Кто может посмотреть и сказать в чем причина
Модератор: sacha39929
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
Re: Кто может посмотреть и сказать в чем причина
Какой именно символ?
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?p=225939#p225939
- Nikolaipovny
- Авто: A4 B6 1.9TDI
- Ваше имя: Николай
с уровнем жидкости все в порядке,и подтеканий не обнаружил)PhoeniX писал(а):Nikolaipovny, уровень тормозной жидкости проверить и при необходимости долить. Исследовать тормозные трубки, шланги на предмет утечек.
- Nikolaipovny
- Ваше имя: Николай
вот этот: Проверка цепи стоп-сигнала (для некоторых экспортных модификаций)Careless Angel писал(а):Какой именно символ?
- versionist
- Ваше имя: Денис
Nikolaipovny,
проверь лампочки стоп-сигнала и заднего хода. Что-то на моей памяти у а6 с5 такое было... оказалось в итоге бонально перегорело что-то. Опять же смогу уточнить конкретней завтра.
- Careless Angel
А теперь просим напарника нажать на педаль тормоза и идём смотреть на корму автомобиля какую лампочку тормоза надо менять: левую, правую или (что весьма маловероятно) обе.
- versionist
- Ваше имя: Денис
Careless Angel,
ты посмейся... я тебе дело говорю.
Не уверен, что в итоге лампочки были причиной появления этого сигнала, но такое уже проходили. Завтра раскажу.
- Nikolaipovny
- Ваше имя: Николай
кстати,до этого была ошибка ,изношены тормозные колодки,хотя они новые,снял колесо , а там был оторван провод. я сомкнул их два в месте, после ошибка об износе исчезла, и появилась нынешняя..
- versionist
- Ваше имя: Денис
вот-вот....тормозные колодки тоже были "причем". Короче, не переживай, я завтра у водилы узнаю, тебе все раскажу.Nikolaipovny писал(а):кстати,до этого была ошибка ,изношены тормозные колодки,хотя они новые,снял колесо , а там был оторван провод. я сомкнул их два в месте, после ошибка об износе исчезла, и появилась нынешняя..
- Nikolaipovny
- Ваше имя: Николай
спасибо тебе, буду ждать) еще один вопросик, подскажешь где можно приобрести наклейку клуба?versionist писал(а):вот-вот....тормозные колодки тоже были "причем". Короче, не переживай, я завтра у водилы узнаю, тебе все раскажу.Nikolaipovny писал(а):кстати,до этого была ошибка ,изношены тормозные колодки,хотя они новые,снял колесо , а там был оторван провод. я сомкнул их два в месте, после ошибка об износе исчезла, и появилась нынешняя..
- versionist
- Ваше имя: Денис
есть 2 варианта, но оба на съездах:Nikolaipovny писал(а):где можно приобрести наклейку клуба?
1. http://www.audi-bel.com/memberlist.php? ... le&u=15925
2. http://www.audi-bel.com/memberlist.php? ... le&u=24088
у них.
- Nikolaipovny
- Ваше имя: Николай
хорошо,постараюсь приехать в воскресенье )))versionist писал(а):есть 2 варианта, но оба на съездах:Nikolaipovny писал(а):где можно приобрести наклейку клуба?
у них.
- Careless Angel
Так я не над тобою смеялся. =) Мы один и тот же ответ вместе написали. А смеялся я потому что и у меня такая же беда. Но у меня не лампочка перегорела, а обрыв провода перед штекером, который в фонарь подключается.versionist писал(а):Careless Angel,
- versionist
- Ваше имя: Денис
Nikolaipovny,
точно уже не помнит водитель, но сказал, что меняли какую-то релюшку. Проверить бы тебе их.
- versionist
- Ваше имя: Денис
Nikolaipovny,
спешу поделиться уточненной информацией. Проблема была в кнопке аварийной сигнализации. Она там вроде с релюхой, что ли. Вылечили заменой кнопки.
- Nikolaipovny
- Ваше имя: Николай
на выходных поковыряюсь ,в воскресенье на съезде расскажу)versionist писал(а):Nikolaipovny,
- Careless Angel
Так ведь лампочки стопорей входят в цепь стоп-сигнала.versionist писал(а):Не уверен, что в итоге лампочки были причиной появления этого сигнала, но такое уже проходили. Завтра раскажу.
Nikolaipovny, а при включении какого-либо поворота ошибка уходит?
- Nikolaipovny
- Ваше имя: Николай
Ребята не горит повторитель стоп сигнала ,который на крышке багажника,наверное в нем причина.Careless Angel писал(а):Так ведь лампочки стопорей входят в цепь стоп-сигнала.versionist писал(а):Не уверен, что в итоге лампочки были причиной появления этого сигнала, но такое уже проходили. Завтра раскажу.
- versionist
- Ваше имя: Денис
ну вот! надо проверирь. перегореть не смогла скорей всего, похоже на обрыв. ищи.Nikolaipovny писал(а):Ребята не горит повторитель стоп сигнала ,который на крышкеCareless Angel писал(а):Так ведь лампочки стопорей входят в цепь стоп-сигнала.versionist писал(а):Не уверен, что в итоге лампочки были причиной
раскажу.
уходит?
