Загорается ABS и ESP одновременно!
feocore
Авто: A6 quattro 2.5TDI AKE
Re: ABS и (!)
Сообщение feocore »
Добрый день всем. Наступило лето и столкнулся с такой проблемой. На жаре, после того как машина прогрелась в движении или без загораются ABS и ESP (!). Если машину заглушить на минут 5-10, потом опять завести, то спустя несколько минут опять загораются значки, при чем это может произойти как раз в момент торможения (на короткое время на сухой дороге просто зря срабатывает abs). Один раз в жару заметил как загорелись значки прямо на неровности. Связь с наружной температурой четко прослежена, т.к. в дождь или при + 18-20 всё в норме. А если в жару еще кондиционер включить, то загораются еще быстрее, т.к. под капотом все прогревается мгновенно)))
Грешил на лягушку, но когда была проблема с лягушкой с этими лампами мигала еще лампа преднакала. Поменял лягушку (в старой контакты почернели и прогорели), преднакал перестал мигать, а проблема не ушла. Подвеска вся в норме, уровень тормозной в норме, иногда немного цепляются (трут) передние колодки на левом колесе (думаю потом поменять вместе с дисками). На комп не возил, т.к. надо словить момент жаркой погоды и свободного времени)))
Как думаете, в чем беда???
s210red
Re: ABS и (!)
Сообщение s210red »
Такая же беда, подскажите кто в курсе!!!!!! :cry:
Tishka25
Re: ABS и (!)
Сообщение Tishka25 »
Диагностка должна всё показать,но если дохнет от жары,то наверно умирает блок ABS...
+375297535825 +375447535825 Skype:tishka2202
s210red
Re: ABS и (!)
Сообщение s210red »
диагностика-диагностика..... может у кого было так? хочется услышать конкретный ответ и способ решения проблемы.
RASHAL-84
Ваше имя: Руслан
Re: ABS и (!)
Сообщение RASHAL-84 »
s210red писал(а):диагностика-диагностика..... может у кого было так? хочется услышать конкретный ответ и способ решения проблемы.
Только диагностика, потому-что причин может быть куча. и блок АБС и лягушка и датчик на колесе
s210red
Re: ABS и (!)
Сообщение s210red »
ОК, сделал диагностику:
Тормозная система (ABS/ESP - Bosch 5.7 - MT/AT)
DTC Описание
01435 -Датчик 1 давления тормоза
-Нет симптома
-прерывистый
01119 -Распознавание переключения передач
-Нет симптома
-прерывистый
01542 -Датчик курсовой устойчивости
-Неверный сигнал
-прерывистый
Кто в курсе, подскажите, плиз, куда копать и что искать. Заранее спасибо!
s210red
Re: ABS и (!)
Сообщение s210red »
никто не в курсе?
DIA
Авто: AUDI
Re: ABS и (!)
Сообщение DIA »
s210red писал(а):никто не в курсе?
Понимаете в эльзе по вашей системе 5.7 нет описания по вашим ошибкам, все делается VAS5051 или им подобным, вам посоветую найти у кого есть VAS5054 и пройтись через ведомый поиск неисправностей по каждой ошибке и он скажет и направит что делать, ход работ анологичен как и по бошу 5.3 но возможно все и по другому быть ввиду интегрирования датчиков итд в сам блок и компоновки системы. ход по бошу 5.3 для ознокомления я вам положил переводите и возможно поможет.
vw-wi_rl_A_de-DE_4B-FE-FE_wi_30098204_xml_xsl=2.pdf
(92.48 КБ) 297 скачиваний
s210red
Re: ABS и (!)
Сообщение s210red »
спасибо, вопрос решён!))) опишу, может у кого такая же беда. всё началось на старой "лягушке", то работала, то нет. при этом иногда горели контрольки abs и esp и стопы работали, иногда к ним добавлялась контролька свечей накаливания, которая моргала. решил сменить, стопы начали работать, но выбивались ошибки, описанные выше. сделал диагностику (пост выше). х.з. что делать :shock:. и вот сегодня заметил, что стопы загораются намного позже, чем нажимаю на тормоз, плюс ко всему - при езде на круизе, раньше для его сброса достаточно было легко нажать на тормоз, а теперь жму, и ничего, вродь и притормаживает, на круиз прёт её вперёд к той же скорости. поразмыслив, пришёл к логическому заключению, что должна быть связь с поздним включением стопов и всеми этими глюками. перечитал внимательно (не на нашем просто) невыброшенную инструкцию к новой "лягушке", и вуаля, её можно регулировать))), покрутив кончик в описанном направлении..... и вот, при лёгком нажатии на педаль тормоза, стопы начали загораться.... и всё, всё начало работать как надо))) И НИКАКОЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОРМОЗА ЗДЕСЬ НИ ПРИ ЧЁМ!!!!!!!! всё до тупости просто, если подумать. так что, если у кого похожие симптомы, не ведитесь на "диагностов" и "специалистов", а то мне уже приписали и блок ABS, и проводку, и датчики какие-то..... и кучу бабла в мусорку))) а цена вопроса меньше 10 у.е. ("лягушка"), ну и установить правильно. надеюсь инфа будет хоть кому-то полезна) :alc:
DIA
Авто: AUDI
Re: ABS и (!)
Сообщение DIA »
s210red писал(а):всё до тупости просто, если подумать. так что, если у кого похожие симптомы, не ведитесь на "диагностов" и "специалистов", а то мне уже приписали и блок ABS, и проводку, и датчики какие-то..... и кучу бабла в мусорку)))
Вы что думаете америку открыли. смените "диагностов" и "специалистов", у вас по вашей ошибке первым пунктом стоит проверить конечниик педали тормоза и это в плане проверки стоит первым номером.
versionist
Re: ABS и (!)
Сообщение versionist »
Оффтопик:
s210red писал(а):короче, нет, не было и не будет у нас честных и толковых специалистов.....
это как с врачами:
Терапевт - все знает, но ничего не умеет.
Хирург - все умеет, но ничего не знает.
И только Патологоанатом все знает и все умеет, но уже поздно.
Самое главное во всех бедах-ремонтах - это правильно диагноз поставить.
DIA
Авто: AUDI
Re: ABS и (!)
Сообщение DIA »
s210red писал(а):но коль тут (и не только тут) все такие умные,
Ну вы сами подумайте, это одна из причин, как может умный человек сразу по первому пункту советовать, а если к примеру 5 пункт и выглядеть
kerz
Авто: a4b6 2,5tdi
Re: загорелись ABS и ESP также мигает спираль накала свечей
Сообщение kerz »
так что же делать??? я лягушку разбирал даже там се гуд.
mishlen писал(а):решил свою проблемку лягушку не менял просто почистил все контакты на блоках абс еср и т.д. вся процедура заняла около часа
где эти блоки???
versionist
kerz писал(а):где эти блоки???
наверно под ногами водителя, слева.
Sulaev
Авто: A6 C5 4B 2.5TDI BDG 04г.
AUDI
Сообщение Sulaev »
Всем привет,у меня такая проблема,загорелся ABS и ESP и восклицательный знак.может кто знает что такое.помогите.Audi a6 c5 2,5 TDI BDG 04г
Талян
Ваше имя: Анатолий
Re: ABS и (!)
Сообщение Талян »
Тема довольно замусолена, на данный вопрос однозначно ответ никто не даст. Первым делом на комп. диагностику, там все ответы. Вариантов много.
yuriki_009
Авто: A6C5 1,9TDi AWX
Re: ABS и (!)
Сообщение yuriki_009 »
С новым годом всех)))
Появилась проблеммка ехал домой, загорелась тускло лампочка ЕСП, по приезду машину поставил закрыл! С утра прихожу, собрался ехать на Техосмотр, перед новым годом) И опа когда завел загорелась АБС + ЕСП + восклицацельный знак на приборке и 3 раза пропикало! Танцы с бубном вокруг машины нечего не дали, снимал клему, смотрел уровень тормозухи ну и потом подключил комп выдало ошибку !!! Че за ошибка и как с ней бороться? кто подскажет?
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 614 517 G
Компонент: ABS/ESP front 1728
Кодирование: 06455
Код Сервиса: WSC 00000
1 Неисправности:
01200 - Напряжение питания клапанов ABS
35-00 - -
Техосмотр я все таки прошел с этой ошибкой)))
yuriki_009
Re: ABS и (!)
Ни кто не подскажет по ошибке???
varabei
Авто: Audi A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI, AKE, 180 л.с., 2000г.
Re: ABS и (!)
Сообщение varabei »
Доброго дня. у меня Audi A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI, AKE, 180 л.с., 2000г. Купил машину уже с горящими двумя лампочками: ABS и ESP. комп показывает: 01435, датчик давления G201 в обрыве, сигнал распознавания 01119. кто может помочь с проблемой? или возможно ли без ремонта просто заглушить ошибки, чтоб комп их не показывал??
V6_Driver
Ваше имя: Егор
Re: ABS и (!)
Сообщение V6_Driver »
varabei писал(а):? или возможно ли без ремонта просто заглушить ошибки, чтоб комп их не показывал??
varabei, обе горящие лампочки значат, что не работают ни ABS, ни ESP. Если хочешь заглушить лампочки - выпаивай диоды этих пиктограмм из панельки. :D Ошибка в накопителе будет возникать пока не решишь проблему.
Поэтому лучше разбирайся с датчиком G201 и проводкой к нему... :)
