама себя на охрану. :( :( :( :( Уже три раза она меня закрывала.... :( :( :( :(
Делал диагностику компьютерную.
Вот все, что выдал мне VAG-COM:
Номер Контроллера: 4B0 962 258 B
Компонент и/или версия: Zentralverrieg.,DWA D30
Кодирование: 04682
Код Сервиса: WSC 02325
5 Найдены неисправности:
01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
35-00 - -
01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
35-00 - -
00956 - Ключ 2
09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
01562 - Задняя правая дверь
59-00 - не разблокируется
61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
авто не битое. В авариях и подводных заплывах не участвовало.
господа и дамы!
Может кто-то имел подобные проблемы со своими подопечными. Поделитесь, куда мне лезть, что смотреть и как вылечить эти болячки?
Прошу отвечать и спрашивать по существу. Я ценю чувство юмора. но ответы типа "продать и купить новую машину" считаю неконструктивными.
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
S.I.I.,
Снимай замки и меняй концевики в дверях с ошибками.
S.I.I.
Сообщение S.I.I. »
NeXT писал(а):S.I.I.,
как эта процедура проделывается, можно подробнее описать? Спасибо!
S.I.I.
Сообщение S.I.I. »
Alex 575 писал(а):всем добрый день.поздновато отвечаю для темы но уверен с концевиками сталкиватся все владельцы чудо машины будут не раз.Ладно к делу.пробовал свои востанавливать,чистить.на долго не хватает.решил проблему в итоге с помощью геркона трехконтактного и магнита величиной с 5 рублевую(рус) монету.работает без отказно.единственный минус системы что сложно уловить положение срабатывания не полностью закрытой двери.но плюсов больше ведь когда открываешь все загорается и сигнализация видит дверь при закрытии ставил геркон КЭМЗ группа А №31277.можно аналог подобрать.цена вопроса геркона и магнита 400руб(рус).короче если кого заинтересует пишите расскажу точне
расскажи подробнее! У меня проблема такая:
S.I.I. писал(а):Добрый день всем!
И из последних "финтов" машины - снимаю ее со штатной сигналки, сажусь, захлопываю дверь - а она берет и ставит сама себя на охрану. Уже три раза она меня закрывала....
Кодирование: 04682
35-00 - -
35-00 - -
00956 - Ключ 2
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
S.I.I.,
Набери меня, расскажу что да как.
IlyaBerdenev
Авто: А6 С5 1,9TDi 6МКПП
Ваше имя: Илья
Сообщение IlyaBerdenev »
Кто подскажет где взять концевики, кроме как покупать новый механизм с замком?
Вернуться в «Кузов и салон»
