Притормаживают передние колеса на Ауди А6 С5.Кто подскажет?
- Haliava
- Авто: A6C5,1.9TDI,AWX,08.2001г
Re: Притормаживают передние колеса на Ауди А6 С5.Кто подскажет?
Между прочим и у моей машины,колёса начали притормаживать с наступлением морозов.Но как писал выше в моём случаи это были тормозные передние шланги.А шланги накрылись, почему-то сразу оба.
у меня автоматolegsus писал(а):Из-за проблемы в гтц оно может не поднятся,но чтоб не збрасывало?не не слышал!может у его ваще тормозуха замерзает,кстати как сцепление по утрам?
Пробовал скинуть давление,для этого откручивал железный патрубок от блока ABS,фишка прошла и реально колодки раздвигаются,тоже самое проделал и с патрубками на ГТЦ эффект тот же.получается что магистраль в полном порядке,видимо дело все таки в ГТЦ.Haliava писал(а):Между прочим и у моей машины,колёса начали притормаживать с наступлением морозов.Но как писал выше в моём случаи это были тормозные передние шланги.А шланги накрылись, почему-то сразу оба.
а АБС разве не должно работать на расдвижение колодок?NeXT писал(а):awson,
Ну так блок АБС раздает давление по контурам, причем, если давить на тормоз с одинаковой силой, то передние колеса будут тормозить сильнее чем задние.
Поэтому, если в блоке АБС возникает совсем незначительное давление, то первыми сведутся колодки передних колес.
Вообще я бы посоветовал посмотреть через vag-com что показывает датчик давления в блоке АБС.
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
Ну, так скорее всего и есть. Хотя может быть виновен и вакуумник. С самого утра педаль тормоза, после нескольких нажатий, на холостом ходу очень тугая не становится?shpart писал(а):видимо дело все таки в ГТЦ.
Если колеса полностью блокируются.shpart писал(а):а АБС разве не должно работать на расдвижение колодок?
Да вроде нет.NeXT писал(а):С самого утра педаль тормоза, после нескольких нажатий, на холостом ходу очень тугая не становится?
Завтра буду менять ГТЦ,так что отпишусь.
- NeXT
shpart,
Удачи, будем надеяться что все станет на свои места
После замены жидкостиNeXT писал(а):shpart,
- Haliava
Как устрониш,отпишись.Хочется узнать в чём причина.
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
каким образом?shpart писал(а):АБС разве не должно работать на расдвижение колодок?
и чем же АБС раздвигает колодки в С5?NeXT писал(а):Если колеса полностью блокируются.
а как работает АБС?awson писал(а):каким образом?
поменял сегодня ГТЦ и машина поехала,проблема была в нем.
спасибо за советы....
спасибо большое за советы
- NeXT
awson, shpart,
При торможении, как только датчик определяет, что колесо начинает блокироваться, электронный блок, обрабатывающий сигналы от всех датчиков, отдает управляющий импульс электромагнитным клапанам гидравлического блока .
Гидравлический блок установлен в тормозной магистрали сразу после главного тормозного цилиндра, а его клапаны управляют давлением жидкости в контурах тормозной системы. Если заторможенное колесо начало скользить, клапаны гидроблока понижают или временно прекращают подачу жидкости к рабочему тормозному цилиндру. Этого может оказаться недостаточно, чтобы колесо разблокировалось, и тогда электромагнитный клапан направит тормозную жидкость в отводную магистраль, снижая тем самым давление в рабочем тормозном цилиндре. Когда колесо вновь начинает вращаться, по достижении им некоторой угловой скорости, электронный блок ABS снимает свою команду, клапаны открываются, и гидравлическое давление опять передается на тормозной механизм. Торможение и растормаживание колеса будут происходить периодически (этот процесс называется модуляцией, и гидроблок иногда называют модулятором тормозного давления), и водитель ощущает работу ABS частыми резкими толчками на педали тормоза, пока не исчезнет угроза блокирования или до полной остановки автомобиля.
- awson
- Ваше имя: Вадим
NeXT,
вопрос был не про то как работает АБС
вопрос был о раздвижении колодок (смотри выше)
вот я и хотел узнать, что за новый вид АБСа, который раздвигает колодки?NeXT писал(а):shpart писал(а):
NeXT
- NeXT
awson,
Да ладно тебе, сразу было понятно о чем речь) и не нужно придераться к словам)
Сдесь, вроде, не академия наук)
