Прокачка тормозов с ABS.
- Vad9l
- Авто: A6 C5 2.5TDi BDH FAD 2003
Re: Прокачка тормозов с ABS.
Спасибо, я уже agip взял!
- L.e.s.h.a
- Авто: А6 45 AAE
- Ваше имя: Лёша
У меня тож больше не тормозит(((Tiki_lio2 писал(а):Блин, шланги поменял, тоже как-то тормозить не так стала. Педаль проваливается. Прокачали (без последовательности- передние- левое правое, задние правое левое). Но все равно хуже, чем было. Что поменять надо?
Вакуумный насос?
Раньше без проблем прокачивал, всё было норм. а сегодня Менял тормозные диски и колодки(задние) и супорт, а прокачать не получаеться,
Ауди как первая любовь, или с тобой навсегда остаётся, или до конца дней в воспоминаниях
- L.e.s.h.a
- Авто: А6 45 AAE
- Ваше имя: Лёша
Всё оказалось из-за того, что суппорт был немного не такой, у него сапун прокачки с низу был, по этому воздух в верху собирался. Пришлось снимать суппорт, переворачивать в верх тормашками, прокачивать и потом ставить назад))))
- Evgesha
- Авто: Audi A6 C4 2.5 TDI AAT+ 1996
а они у А6С4 разные были?L.e.s.h.a писал(а):суппорт был немного не такой
- L.e.s.h.a
- Авто: А6 45 AAE
- Ваше имя: Лёша
Я на б/у из кучи выбирал, может он не с А6 С4Evgesha писал(а):а они у А6С4 разные были?L.e.s.h.a писал(а):суппорт был немного не такой
- Evgesha
L.e.s.h.a писал(а):может он не с А6 С4
- Авто: А6 С5 Avant 2.5 tdi
Насчет были/небыли утверждать не буду, но после наших кулибиных можно встретить всякое... у самого один суппорт родной, второй х/з от чегоEvgesha писал(а):а они у А6С4 разные были?L.e.s.h.a писал(а):суппорт был немного не такой
- Evgesha
и у меня нет! возвращается отлично сам! а она должна бытьaslizh писал(а):пружины нет
- L.e.s.h.a
- Авто: А6 45 AAE
- Ваше имя: Лёша
у меня родной и не родной тож без пружинEvgesha писал(а):и у меня нет! возвращается отлично сам! а она должна бытьaslizh писал(а):пружины нет
- Aleksei Pronin
- Авто: 100 2,6/150 л.с. 1994г.
привет всем аудистам!у меня для меня!не приятная и не понятная причина с Главным тормозным цилиндром двухполосной для системы Audi 100 45 94 V6 проблема!ЗАМЕТИЛ УТРОМ:что педаль тормаза хватает на 1/2 потом все меньше и меньше...аж в самом в конце начинало хватать,но при нагревание и долгой езде тормаза появлялись,но как заглушу машину,все начинается с начало,разобрал главный целиндр,прокладки там как новые,но когда ставил обратно все делали,начал прокачивать на целиндре втулку вручную,но появилась новая проблема
что бы качать с заливного тормозного бочка тормозуху,он качает на оборот,в залевной бачек!помогите плисс,2 второй месяц ломаю голову,если есть у кого схема сборки и разборки главного целиндра ските пожалуйста может там что то не так поставил или забыл.
- kuhar
- Авто: S6 2.2 v20 TURBO QUATTRO AAN. А6 С4 АBC седан монопривод
да разные, с виду они отличаются обратными пружинами на одних есть на других нет. как показывает практика те которые с пружинами видел тока на кватрахEvgesha писал(а):а они у А6С4 разные были?L.e.s.h.a писал(а):суппорт был немного не такой
Лучше АУДИ есть только новая АУДИ, если новая не хуже старой !!!
- Pryanik
- Авто: A6 C4 2.5 TDI Quattro AEL Avant
у меня quattro, стоят пружины. Поставил еще по одной пружинке, чтоб лучше отходили назад. И все-таки возвращаясь к теме прокачки с АБС, насколько я понял основная фишка в том, чтоб включать зажигание и таким образом выгонять воздух из гидроблока? Прокачал кто-нить тормоза, чтоб стало не хуже (а даже лучшеkuhar писал(а):да разные, с виду они отличаются обратными пружинами на одних есть на других нет. как показывает практика те которые с пружинами видел тока на кватрахEvgesha писал(а):а они у А6С4 разные были?L.e.s.h.a писал(а):суппорт был немного не такой
- RedHot
- Gold партнер
На наших старых ведрах прокачивайте как обычно, не смотрите АБС /не АБС, не загоняйтесь. Все самотеком, по-старинке.
Главные проблемы-потекшие шланги, неплотности по уплотнениям трубок, текущие суппорта, дохлые главные цилиндры..
Touran / BKD/ 170+
Touran / BKD/ 170+
- Авто: Audi A6 C4 2.6 (1996)
- Ваше имя: иван
Всем здрасте ! вопрос таков , первый день сегодня выпал снег , выехал с работы разогнался ну и как всегда пришлось тормозить и тут то я ужаснулся , ( нажимая плавно на педаль тормоза машина ведет себя спокойно тормозит плавно ну пререканий нет ) а тут нажал резко и до упора (к стати стоит АВС) во первых педаль начало толкать обратно сопровождаясь звуком скрежета , на каждый толчок педали слышен скрежет (звук похожий на проскок шестеренки , подскажите плиз что делать?
- kuhar
не парься у тебя все гуд, походу первая машина с авс?
- Ваше имя: иван
ну да первая! вот и испугался!
Вот и я завоздушил систему и прокачка всевозможными способами ничего не даёт. Тормозов нет вообще
Воздух тоже не идёт, сразу льётся тормозная жидкость
- RASHAL-84
- Авто: 奧迪 個4 在6 1.9 渦輪柴油中冷器 啊我小 2002
- Ваше имя: Руслан
Буквально сегодня
прокачивал (помогал
) на своей, все гуд, требуется замена ремкомплекта спереди (иногда подклинивают), но это офффтоп.
