Ауди А6 С5 рестайл. Как восстановить панель перекл. света?
Pathology
Авто: A6 C5 1.9 TDI AVF 2002
Re: Ауди А6 С5 рест-г. Как восстановить панель перек.света
Сообщение Pathology »
Encoviter
Расскажите как снять эту панельку, а то она у меня немного шатается, а потянуть страшно))
а вот по поводу вырезать сам думал, неужели их где-то смогут вырезать, а потом еще попробуй их нкалей..
Encoviter
Авто: A6 C5 2.5TDi BFC
Сообщение Encoviter »
*Александр*, ждем фото!
Pathology, саму панельку можно тянуть смело, она снимется без "крутилки", главное, не забыть, что в ней реостат, к которому подключен шлейф. НО!!! Если вы хотите достать весь блок управления светом, то ставим в положение "О", вдавливаем "крутилку" и в таком положении проворачиваем вправо, она там зафиксируется, далее просто тянем на себя - весь блок спокойно попадет Вам в руки ;-)
Если вдруг непонятно объяснил, могу рассказать некоторые моменты по телефону.
P.S.
действительно, вырезают, но вырезать надо так, чтоб пиктограммки были на на ленте, как наши клубные наклейки (которые состоят из разных цветов), тогда их и наклеивать удобнее, и они не деформируются при наклейке.
P.P.S. Можно поговорить с теми, кто клубные наклейки печатал :)
RASHAL-84
Ваше имя: Руслан
Сообщение RASHAL-84 »
Sergey73,
Спасибо за скидку.
Pathology
Encoviter писал(а): саму панельку можно тянуть смело, она снимется без "крутилки", главное, не забыть, что в ней реостат, к которому подключен шлейф. НО!!! Если вы хотите достать весь блок управления светом, то ставим в положение "О", вдавливаем "крутилку" и в таком положении проворачиваем вправо, она там зафиксируется, далее просто тянем на себя - весь блок спокойно попадет Вам в руки ;-)
P.S.
спасибо за совет!попробую, как время появится)
Encoviter
Pathology, обязательно отпишитесь!
Pathology
Работает друг, на одной из таких фирм, где этими делами занимаются.
Сегодня пробывал вырезать, сказал что линии настолько тонкие, что эти наклейки виснут на ножах и в итоге ничего не получается. говорю мол попробуй как большую наклейку сделать, на большом черном фоне вырезать эти символы, тоже самое, обламывает уголки и прочую ерунду...предложил сделать наклейки в виде символов чуть большой толщины, сказал чтобы попробывал, не знаю что в итоге получится.
а по поводу панельки, чтобы ее вытянуть одну без блока, положение света в (0) и тянуть ее? вчера попробывал, упирается, решил не рисковать, а переспросить)
Encoviter
Панелька за блок держится тремя или четырьмя усиками (точно не помню). Если она шатается, то возможно, некоторые усики подломаны, но это не страшно. Лучше будет высвободить весь блок из панели, а уж потом отсоединить от него внешнюю часть.
тянем за сам переключатель ("крутилка"). Вдавливается она более упруго, чем вытягивается, так что надавить надо будет посильнее, утапливается вглубь примерно, на 5-7 мм
P.S. Если все еще не поддается, запросто могу заснять процесс на видео и передать Вам ;-)
Pathology
Спасибо!
подожду результатов по наклейкам, может еще чего в голову придет.а пока незачем мне снимать..
а так никто и не вернул внешний?:)
Encoviter
Pathology писал(а):а так никто и не вернул внешний?:)
В смысле??
Оффтопик:Вы не могли бы сфотографировать свой переключатель в режиме габаритов? А то у меня правый верхний светодиод перегорел, хочу посмотреть как должно подсвечиваться.
Спасибо!
Pathology
не дописал) "внешний вид панельки".
у кого как получилось, посмотреть бы хотелось
Encoviter давай на ТЫ)
сфоткаю сегодня после работы, покажу свой страх здесь)))
*Александр*
Авто: A6 2.5 TDI BFC
Сообщение *Александр* »
я в субботу выложу.
Encoviter
Pathology, давай ;-)
Ждем страх))
DmitryHT
Авто: Audi A6 C5 2.7T Quattro
Сообщение DmitryHT »
могу ошибаться, но вроде ж есть лазерная резка... так там ширина линиий не должны быть проблемой.
Encoviter
DmitryHT, есть. Только, поверхность не ровная, не известно получится ли, хотя как вариант рассматривать можно.
Так же есть шелкография и тампинг.
*Александр*
Encoviter писал(а):DmitryHT, есть. Только, поверхность не ровная, не известно получится ли, хотя как вариант рассматривать можно.
Шелкография, тампинг :shock: Никогда про такое не слышал))
вообще черная виниловая пленка мне кажется вполне интересное решение... Найти бы способ вырезать изображение...
Звонил к Plasma - он сказал что можно попробовать вырезать на плоттере. У меня есть автокадовский файл, который как-то пару месяцев назад чертил, но нужно перепроверить размеры. Но, как писал ранее, пока без машины - не на чем проверить.
Encoviter
Я как раз думал себе кнопки климата восстанавливать тампингом или шелкографией, но получилось заменить кнопки (писал выше).
Тампинг/тампование - это на резиноподобную поверхность наносят слой краски с рисунком, который тебе нужен и прокатывают по твоему изделию или берут резинку потолще и просто придавливают к, в нашем случае, кнопке или панельке.
Шелкография - это такая же фигня как на заднем стекле и на угловых стеклах, которые не открываются, точечки черные по периметру(глядя на них легко узнать машина тонировалась пленкой или заводская тонировка).
Фирм в Минске хватает, каждая занимается и тем, и тем видом печати, я думаю, если собрать побольше народу и заказать у них перекраску наших потертых элементов, то получится и не дорого и без колхоза... думаем))
Последний раз редактировалось Encoviter 20 янв 2012, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Pathology
А вот и мой ужас)))
Encoviter
Pathology, у тебя, похоже, подсветка верхних пиктограмм вообще не работает???
Sergey73
Авто: A6C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Sergey73 »
Encoviter писал(а):Pathology, у тебя, похоже, подсветка верхних пиктограмм вообще не работает???
С подсветкой верхних пиктограмм та же хрень. Когда влючаешь-горит, через некоторое время начинает моргать и тухнет. Разбирал, смотрел контакты чистил-ничего не помогает. Может дефект пайки светодиодов?
*Александр*
C подсветкой такая же ерунда... Парру раз моргнет и тухнет.
Вернуться в «Прочий ремонт»
