Штатный мини таймер вебасто ауди а6/с4
SASH!
Авто: AUDI A6/C4 AAH QUATTRO
Re: Штатный мини таймер вебасто ауди а6/с4
Сообщение SASH! »
Подцепил штатный мини-таймер к доп. каналу сигналки через автомобильное четырёхконтактное реле. Теперь Вебаста включатся и выключается с брелока сигналки :klass:
auldnick
Сообщение auldnick »
SASH!,
поподробней, как делал, плиз :)
versionist
Сообщение versionist »
SASH!,
завидаю! :oops:
SASH!
Сообщение SASH! »
auldnick писал(а):SASH!,
Подробный фотоотчёт не могу предоставить, постараюсь так описать. Вытащил из двери штатный мини-таймер управления Вебасто. Вытаскивается легко: открутил один винт, потянул вверх и разъединил штекерный разъём. У меня в мини-таймер вместе с кнопками памяти сидений. Разобрал мини-таймер: открутил 4 винта по углам в задней части корпуса мини-таймера, снял лицевую часть корпуса (где кнопки и жк дисплей), затем резинку на плате, которая замыкает контакты кнопок. С кнопки включение/выключение Вебасто параллельно вывел 2 тонких гибких провода, я их завёл в отверстия дорожки снизу платы, чтобы потом провода не мешали резинке включения кнопок (точнее между двумя платами. Их там две, одна над другой). Слышал, что нужно паять заземлённым паяльником и отключенным от сети. Паял так, без заземления и из сети не выключал. Паяльник крупный, на его жало намотал проволоку потоньше, нагрел хорошо паяльник и припаял. Если есть сомнения в своих силах, можно отнести в электромастерскую, там припаяют. Провода выводил вместе с родными. Здесь уже нужно снимать заднюю часть корпуса мини-таймера. Для этого нужно вывернуть лампочку подсветки в задней части корпуса, и выпаять 2 ножки от второй платы, идущие в гнездо лампочки. Можно вывести проще, просверлить отверстие в корпусе. Собрал корпус мини-таймера. Затем снял обшиву водительской двери. Вывел припаянные провода через резиновую гофру в салон а/м к блоку сигнализации с помощью стального провода. Купил обычное 4-х контактное авто реле (можно и 5-ти контактное, один контакт 87а не используется). К ножкам реле 85 и 86 (контакты обмотки реле) припаял 2 гибких проводка, это будет "+" и "-" (или "-" и "+", без разницы). И к ножкам реле 87 и 30 припаял 2 проводка, их соединяем с нашими проводами от мини-таймера. Плюс (85 или 86, без разницы) брал с питания сигналки, после предохранителя (мне там было удобнее), а минус с доп. канала сигнализации (смотреть инструцию к сигнализации. У меня Starline A9, желто-красный провод доп.канала №2). Отрицательный импульс можно запрограммировать в моей сигналке на 0.8, 10, 30 сек и до выключения с брелока. Я сделал на 10 сек, т.к. 0.8 сек не всегда хватает для имитации нажатия кнопки. Нажимаю кнопку на брелоке, включается доп.канал №2 (на брелоке загорается иконка активации канала №2 "CH2"), идёт импульс длительностью 10 сек по жёлто-красному проводу на 85 контакт реле (или 86,смотря с каким проводом скрутили) . Плюс на 86(85) есть постоянно. По обмотке реле протекает ток, якорь притягивается и замыкает силовые контакты реле 30 и 87 (провода от мини-таймера) на 10 сек, имитируя нажатие кнопки мини-таймера вебасто на 10 сек.
auldnick
SASH!,
Спасибо!
Одмины! Такое в Вики!
Ziris
Авто: audi а6 с4 2.5TDi
Сообщение Ziris »
добрый день!!! нужна помощь!!!! ищу пульт для вебасто в дверь а6 с4 !!! надо очень
Ауди машина!!!
Vova1969
Авто: A6 C5 оллроуд
Ваше имя: Владимир
Сообщение Vova1969 »
Есть пульт в Гомеле. т 6794711 вел Володя.
томи
Авто: А100 С 3, 2.5 ТDI, АEL,89г.в.
Ваше имя: Виктор
Сообщение томи »
albsk писал(а):versionist, если я не ошибаюсь то на С4-х авантах для вебасты всегда ставился доп. аккум в багажнике.
А где именно? Справа в нише саббуфер, слева сд чейнджер нештатный. Когда снимал чейнджер что то нвидел я там площадки с креплением под акум.
Была; AUDI-100/C-3, 1989г.в.,седан, 2.0TD+INTERKULER 100л.с., NC,5-кпп AAW.
Стала; Ауди-100/С-3, 1989г.в.,седан, 2.5 ТDI, 140л.с., AEL, 5-кпп 3U.
Ауди А-6/С-4, 1997г.в.,авант, 2.5 TDI, 140л.с., АEL, 6-кпп DPK.
Вернуться в «Прочий ремонт»
