00575-Давление во впускном коллекторе
- Авто: A6 C4 1.9TDI AHU
- Ваше имя: Вадим
Re: 00575-Давление во впускном коллекторе
Трубки все поменял, клапан тоже. До замены клапана она больше 120ти вообще никак не ехала, и была туповатой на разгон в общем. Awson, а какие еще варианты решения проблемы в AHU?
- LEON A6
- Gold партнер
С компьютером катались на авто?vad509 писал(а):Трубки все поменял, клапан тоже. До замены клапана она больше 120ти вообще никак не ехала, и была туповатой на разгон в общем. Awson, а какие еще варианты решения проблемы в AHU?
Логи по показаниям расходомера воздуха и турбины есть?
life 375259063299
- Ваше имя: Вадим
Логи
00575 - Давление во впускном коллекторе
17-10 - диапазон регулирования - Непостоянно
00519 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71
28-10 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
снял педаль в пол на 3ей передаче, после этого выскочил 2 ошибки. 00575 - Давление во впускном коллекторе
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
так проверь, что там с нимvad509 писал(а):Датчик давления во впускном коллекторе-G71
- Ваше имя: Вадим
А он у меня в ЭБУ я так понимаю?
- LEON A6
- Gold партнер
Да,он у Вас стоит в ЭБУ. И проблема скорее всего там внутри ЭБУ и будет. Снимайте смело блок ЭБУ, разбирайте его. Внутри блока ЭБУ скроее всего будет порван шланг идущий на датчик давления - заменить его! Если через порванный шланг попало масло в ЭБУ, а такое тоже бывает - удалить его следы необходимо тоже.vad509 писал(а):А он у меня в ЭБУ я так понимаю?
После этого проблема должна исчезнуть.
life 375259063299
- Ваше имя: Вадим
Залез я в эбу, там оказалось чисто и шланжик без дырки. Сегодня проверил еще шланги от клапана н75 по этой картинке
, оказалось что у меня перепутаны местами шланги верхний и нижний. Снял заново логин, ошибку по <давление во впускном коллектора >теперь не бьёт на 120, но ехать стала машина заметно тупее. По сравнению с верхними логами увидел что теперь maf актуальное теперь около 450 при запрашиваемой 847. Это может о чем нибудь говорить?
- Вложения
- LOG-01-003-004-011.CSV
- (2.54 КБ) 98 скачиваний
- Авто: Ауди а6с5 2.5тди
- Ваше имя: Михаил
Месяц назад была такая проблема на а6с5 2.5 тди. Советчиков было много. Ничего не помогло. Турбина дует шток ходит. до 120 едет потом в стопор. Проблема была под клапанной крышкой. поднял и офигел. на 3 цилиндрах отсуствавали каромысла на впуск. вот и вся беда.
