Перекосило руль
Aneck
Авто: AUDI A4 В5 1,9 TDI
Re: Перекосило руль
Сообщение Aneck »
Johnny писал(а):а во сколько балка обошлась, если не секрет?
куплена за 30 у.е. на распродаже
Rion
Авто: A6 C5 2.5 TDI, AKN
Re: Перекосило руль
Сообщение Rion »
Да уж... похоже и у меня та же шляпа будет.... Симптомы те же.
Aneck, как продиагностировали искривление балки? Делали развал зада?
Aneck
Re: Перекосило руль
Сообщение Aneck »
Rion, был сильный удар о бордюрный камень, поврежден диск, руль стал наперекосяк, при движении сильно уводило в левую сторону, износ резины на поврежденной стороне, при движении задним ходом руль самостоятельно выворачивался влево, визуально заднее правое колесо стояло под другим углом. Сначала произведены замеры по задним колесам от контрольной точки кузова (арки) до диска (разница в 1 см), затем при полностью поднятой задней части авто произведен замер между осями задних колес поврежденной балки - разница с приобретенной балкой составила 4 мм. Дальше - демонтаж старой балки и установка новой, затем тест-драйв.
Пы.сы. сход-развал пока не делали, в ближайшее время проверим на стенде. на балке есть регулировочные пазы в местах крепления болтами, если удар был несильный, возможно она сместилась в пределах этих отверстий либо относительно сайлент-блоков.
Удачи в ремонте.
Johnny
Авто: A6 2.5 TDI
Re: Перекосило руль
Сообщение Johnny »
Aneck писал(а):куплена за 30 у.е.
ништяк
Rion
Re: Перекосило руль
Сообщение Rion »
Aneck,
Спасибо за информацию. Все по полочкам :super:
Сделаю переднюю подвеску - отпишусь по результатам. Может балка и цела, визуально все ок.
Johnny
Авто: A6 2.5 TDI
Re: Перекосило руль
Сообщение Johnny »
Rion писал(а):Может балка и цела, визуально все ок.
сделайте развал-схождение (толково) и Вам все скажут
Tiki_lio2
Авто: А6 1,9TDI
Re: Перекосило руль
Сообщение Tiki_lio2 »
не подскажете. балка п. образная на перед она в а6 вся одинаковая, или отличается в зависимости от типа двигателя?
Вернуться в «Подвеска»
