разбитое гнездо под шаровую опору
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
Re: разбитое гнездо под шаровую опору
Сообщение vova_frog »
Apachi писал(а):Говорят можно болгаркой трохи пройтись и болт будет крепко шаровую зажимать...ни кто так не делал!?!?
Я делал, причем с обеих сторон :oops:
Даже не снимая стойку
Маленькой болгаркой срезал по3-4 мм с каждой стороны
Не по феншую это конечно, но как вариант, пока стойку будешь искать...
olegsus
Авто: 200 avant 3b
Сообщение olegsus »
Загибать болт будет!менять стойки
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
olegsus писал(а):Загибать болт будет!
будет
у меня тыщ 20 загибало, все никак не загнуло, так и продал
по хорошему, естественно, замена стойки
syarohka
Авто: A8D3 4.2 BFM Q
Ваше имя: сергей
Сообщение syarohka »
какое отверстие разбито - поточнее - шарового наконечника рулевого или шаровой рычага подвески или зажимного болта?
если наконечника - втулка в конусное отвестие из тонкой жести ( края в стык) - примитив, но ходит отлично.
если шаровой рычага - то точки полуавтоматом на сам коцевик с охлаждением, излишки лучше убрать вручную напильником либо бор-машиной.
если зажимного болта - то наварить с обеих сторон толстостенные шайбы ( делал так с одной стороны, т.к. видать когда то высверливали и раздраконили дырочку).
а может всё проще и заменить болт со сбитой резьбой?
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
написано же
Apachi писал(а):разбито гнездо под шаровую
как бы остальные варианты маловероятны
syarohka
Ваше имя: сергей
аты там цi был?
syarohka
Ваше имя: сергей
Оффтопик:пойду некромантией заниматься
Авто: A-100 2/6 ABC 1992г
Сообщение 295 »
а я бы для начала поменял бы стяжной болт-
он идет оригинальный под ключ на 16 и толщина его там,где нет резьбы больше,чем у советского болта на 17,которым его часто пытаются заменить
Лень-двигатель прогресса!
Вернуться в «Подвеска»
