Заводится и глохнет на холодную A4 1.8
-P@H@N-
Авто: A4 Avant 1.8 ARG
Re: Заводится и глохнет на холодную A4 1.8
Сообщение -P@H@N- »
Сегодня забрал, результат на лицо.
Что делали:
1. Чистили форсунки
2. Чистили дроссельную заслонку (ДЗ)
3. Адаптировали ДЗ
Пока полет нормальный, буду отписывать что и как будет дальше.
санчэс
Авто: Skoda Fabia 1.4
Сообщение санчэс »
если будет дальше такие же проблемы,то с утра попробуй включить зажигание раза 3,на 4-ый заведи. Заведется без проблем-бензонасос не дает сразу нужного давления на холодную,а еще лучше замерить давление в топливной магистрали.
-P@H@N-, молоток :super:
Держи нас в курсе :)
Я так понимаю они впускной коллектор тоже снимали ? Я летом проделывал для профилактики эти процедуры, заодно и вентиляцию картерных газов привёл в порядок
bob-29
Авто: A6 C5 2002 г.в. 2,4 двигатель BDV
Сообщение bob-29 »
Заводится после ночи, работает ровно секунд 30-40, затем неустойчивая работа ( обороты летают от 400-1200), если не подгазовывать выключится. Если выключить движок принудительно как только начинаются колебания оборотов и повторно запустить - работает без проблем. Горит команда P0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности. К кому можно обратиться ? P@H@N вы вроде разобрались ?
-P@H@N-
Сообщение -P@H@N- »
bob-29, как бы да, но имеются некоторые вопросы, которые будут устранять сегодня, если будет возможность, вечером отпишу и всё расскажу.
-P@H@N-
Сообщение -P@H@N- »
Вообщем чистил форсунки и ДЗ, сейчас машинка работает на ура. (Форсунки чистил 2 раза потому что первый раз чистил какой-то колхозник - походу шприцем, второй раз на спец оборудовании гоняли около 1 часа жидкость, а потом в ультрозвуке и снова жидкость гоняли).
-P@H@N-, чем повторно мыли ? Что поменялось после промывки ? Разница в езде и заводке есть ?
-P@H@N-
Сообщение -P@H@N- »
Димон на Аванте, заводка на высоте, езда норма, но езда и до этого была в ажуре.
вот таким агрегатом чистили
d1mooon
Сообщение d1mooon »
первым делом адаптация дросельной заслонки, потом все остальное можно пробовать, даж псевдоадаптация оч часто помогает!
ауди для души
Jonny b
Авто: Audi A6 C4 1.8 `97 (продано!)
Ваше имя: Егор
Сообщение Jonny b »
а где у нас дроссельный узел почистят, откалибруют заслонку? почистить систему вентиляции картерных газов тоже надо
Гхм... уж больно знакомо выглядят симптомы. Помнится в 2005-2007 году я решал аналогичную задачу на своей ласточке (покурите поиском мои темы с мая 2005 по ноябрь 2007... я даже какие-то отчеты писал...).
Если кратко - проверьте докучи производительность топливного насоса, клапан обратки (он же "регулятор давления топлива") и клапан обратного давления (тот, что стоит в насосе или рядом с ним и не дает бензе стекать из трубок назад в бак).
А то я тогда тоже 2 года потратил и кучу бабла на мытье форсунок и замену всяких там деталей... а оказалось, что у меня тупо клапан обратного давления в насосе не закрывался плотно (он у машин 95-99 годов с 1.8 бензомотором был уж больно кривой конструкции) и бенза понемногу стекала в бак за ночь. и первой попытки пуска просто не хватало - искра подается блоком управления только первые 7 секунд мослания стартером - этого не хватало, чтобы прокачать топливо через всю магистраль.
Jepe
Авто: A4 1.6
Сообщение Jepe »
У меня была проблема с ХХ, решилась заменой ДЗ.
До этого старался не паниковать. Менял - ДТОЖ - рез-т = 0. Чистил ДЗ - рез-т 0. Адаптация - рез.= 0.
Взял б.у ДЗ поставил и О ЧУДО!
И только потом понял, что ДЗ можно отремонтировать) Но там свои фишки.
Довести до ума машину - проблема для многих. Деньги! Поэтому пользуюсь пока девизом аля Rat-Look. :pardon:
Jepe писал(а):Но там свои фишки.
Ага... И основная - лазерная сварка на торце вала ДЗ, которую надо срезать, чтобы ее разобрать. А как ее потом назад собирать?
Jonny b
Ваше имя: Егор
Сообщение Jonny b »
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f ... 1&start=40
там больше описание проблем :)
PS у самого похожие проблемы. Дроссель пшикали, трубки ВКГ меняли, двиг на всяк случай раскоксовывали (компрессия ДО 11-11-12-10.5)
сейчас повышенный ХХ, заводится так же, как написано выше...
