где находится датчик температуры воздуха a4 бензин
Jepe
Авто: A4 1.6
Re: где находится датчик температуры воздуха a4 бензин
Сообщение Jepe »
NeXT писал(а):andrei76741,
Расходомер может уже подходить к "концу"
Нужно было проконтролировать работу расходомера на комп. диагностике, он может показывать не достоверные значения.
Когда расхомодмер подыхает, его симптомы таковы:
1 При трогании на первой, глохнет.
2. на ХХ может быть тоже самое.
Довести до ума машину - проблема для многих. Деньги! Поэтому пользуюсь пока девизом аля Rat-Look. :pardon:
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
Jepe,
Не всегда, я думаю что это, все таки, расходомер :fiew:
andrei76741
Сообщение andrei76741 »
спасибо парни за советы,но я уже нашол причину.
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
andrei76741,
ии????
andrei76741
датчик температуры охлождающей жидкости
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
andrei76741,
И по нему не показало никаких ошибок на диагностике? :shock:
andrei76741
фишка в другом, поменял датчик на охл житкасти решил проверить машина тупитснимаю фишку с датчика машина едит. в чем проблема не понимаю
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
andrei76741,
Нужно, подключив комп, посмотреть какие показания идут от датчика.
andrei76741
может дело не в датчике,а в другом в чем? какие еще могут варианты?
Jepe
Авто: A4 1.6
Сообщение Jepe »
andrei76741 писал(а):фишка в другом, поменял датчик на охл житкасти решил проверить машина тупитснимаю фишку с датчика машина едит. в чем проблема не понимаю
На какой датчик поменяли?
Обороты хх стабильные?
"тупит" на горячую или на холодную?
И ещё, более коректней и чётче охарактеризовывайте симптомы!! Вы можете более детально описать поведение машины?!
Потому что вроде хочеться вам помочь, а объясние ваших причин не понятное.
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
andrei76741,
Хлопки из выхлопной есть? Тупит если обороты выше 2500-3000?
Посторонний шум в баке?
Jepe
Авто: A4 1.6
Сообщение Jepe »
может лямда?! :cry:
andrei76741
на притыцкого купил датчик,такой же, не арегенал как уменя стоял,но немецкий, продавец сказал типо таких в продаже нету типа они уже устарели, толька датчик у меня черный а купил синий. По тупости тупит она и на холодную и на горячию,как едит на первой передаче жму на педаль она постепенно набирает обороты, вторая пер жму она тупа, как чтото держит машину к 3000 слышно как под нагрузкай работает глушак на 3 передаче тоже самое итак далее до пятой передачи она потихонука разогняется, премерно сотню будет ехать спакойно но если обогнать машину или ехать под горку жмеш газ она садится и слишно как ревет глушитель. походу и расход больше стал. Марозами с раза 10 заводится завилась прогрел снял фишку сдатчика приятно ехать одел все не хочет ехать приходится снимать фишку. ХЛОПКИ ВРОДЕ СЛЫШНЫ КОГДА ГОЗАНЕШ ВРОДЕ.
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
andrei76741,
Смотри клапан вентиляции бака
andrei76741
сегодня гонял на комп все отлично все работает как положенно а машина все равно не едит
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
andrei76741,
Прочитай мой пост выше
andrei76741
где он находится?
санчэс
Авто: Skoda Fabia 1.4
Сообщение санчэс »
на холодную сканить надо, все температурные датчики должны показывать одну температуру.
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
andrei76741,
http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=452&t=19692 тут посмотри
andrei76741
я на холодную сканир. все впорядке все датчики работают как и положена им работать. но когда при езде жмеш на газ гдето под 2000обр слышен как будто в воздухане разреваится.
